Tänkte visa lite bilder på hifisystemet som jag pysslar med på kvällarna:)
Har fått lite utrymme på servern av Timbre så jag kan väl passa på då att ladda upp lite bilder ;) Men jag tar det i lugnt tempo :D
Bilderna är kanske onödigt lite komprimerade och tar tid att öppna men de får duga tillsvidare. :blush Har inget dagsljus där jag håller till så det blir bilder tagna med blixt. Vi börjar med en högtalare från en tillverkare som har lite egna idéer :cool:
  • Replies 74
Jag hade läst en del om dessa och tyckte jag skulle prova nåt som kanske lät lite annorlunda. Jag skrev på faktiskt, forumet, att jag inte har Wilson men det är en sanning med modifikation - Wilson Benesch Discovery heter skapelsen som fångade mitt intresse när jag sökte lämpliga stativare :mm: WB använder kolfiber i sina byggen och det låter som väldigt "high-tech" i mina öron :)
Skall hämta manualen och saxa lite info för den som vill ha den tekniska beskrivningen, här kommer den :cool:
Description
2.5 way, true linear phase, free space, ported enclosure, integral stand mounted monitor
Drive units
2 x 170mm (7 in) Wilson Benesch Tactic Isobaric bass units
1 x 170mm (7 in) Wilson Benesch Tactic bass / mid range unit
1 x 25mm   (1 in) Soft dome, hand painted silk, ultra linear Wilson Benesch specification tweeter
Low frequency loading
Double chamber, differential reflex tuning of conventional and isobaric bass drivers
Frequency range
-6dB at 38Hz and 30kHz
-3dB at 42Hz and 25kHz
Frequency response
45Hz to 24kHz +- 2dB on axis
Sensitivity
88dB spl at 1metre on axis. 2.83V input
Impedance
6 Ohms nominal, 4 ohms minimum
Crossover
First order bass roll-off
First order mid range crossover
Second order tweeter crossover
Selected polypropylene capacitors and air cored inductors are used throughout
Crossover frequencies
Bass
500Hz
Mid
5kHz
Tweeter
5kHz
Internal wiring
Multi stranded, silver plated copper, PTFE jacketed cable harnesses
Soldered connections throughout
Shortpath P.C.B. design
Links supplied for single or bi-wire applications
Input connections
Bi-wireable, in-house machined gold plated copper alloy terminals
Power handling
200W peak unclipped programme
Maximum spl
110dB at 1 metre
Det är ingen vanlig stativare. Stativen ingår som en del i konstruktionen. Det går inte att skilja på högtalare och stativ.
Anslutningar samt delningsfilter sitter i "stativen" :o här ser ni lite bättre på baksidan av "skönheten".
Du upphör ALDRIG att förvåna mig Mikael :o:D:o
Ha det du vet vad ;)
Är du förvånad Johan :o
Ska jag vara ärlig så har jag nästan totalt bränt ut mig på hifi de senaste åren :dead: Forum och prylar kan ta kål på glädjen med musik. Har haft en djup svacka men är på väg tillbaka. Ibland känns det som att det bästa vore att sälja rubbet och bara glömma allting :diss:
Sen hör jag en bra skiva som framkallar rysningar av välbehag och börjar fundera på om det inte kan bli ännu bättre med den där prylen jag läste om i... :D
Tur att den här typen av prylar har en sådan terapeutisk inverkan. Det är ju musiken som driver. Prylarna skapar ju bara njutningsbränsle i mer eller mindre utsträckning. Smileyn på slutet ser rätt hoppfull ut :D
"Forum och prylar kan ta kål på glädjen med musik."
Det ligger mycket i detta. De av mina gamla polare från sjuttiotalet som uppgraderade oftast har alla slutat med hifi. Frågan är om dom överhuvudtaget lyssnar på musik nu för tiden... :?:
Jag är kanske inte rätt gubbe att uttala mig, men en fördel med forum och hifi är ju att det finns en off-knapp när intresset dyker (för det gör det med säker perioditet). Ingenting som måste matas, skrapas, tas upp eller avbokas.
Förr eller senare är man igång (som en sinusvåg ungefär... :)) och då blir det desto roligare.
Alla behöver vi nog hoppa av hifisvängen emellanåt.
Har också kännt på det sättet och känner så emellanåt...var nästan roligare med musik innan jag började med hifi men kanske inte samma njutning...
Man blir frustrerad ibland i alla fall. När jag har bytt några grejer till i anläggningen ska jag inte byta på ett tag! :D Får väl se hur det går... ;)
Nåja så farligt är det inte ännu men man får passa sig så inte intresset tar över hela ens liv :black:
De som driver dessa Kolfiberkonstruktioner kommer från andra sidan havet. Specialister på rörkonstruktioner. Dessa är från Signature-serien och tillverkaren heter VTL :app:
VTL MB450 heter dessa monoblock och de lämnar mycket effekt, 450 Watt i tetrod och 225 Watt i triodläget - 8 styck 6550 rör per slutsteg, varmt blir det i alla fall :D . Driften tetrod/triod ändras med en liten switch på baksidan. I början körde jag bara tetrod, tyckte basen var bättre mer tajt och precis. Numer kör jag bara triod, vet inte men röster känns mer levande och verkliga på nått sätt. Basen blir lite mer diffus men inte så att det stör. Två slutsteg i ett är inte så dumt :cool:
Jo jag ville prova lite annorlunda grejor som jag endast hade läst om i utländska magasin. Här en närbild på slutsteget
Notera den lilla prylen till höger som VTL kallar POD MOD :D
Power Optimizer Device, skall hindra att säkringarna i huset löser ut då det rusar ström vid påslag av dessa monster, mer än 50A enligt manualen (blir det 25A här i ett 230V system som Sveriges eller? :blush )
Trots det lilla rummet, 16-17 kvadrat, så har jag pressat in en subwoofer. Jag måste ju ha djupbasen också. Subben bumlar på mellan 17-40Hz ungefär :o
Det är Linns Melodik och den går väldigt djupt, kommer inte ihåg exakt men det är några Hz under 20 vad man nu ska med det till :cool: Den märks inte särskilt ofta och drar inte uppmärksamhet till sig. Brukar gå och kolla att den verkligen är igång. Gruppen Leftfield brukar ha bråddjupa synthtoner på sina skivor och då vaknar den med ett vråål :app: Märks när den ska märkas med andra ord, det blev bättre än jag vågade drömma om i detta lilla rum.
Halva rummet är dämpat med mineralull, 15-20cm. Jag hade först hela väggen bakom subben dämpad men det lät lite konstigt eller inte helt bra. Har för mig att jag läste någonstans att inte hela väggen bör vara dämpad. Jag tror det var Pekka, LTS, som skrev något om detta och jag testade att ta bort mittsektionen vilket blev ett lyft. Jag tror Morello sa något om stereosystemets brister vilket kan medföra att ljudbilden inte släpper och att man då tydligt uppfattar att det är 2 högtalare/ljudkällor man lyssnar på. Man vill ju helst att högtalarna ska försvinna i ljudbilden och det var nog det som var felet tror jag :blush
"There is no preamp like a preamp" eller vad Levinson skrev. Jag har testat att driva slutsteg direkt med div dacs och cd-spelare men det finns inget som är i närheten av ett riktigt bra försteg tycker jag. dCS Elgar är i närheten men ändå inte riktigt lika bra. svårt att peka på vad det är men jag kan tycka att det kanske känns kraftlöst och dynamikfattigt utan ett försteg, kanske inbillning eftersom försteg är min stora passion näst cd-spelare då :o:D
Försteget kommer också ifrån VTL. Stereophile skrev "The Ultimate Preamp" på förstasidan för ett par nummer sen :app: VTL innebär naturligtvis rör och det är ett rörförsteg som mäter väldigt bra, enl Stereophile, för att vara rör då ;)
VTL TL-7.5 Reference line preamplifier
Luke Manley som är mannen bakom VTL började för 5 år sen att skissa på vad som kan kallas en "all-out assault on the state of the art. A world beating line stage" Den skulle vara bäst samt ha mätresultat som bevisar detta ;) Resultatet är TL 7.5 och om han nådde hela vägen vet jag inte men otroligt bra är det tycker både jag och stereophile :cool:
Som Levinsons No. 32 blev den tudelad :o
Mikael2, dina grejer består till stor del av saker som du själv säger inte finns i Sverige. Har du kunnat lyssna på dom innan du köpte dom och i så fall vart och hur? Eller är det så att du har köpt saker på känslan "att det är rätt"?
Fräck design på försteget, med den invinklade fronten! ...och itudelat....vad är det som splittas? Ser ut att vara mer än det "sedvanliga"..... Hur är de ihopkopplade?
\\K-man
Det är lite trång bakom för bilder. De är sammankopplade med en kabel för ström samt 2 kablar som ser ut som paralellkablar till dator->skrivare :)
Tanken med 2 delar är att ha skiten dvs ström mm i den ena och endast ljudsignalerna i en ren box. Jag klipper in lite från "reklamen"
To create a preamplifier with the very finest resolving power, we started with a two-box design. One unit contains the multiple regulated power supplies and audio switching controls, while the other carries only the amplified audio signal, uncontaminated by AC line or control microprocessor noise. This “clean box/dirty box” approach, the balanced mode of operation, and the ultra high resolution volume control all ensure an audio signal of utmost purity, unaffected by external influences.
Det är en hybrid transistor/rör-konstruktion 2 st 12AX7 och transistor MOSFET i utgångssteget. Original sitter ett par Sovtek men jag har köpt lite NOS-rör av Rydberg för att testa lite. :cool: Tycker att Mullard ger en lite för mörk klang men Telefunken-rör tycker jag ger en "rättare" klang samt brusar lite mindre än originalrören. Det är lite svårt att switcha fram och tillbaka för att vara helt säker, dels tar det tid att plugga in rören och sen har den 90sekunder då den gradvis "värmer" upp rören vid uppstart för att inte slita ut dem och utöka livslängden. Jag måste ju slå av rörslutstegen också vid rörbyte och det är svårt att avgöra om skillnader ligger i kalla slutsteg/försteg eller i själva rören. Mullard är definitivt för mörk för min smak och Telefunken brusar minst så de sitter kvar :)
Gebex, nä det finns ingen möjlighet att få testa dessa i sitt eget system innan köp så det blir att "chansa" lite men risken att de ska låta dåligt är väl minimal? :black:
På en mässa eller i butik kan du knappast avgöra om det är försteget som är bra eller systemet i övrigt om det inte är direkt dåliga grejor.
Jag köper sällan helt nya grejor utan slår till då jag ser nästan nya grejor på marknaden till reducerade priser ;) Jag brukar kolla av svenska/tyska marknaden samt holländska high-end-broker och jag har ett par kontakter i Asien som brukar kolla upp vad som finns när jag är intresserad av en speciell pryl. De har väl sina påslag men trots det är det rimliga priser.
