Hemma hos Octavia rs
octavia rs
Riktigt snygg och stilren set-up! :mm:
Ser nu att inbyggnaden i väggen blev riktigt bra och snygg med glasskivor som plan. Är den öppningsbar bakåt så att man lätt kan komma åt kopplingar och kontakter?
Spännande också att man kan uppgradera Devialeten med ytterligare en enhet och då få högre effekt. Sånt gillar jag. Men vi pratar väl fortfarande stereokoppling eller fungerar de som monoblock?
Racket är inbyggt i en garderob som är i tvättstugan på baksidan av väggen så alla kopplingar görs därifrån. Isotek filtret står ovanpå racket då jag försöker ha så lite synligt i racket som möjligt även en bluray står där bak för streamning av film och liknande.
Man kan köra dem som stereo steg (upp till 8st steg kan länkas samman i den nya konfiguratorn) om man vill då får man 4*200W med möjlighet till aktiva filter och tidskomp mellan dem men jag kör mina som det Devialet kallar Le400 alltså två styck bryggade 200 steg som då ger 2*400W alla dessa inställningar görs i deras konfigurator på nätet och laddas ner på ett SD kort som sitter i respektive förstärkare. Mellan mina Devialeter har jag en special beställd digital rca till xlr kabel ifrån Cabledyne, här skickas all information plus ljud ifrån mastern till slaven. Fördelen med monoblocken är lägre distorsion, högre signalbrus och givetvis mer effekt.
Materialet till den nya matningen.
Snygg installation - hela vägen från centralen fram till stereon :)
Fär man fråga vad det är för kabeltyp du använt? Jag överväger liknande lösning med klangmodul och har funderat på Ölflex som verkar vara poppis.
Jag var inne på att dra fram 2 eller t o m 3 grupper när man ändå är igång - Finns det någon nackdel med det? En del verkar vara inne på att gruppera om så att man har så lite störande elutrustning som möjligt på den fasen som matar stereon, men jag vet inte om det är möjligt hos mig. Såg också att du gått på 4 mm2 kabel, bli det bättre än 2,5 mm2 som väl är tillräckligt för 16A?
Kabel kommer ifrån Franska Audiophonics, W&M Tornado tror jag den heter. Man säger ju att man ska ta den fasen med minst störning på men det är ju inte alltid så lätt men visst går det att flytta runt i centralen. Att ha flera grupper är väl ok men vissa säger att de ska vara samma fas inte ifrån olika faser jag vet inte hurvida det blir.
2,5kvmm räcker men denna var 4kvmm så de blev det, bättre eller sämre de tror jag inte man märker om jag ska vara helt ärlig.
Relativt smidig för att vara 3G4 och både folie och fläta i skärmen.
http://www.audiophonics.fr/en/cable-metre-...9mm-p-3297.html
Edited by octavia rs
Helst bör man självfallet ha en egen fas, men det går naturligtvis inte normalt. Man skall i sådant fall unvika faser som innefattar kyl/frys-kompressorer, tvätt maskin eller andra maskiner. Därefter dimmerförsedda belysningssystem. Frågan är vidare hur LED-belysning genererar störningar i systemet?
När det gäller en eller flera kablar eller anslutning till fler faser så finns en risk för oönskade jordströmmar som i sin tur kan generera brum och brus. Detta pga av oönskade potentialskillnader mellan kablarna. Detta går naturligtvis att lösa med lämplig utrustning typ Entreq, men bättre att undvika helt.
Hela mitt sytem är anslutet i en punkt med en didikerad kabel 2,5 kvmm med dubbelskärm. Sedan vidare via en Quantum x4 till en NO Thor som hanterar alla utgående kablar med inmätt fas och nolla så att de ligger lika i systemet. Har funderingar på en Klangmodul men inte kommit till skott än.
I dagens moderna hem så är de svårt att komma bort ifrån saker som stör. Kompressorer, dimmers, switchade don till LED bel och allt annat som har switchade nätdelar. Jag har själv en 3 fas värmepump med frekvensomformare så jag kommer inte undan de helt men den går ju o andra sidan inte alltid heller. Nu kommer ju mer och mer solfångare och omriktarna till dem har jag hört ifrån andra att de ska inte vara direkt trevliga vad de släpper ut på nätet dock ingen egen erfarenhet av sådana.
Som Calm skriver så kan ju olika matningar ge upphov till jordloopar så de bör man kanske beakta. Jag kör min 16A matning direkt in i Isotekfiltret och sen har jag Devialeterna på de två första uttagen som är för högeffekt. Skivspelaren och Ariesen sitter sen i de mer filtrerade uttagen. Har planer på att byta nätdelen till skivspelaren till en linjär men inte kommit dit än.
Om man inte kör samma fas till förstärkarna får man väl en fasförskjutning vilket inte känns så bra, framför allt inte om man har olika faser till monoblock. De flesta anläggningar ryms väl inom strömförbrukningen på en fas så varför dela upp den till anläggningen. Jag har gjort som Calm beskriver.
Ja du har ju 120 grader mellan de olika faserna så det är kanske inte den bästa lösningen att dra fram de olika faserna i olika kablar eller att dra fram en 3 fas grupp och dela den till 3 uttag texom nu fasförskjutningen spelar någon roll. Att man sen skulle behöva mer än tex 1fas 16A till anläggningen de är nog inget vanligt direkt.
Jag tror att Taxmannen menade tre matningar från samma fasskena i undercentralen (proppskåpet), inte från elcentralen. Även om jag inte förstår vitsen med det.
I vilket fall så är det ingen god idé av de skäl som nämnts med potentialskillnader och att det blir omöjligt att skilja från störande apparater.
Ok, jag fattar - en grupp räcker och mer än en fas är bara dumt :D
...dock blir jag utan att vara någon som helst elkraftexpert tveksam till om resonemanget runt fasförskjutning verkligen stämmer. Det stora flertalet audiokomponenter likriktar ju ändå växelströmmen och då har jag svårt att se att två komponenter som drivs av två olika faser skulle hamna "ur fas". Så i vart fall i teorin borde det väl inte spela någon roll. Sen behöver ju inte teorin betyda att det gäller i praktiken ;)
Jag menade nog antingen tre grupper på samma fas eller tre faser, men som sagt var idén dödfödd uppenbarligen. Potentialskillnader hade jag inte ens tänkt på!
Väldigt tjusigt Octavia!!
Fixade också till strömmen för några år sedan med egen kabel från proppskåpet. Valde att ha en kabel från en fas efter råd härifrån euphonia.
Hade en elektriker som stuvade om i skåpet så att kyl, frys, värmepump etc låg på andra faser. Han gjorde det på nån timme. Jag visade honom min fördragna men ej inkopplade kabel i musikrummet.Ytterligare följdfrågor uteblev, förstod nog att jag bestämt mig. Kostade inte mer än nån tusenlapp men då hade jag iofs förberett med vart de olika skulle flyttas.
Richard
Richard
Tack!!!
Jag är själv elektriker och förberedde med tomslang till racket när jag byggde huset så jag kunde få i en grov matning. Har 2 matningar till racket en som tar TV, digitalbox och blu-rayn den använde jag till hela stereo anläggningen ifrån början och nu den nydragna som enbart tar hifi utrustningen då jag ville ha all hifi på en egen matning. Båda matningarna kommer ifrån samma fas i centralen men den första har vanlig automat säkring och FK2,5kvmm tråd. Det är endast optisk kabel mellan TV och Devialeten så där finns ingen risk för potentialskillnader.
Tack!!!
Hehe.
Ja då blir det ju ännu billigare :)
En av de vanligaste orsakerna till problem med brum och projektorer i hembioanläggningar är att man ansluter projektorn på en fas och resten av apparaterna på en annan fas då uttagen kan sitta i olika ändar på ett rum.
/Harryup
Precis vad jag märkte fast med en tillfällig bärbar dator jag kopplat till uttag på annan fas. När jag tog bort strömkabeln och lät den gå på batteriet försvann biljudet direkt.
Richard
Har inte tänkt på det!
Klar fördel med optisk kabel ur den synvinkeln.
Ja det är en fördel men sen har den kanske nackdelar jämfört med andra sätt.
Annars är ju centralantenn i lägenheter nog nummer ett till att orsaka brumm o störningar det har jag råkat ut för ett par gånger. Skiljetrafo så är problemet borta.
Samma med antenner att de ligger på annan fas än egna matningen till stereon. Har varit med om att det krävdes 25mm2 jordkabel till antenförstärkaren innan brummet försvann.
Brummet orsakas av att det är en spänningskillnad mellan olika jordanslutningar men långa kablar och sedan gjordas dessa apprater ändå tillsammans via småsignaljorden.
/Harryup
Jag måste passa på att ställa en fråga när ni beskriver era (tidigare) problem med brum. Är dom volymberoende? Anledningen att jag frågar är att jag har ett brumproblem med mitt ARC-lutsteg som inte Audionord har kommit riktigt till rätta med. Slutsteget börjar brumma när det är ordentligt varmt (kanske efter 60 minuters drift ) och det brummar från steget självt och inte från högtalarna. Det brummar även om slutsteget är det enda som är påslaget/inkopplat. Det gjordes en garantirep då utgångstransformatorerna byttes ut och det blev klart bättre, men inte helt tyst. Hörs dock inte när man spelar musik... Någon som har haft liknande problem? Är det något att bråka om eller bara att tugga i sig?
Ledsen om jag kapade din tråd lite Octavia :blush
De problem med brumm som jag råkat på när jag bott i lägenhet med kabel tv där var det ett konstant brumm i högtalarna som inte följer volymen utan är konstant.
I mitt fall gick det ifrån antennuttag->tv->dvd->projektor som var den ända jordade apparaten i systemet och där blev jordloppen komplett. Monterade in en galvanisk skiljetrafo på antennen sen var problemet borta.
Ditt problem verkar ju vara nått fel i slutsteget och inte yttre då de visar sig först när de är varmt.
Brum är svårt. Värst är det tycker jag om det går ut i högtalarna och då kanske också är volymberoende. "Ström brum" från elektroniken stör mig inte lika mycket, men det kan ju inte leda till bättre ljud, snarare sämre, eftersom något vibrerar i ett magnetfält. Jag har några polare som lämnat in just ARC produkter för brum, fått det lagat men att det börjat brumma igen.
Jag har erfarit att vissa produkter brummar med viss elektronik men inte med annan. När jag forskat lite i detta får jag svar i stil med att det inte alltid går att förutse eller beräkna varför vissa produkter i kombination brummar. Det behöver inte vara alla produkter av en viss typ utan kan vara individuellt. Svårtolkat helt enkelt.
Brummar de till alla kombinationer är det nog lättare att hitta felet i själva produkten. Har du likström in? Prova en IsoTek Syncro kabel!
Jag skulle testa att koppla om lite. Se om du kan koppla ur lite annat du har kopplat till och prova andra produkter i kombination, men det verkar du ju ha gjort. Har du kopplat ur saker som sitter på samma grupp i proppskåpet?
Prova strömreningsprodukter.
Detta kanske inte hjälper dig, men ändå.
Jag har lite tips om du vill gå vidare.
Pm till mig så förmedlar jag vidare.
Mvh
Ett visst brum kan vara normalt särskilt i en rörförstärkare. Det kan t.ex. handla om hur transformatorn är konsturerad. På en ARC är det väl alltid okapslade E-kärnor.
Köp japanskt :blush
MvH Carl
Precis, sen kan det kanske diskuteras vad som är fel och vad man får acceptera.
Jag har begränsat med strömrening idag - kör en Nordost Thor, men har precis skaffat en inspelad Qx4 som jag inte hunnit koppla in/testa än. Har även funderingar på separat matning, men jag är tveksam till att det beror på yttre omständigheter i o m att det brummar oavsett tid på dygnet/årstid (alltså vilka andra förbrukare som är påslagna i huset), menen intressant test vore att stänga ner allt annat i centralen och se om det blir någon skillnad.
Likström in? Nu tappade du bort mig helt! Vad kan leverera likström och funkar en apparat som är avsedd för 20-240/50Hz med likström :?:
Köp japanskt :blush
MvH Carl
Ok, det kanske är så att man får förvänta sig mer eller mindre brum. Har hur som helst ingen lust att byta min ARC i dagsläget - jag trivs otroligt bra med ljudet när den spelar :)
Lite likström kan finnas på elnätet och det räcker med ett par mA för att en trafo ska bli mättad och börja brumma. Fast den bör ju göra det alltid då inte bara när den blir varm men jag är inte så insatt i det.
En god vän har samma slutsteg som du och det brummar inte. Jag har VTL's monoblock och jag hade brum i en av dem vid något tillfälle (inte via högtalarna utan från burken). Jag experimenterade med lite olika saker. Det försvann till slut. Dels bytte jag smårören. Lossade lite på chassiskruvana, satte extra tyngd på steget, växlade om effektrören, ändrade underlaget (separat hyllplan på golvet med sorbotanfötter) och roterade kontakten 180 grader. Jag minns faktiskt inte vad det var som gjorde att det försvann. Jag tror det var i samband med att jag bytte rör, vilket jag gör ungefär vartannat, var gredje år för effektrören och smårören dubbla tiden. Men ibland oftare än så.
Hur som helst skall det inte vara något brum, inte på prylar av den här kalibern. Men man bör vara medveten om att rör kan spela en hel del spratt oavsett vilken tillverkare det rör sig om eller var förstärkarna är tillverkade. I det avseendet är det bekvämare med transistorsteg. Men vad gör man inte för välljudet...
