January 30, 201016 yr Hej Tänkte visa lite bilder av min sk. "MC-stepup trafo" eller "SUT" som det ofta kallas. Häääng mee! Mvh /Pix
January 30, 201016 yr Hej Tänkte visa lire bilder av min sk. "MC-stepup trafo" eller "SUT" som det ofta kallas. Häääng mee! Mvh /Pix Treeevligt!! Är det egna konstruktioner Skulle själv behöva en sådan för att gå med i MC-klubben.
January 30, 201016 yr Author Först lite bakgrund. Min pickup är en MC pickup (ZYX R100H) som har en utspänning på 0,48mV(rms). Innan signalen når försteget önskar jag en spänningsnivå på ca 1 V(rms) Det betyder att signalen måste förstärkas 1 / 0,00048 = 2083 gånger i phonosteget Detta uttryckt i decibel är 66,4dB (en bra kalkylator finns här dB kalkylator Denna höga förstärkning kan göras i phonosteget men ofta på bekostnad av högt brus. Motsvarande för en MM pick-up är en utsignal som är ca 10ggr högre. Dvs ca 4,8mV(rms) Signalen måste då förstärkas 1 / 0,0048 = 208 gånger eller 46,4 dB En vinylskiva är graverad med en dämpning av basen enl. en sk RIAA-korrektions kurva, vilket medför att phonosteget skall ha en "omvänd RIAA korrektion" för att i slutändan få en rak frekvensgång. RIAA korrektionen är en väl definierad kurva med utgångspunkt från frekvensen 1KHz (sätts till 0dB) Basen (20Hz) är på skivan dämpad -20dB vilket betyder att den omvända korrektionen i phonosteget skall ha en +20dB högre signal vid 20Hz i jämförelse med 1KHz. Diskanten är graverad med +20dB förstärkning jämfört med 1KHz, vilket även det måste korrigeras genom att sänkas -20dB i den omvända korrektionen i phonosteget. Detta är ganska grovt förenklat då kurvans brytpunkter är definierade vid en exakt frekvens. Mer info finns här http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization /Pix
January 30, 201016 yr Skulle själv behöva en sådan för att gå med i MC-klubben. Svavelsjö MC eller Hells Angels?
January 30, 201016 yr Author Kansas, Ursäkta missade din fråga. Denna är byggd med Lundahl LL9206 kopplad 1:10 Vi kommer snart till lite bilder från insidan /Pix
January 30, 201016 yr Author Jag fick en fråga om namnet Pix MC-SU-X X är en synonym med "trans" dvs "kryss" Man brukar skriva "X-former" som lite hippt för "transformer" Pix MC-SU-X (Moving Coil - Step Up - Transformer) Mvh /Pix
January 31, 201016 yr Author Jag måste först säga att LL9206 är ett fantasktiskt kap för pengarna Vill man ta steget från MM till MC och tänker använda en SUT tycker jag att det få, om några alternativ till Lundahls transformatorer. Många av de stora grabbarna som (t.ex Ken Shindo) använder Lundahls MC transformatorer till sina gramofonförstärkare. Jag undrar hur Lundahls toppmodel LL9226 låter i gämförelse med LL9206. Kanske någon annan här provat och kan rapportera? Jag spelar även med en sån här: Denna lirar i en annan division, men som vanligt, det handlar också om andra pengar.. Denna är lindad med silvertråd och transformatorerna är pottade i bivax. All mekanik är i ren koppar Jag anser att denna "lever" lite mer, men lundahl LL9206 har faktiskt lägre brus. /Pix
January 31, 201016 yr Author En bild på MC-"puppan" ZYX R100H Jag har ca 2,0g nålvikt, och mässingsklumpen på pickup färstet ökar enbart armens totala vikt något, efterssom den kompenseras av armvikten. Har spelat både med och utan denna vikt, men har svårt att säga vilket som är bäst, men av någon anledning så åker den ständigt tillbaka, så nu får den sitta där den sitter Mvh /Pix
January 31, 201016 yr Author Fortsätter med teorin för de som vill veta mer om sånt Filtret i sig är en passiv historia oavsett om det är en sk, passiv seriell- eller feedback RIAA-korrektion Man kan dämpa signalen i filtret men inte förstärka. Det betyder att phonostegets förstärkande delar måste kompensera för den förlust som sker i den omvända RIAA korrektionen. Förstärkarens förstärkande delar måste vara kapabla att förstärka: MC 20 + 66,4 = 86,4dB MM 20 + 46,4 = 66,4dB 88,4dB för ett MC-steg betyder alltså en förstärkning på ca 20000 gånger! Ett alternativ som många nyttjar till sin MC pick-upp är att använda sig av en phonoförstärkare med förstärkning runt 45dB (inkl omvänd RIAA korrektion) och före denna en sk. step-up transformator. Transformatorn kopplas till att förstärka signalen ca 10 gånger, vilket motsvarar 20dB. Denna kombination ger då en total förstärkning på 45 + 20 = 65dB Då spänningen förstärks 10 gånger minskar strömmen i motsvarande grad, dvs 10 gånger. Men eftersom ingångsimpedansen på phonosteget är relativt hög (47Kohm är något av en defaktostandard) så fungerar detta bra, Denna bild visar ett schema på hur ingången till ett phonosteg med rör oftast ser ut (det finns andra alternativ också). N1 = lindningsvarv på primärlindningen N2 = lindningsvarv på sekundärlindningen Rg = gallermotståndet på 1á röret PU = Pickup Zp = primärimpedans Zo = sekundärimpedans Lindningsförhållandet räknas som N2/N1 och brukar väljas runt 10 /Pix
January 31, 201016 yr Suveränt pix! Jag spelar även med en sån här: http://i214.photobucket.com/albums/cc96/hi...m/MC_SU_X/5.jpg Audio Note
January 31, 201016 yr Author Suveränt pix! Audio Note Japp Audio Note Japan. Är väll det som heter Kondo i dag? Mvh /Pix
January 31, 201016 yr http://i214.photobucket.com/albums/cc96/hi...0Note%20X/4.jpg Är det fasta signalkablar på den? Ska inte kapa tråden, men jag har fortfarande starka minnen från en romersk setup hösten 2008; http://www.euphonia-audioforum.se/calle_jr...10/DSC_1158.JPG http://www.euphonia-audioforum.se/calle_jr...10/DSC_1165.JPG
February 1, 201016 yr Author Vi knyter samman teori spåret Om man nu tittar på transformatorn från pickupens sida "ser" pickupen en last Zp vilken är (N1/N2) i kvadrat x sekundärlasten (Rg) Det betyder att ett "vanligt" MM steg, som ofta har en ingångsimpedans på 47KOhm skulle med en step-up transformator ge en Zp = (N2/N1)Sq x Rg = (10)Sq x 47000 = 470 Ohm Känns väldigt lågt med ett par MM-ögon.. Men nu är det så att en MM pickup skall ofta lastas med ca 47Kohm, men en MC pickup skall lastas betydligt hårdare. 100 - 300 Ohm är vanligt. Dvs ett av de få ställen i förstärkarstegen där en relativt lågimpediv ingång önskas, och där detta uppnås genom 10 gångers förstärkning En gratis lunch med andra ord Vill man lasta sin MC pickup med 200 Ohm skall Rg väljas till 20KOhm och ett lindningsförhållande på 10 Och nu dags för lite.... Hårdvara! /Pix
February 1, 201016 yr Author Är det fasta signalkablar på den? Ska inte kapa tråden, men jag har fortfarande starka minnen från en romersk setup hösten 2008; http://www.euphonia-audioforum.se/calle_jr...10/DSC_1158.JPG http://www.euphonia-audioforum.se/calle_jr...10/DSC_1165.JPG Calle_jr fiiina bilder Nej, jag har RCA utgångar på min ett par ingångar ett par fasta utgångar ett par variabla utgångar Trafon är ju ställbar från fronten för att passa olika puppor Misstänker att det också är därför den har 4 transformatorer i lådan Mvh /Pix
February 1, 201016 yr Author Sen behövar man ett lock.. Jag har fräst detta lock i 10mm akryl. Det är ett väl dämpat material som är lätt att bearbeta med fräsbord Just väldämpade och icke-magnetiska material är viktigt, när man skall hantera signaler i uV-nivå Mvh /Pix
February 2, 201016 yr Author En etikett med de olika kopplingsalternativen kan vara bra När man inte kan hålla koll i huvudet, så får man använda kom-ihåg lappar Som av en händelse, så passar etiketten på ett block av 50mm ek Och på detta block, locket av akryl Det här med att skärma en transformator av denna typ är svårt. Först har man de elektriska luftburna störningarna. Dessa dämpas till viss del av den metalliska skärmningen runt själva transformatorn. Sen har man de magnetiska luftburna störningarna som är svårare En god ledare, typ koppar är helt transparent för magnetiska fält, så den gör ingen nytta. Då skulle i så fall ett material typ järn användas, men detta skulle då kunna påverka transformatorns egna induktiva egenskaper... Hmmm Luft! Ja just avstånd till andra saker, det är bra Och det är just det som händer här med en tjockväggig låda av trä Den håller avstånd till andra, metalliska material. I denna har jag använt nylonskruv för att montera locket i blocket, men det är kanske lite överdrivet Jag tror även lådan har en viss dämpande effekt för akustisk återkoppling, vilket inte heller kan vara negativt Mvh /Pix
February 2, 201016 yr Riktigt snyggt Pix!! Någonting jag lärde mej här på forumet när jag byggde en skivspelare i plexi var att "flambera" kanterna. Vi använde en gassvets och brände på försiktigt tills ytan började brinna då blåse vi ut lågan fort. Då fick vi så där glasklara kanter, ser att din är lite immig. Vågar då?? Annars klart imponerande bygge!!
February 2, 201016 yr Author Riktigt snyggt Pix!! Någonting jag lärde mej här på forumet när jag byggde en skivspelare i plexi var att "flambera" kanterna. Vi använde en gassvets och brände på försiktigt tills ytan började brinna då blåse vi ut lågan fort. Då fick vi så där glasklara kanter, ser att din är lite immig. Vågar då?? Annars klart imponerande bygge!! Tack Kansas Ja jag minns tråden om din skivspelare Jag har tänkt på det, men har ingen bra "eldkastare" Jag vet att en hetluftpistol är för klen Då hinner hela plastbiten smälta innan kanterna "brunnit av" Det nåste ske med väldigt hög temeratur och väldigt snabbt Få se om jag vågar senare /Pix
February 2, 201016 yr Author Den skarp öggde ser att det redan sitter två stycken jordanslutningar i blocket I morgon kommer nästa bild på hur det ser ut under locket Häääng mee /Pix
February 3, 201016 yr Author Lyfter vi på locket ser det ut så här Ekblocket är urfräst mha ett fräsbord, notfräs och två anhåll. Lundahl transformatorerna ligger "på rygg" i mitten i urfräsningen och mellan dessa går en jordskena. Denna skena är kopplad till en jordskruv i var ände på blocket En för skivspelarens jordkabel, den andra till grammofonstegets chassijord Även transformatorernas jordpinne ansluter i denna jordskena. Kablaget är PTFE (teflon) -isolerad enkelledare i ren silver och de två stöden är fyra skivor för att styra upp kablaget RCA anslutningarna går igenom taket på lådan, och är nersänkt från utsidan så man slipper se den fula "muttern" Mvh /Pix
February 4, 201016 yr Author Ok, dags att börja knyta ihop det hela Locket på och hela enheten rättvänd ser den ut så här Mvh /Pix
February 4, 201016 yr Author Jag har pratat med Per Lundahl och fått lite info. LL9226 är som sagt en förbättrad LL9206 Nu har de även två nya toppmodeller LL1931 stor MC-trafo med Cardas coppartråd och amorf kärna LL1933 stor MC-trafo med Cardas coppartråd och my-metall-kärna Amorf kärna finns ju som option till de flesta av Lundahls transformatorer i dag och brukar ses som lite bättre än originalet. Även de flesta utgångstransformatorerna för rörsteg finns med tillägget "AM", dock till ett högre pris. My-metall är jag osäker om det är den traditionella typen av kärna eller något nytt. Jag har själv utgångstransformatorer i super permalloy, vilket innebär att de består av ca 55% Nickel. Kan det vara ett annat namn för nått sånt? Mvh /Pix
February 6, 201016 yr Author Jag lämnade ett frågetecken i senaste inlägget, vilket inte känns bra Så jag frågade Per Lundahl och fick följande besked: Amorft material är material som stelnat så snabbt att atomerna inte hinner ordna sig i kristall-mönster. Vi använder ett tunnt amorft metallband när vi tillverkar den amorfa kärnan. Det är alltså inte den färdiga kärnan som värmebehandlas, utan materialet som används för att tillverka kärnan. Mu-metall består till största delen av nickel. "Super permalloy" är ett av flera handelsnamn, liksom t.ex. "Vacoperm" och numera "Mu metal" Mvh /Pix
February 7, 201016 yr Author Blir riktigt sugen på att bygga mej en step-up Vad är det för silverkablage?? Klart du skall bygga en SUT Bygger man gramofonsteg med transistorer, så finns ju ofta gain i överskott, men bygger man med rör så är varje gain guld värd. Och med en sut så klarar man sig ofta med ca 40dB gain, dvs ett MM steg. Då fixar man det med bara två aktiva förstärkarsteg, vilket även kan vara positivt för stabilitet mm Kablaget är en silvertråd jag köpte på ebay. Skulle vara 99,999% ren silver, men det är ju svårt att påvisa Isoleringen är en teflonslang. Men ärligt, så tror jag inte detta påverkar ljudet något alls Jag har silver som kopplingstråd i SUTén och i gramofonsteget, dvs ca 1meter tråd. Men har tot 3st signaltransformatorer i signalvägen (SUT, IT-traf i gramofonsteget samt utgångstransformatorn i slutsteget), vilka alla är lindade med koppaltråd. Jag gissar att den totala längden lindad tråd mellan pickup och högtalare är ett par kilometer, så i relation till dessa centimetrar så är silvertråden negligerbar Men det är klart, många bäckar små... /Pix
