HiFi-racket
calle_jr
  • Replies 334
Då platsen tryter har jag sneglat en del på Audio Magics bänkar det sista, riktigt snygga, men det ser inte ut som de har
en bänk med 2x3 hyllplan där det underst måste vara minst 30 cm fri höjd och på det andra 25cm fri höjd.
Funderar även på deras dämphyllor. Deras hemsida är lite plottrig i mina ögon så det är möjligt jag missat något.... :blush
Finns det någon på Euphonia som äger visdom i ämnet... :?:
Med Iroise på besök har man alltid minst tre nya skivtips :app::mm:
Angående Audio Magic, så har jag haft deras dämphylla, men fick aldrig det att fungera bra med en fjädrande upphängd skivspelare.
Men jag har sett andra här som verkar fått till det bättre. Byggkvalite'n är ypperlig.
Du har kanske nämt det tidigare men...eft som jag ser att du har en köpt bänk av bra sort, hur stora ljudskillnader har du märk mot dina egna byggen(om du jämfört) samt vad har varit största motivationen till egna byggen förutom att man givetvis vill att det skall låta bra, är det ex glädjen,pris,fördel med plats etc funderar nämligen själv hur jag skall göra framöver om jag ev skall bygga,i så fall är väl den största anledningen för min del att jag kan få måtten på bänken som jag vill förutom stil förståss. :)
Bra fråga som jag gärna svarar på :)
De viktigaste anledningarna är
1. Det är kul
2. Jag vill kunna kontrollera hur racket fungerar och kunna räkna på det
3. Jag kan få exakt de mått jag själv önskar
4. Jag kan bygga om precis hur jag vill, vilket man inte gärna gör med ett köperack
5. Jag kan få ett unikt rack som ingen annan har
OBS!
Även om jag är ljudmässigt mycket nöjd har jag aldrig haft ambitionen att bygga det ljudmässigt optimala racket, och jag är väl medveten om att det kan finnas mycket bättre rack på marknaden
Men det finns en del svåra nötter för kommersiella rack; de bör vara monter- och demonterbara. De bör inte heller väga för mycket och ska helst kunna tillverkas industriellt.
Tack för svar Calle jr :)
jag har tidigare haft ett hemmabygge som en kompis byggde åt mig enl.mina mått tyvärr så passade ej stl längre så jag gjorde mig av med det annars var det väldigt stabilt o bra,man kan säja att det var som 2 upponervända u som svetsades samman med samma typ av rör som ramar sen pulverlackades allt vilket jag kan rekommendera slitstarkt lättskött o inte särskilt dyrt som hyllor vart det spånskiva.
Jag får väl fundera ett tag till hur jag kommer göra,annars delar jag dina tankar men på 2:an så ligger jag nog sämre till i uträkningarna :o men det ordnar sig nog :)
Jag har själv haft planer på att bygga eget rack - och efter läst mig igenom denna tråd, så har jag verkligen lärt mig något. Jag har även ritat en stol/fåtölj. Båda skall nu CADas "på riktigt" och sen får vi se. Hoppas på att kunna få lika mycket bra input från alla här.
Kul!
Kör på, så får vi se...
kul tråd - såg den först nu :-)....
Tack. Den har gått parallellt med din spännande byggtråd om Nordic Concept, och det finns även vissa konkreta paralleller. Jag hittade en hemsida där en kille verkligen hade bemödat sig räkna lite grand på en skivspelare, men har tappat bort den. Skulle vara kul att göra något seriöst vid sidan av all empiri som hitills verkar råda :) Jag tror inte i detta fallet det är company secrets. Jag tror helt enkelt inte det görs.
Har nu upplevt Calles bänk i verkligheten och den utstrålar pondus och kvalitet. Vill ha en själv :mm:
Tack, och tack för titten. Long time no see!
Jag tar inte emot beställningar :D
Ritningar finns på sid 1.
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Det har skett lite vidareutveckling av racket, men jag har inte lyckats få reda på några egenskaper för Finite Elements produkter.
Hursomhelst är FE Cerapuc placerad mellan trähyllorna för vinylspelaren, och FE Cerabase som fötter.
Vidareutveckling och fler tweaks utlovas...
Hur var det nu, hade du Cerabase i åtanke när ritningarna färdigställdes... :?: Fötterna platsar ju perfekt både i storlek och rent designmässigt.
Ja, det måste jag erkänna. Men den tanken har inte framgått :D
Tompa; som du ser fattas det en viktig detalj innan jag kan bjuda in dig. När den är på plats får du masa dig hit...
Jag kan inte tänka mig annat än att "den" snart är komplett !! :):mm::)
Absolut, jag tittar med största nöje in när alla bitarna faller på plats !! :)
//-- Tompa --
Ja när man tittar på ditt rack så ser det ju onekligen ut som du har,håller på samt skall forsätta utvärdera olika tweaks,det är väl nästan samtliga matrial som finns i racket nu eller....... :blush:D olika plattformar,koner,dämpmaterial osv.det måste finnas mycket erfarenheter att ta av vilket både är kul o lovande(vad ska jag anv.....kolla med Calle jr :mm: )
Finns det några reflektioner över återgivningen med Cerabase under racket :?:
Än så länge kan jag endast utvärdera digitala ljudkällor, och mina referenser är bättre från vinyl.
Men icke desto mindre måste jag säga att det fungerar mycket bra.
Racket står på ett 12cm betonggolv på mark, med stegljudsmatta och 15mm ekparkett.
Racket med utrustning väger totalt ca 200kg, vilket verkar vara en bra arbetsvikt för Cerabase. Jag låg på den övre gränsen för optimal arbetsvikt med 4st Cerapuc, speciellt om man betänker att belastningen inte är helt jämnt fördelad.
Återigen är det i de lägre oktaverna som förbättringen hörs med klarare och bättre definierad bas. Detta (inbillar jag mig) påverkar hur man uppfattar återgivningen som helhet. Under ett system som väger mindre är kanske Cerapuc lika bra.
Denna tråd har varit så intressant att planerna på att köpa ampstands skrinläggs,
går istället ner i startblocken för eget bygge av detta.
12mm Plywood och 12mm MDF varvat i tre lager av varje, totalt 6 skikt/ampstand, helt utan beräkningar.
Går det så går det... :)
Jag ser mycket fram emot detta, och har funderat några dagar;
Är det inte bättre med 2+3 skikt isf 3+3 :?:
Det var inte mycket till fundering, men jag lider av en plågsam förkylning som förflyttat hjärnverksamheten från standby till idle.
Jag skulle kunna tänka mig att du menar såhär: MDF+Plywood+MDF+Plywood+MDF :?:
Vilket är lätt att pröva. Tanken är att inte fixera skikten vid varandra med lim, med skruv kommer det att finnas utrymme för rörelse mellan skikten och därmed äts vibrationer förhoppningsvis upp :blush
Ett tänk jag lånat från akustiker som rekomenderar trippel gips i vägg och tak, utan lim.
Hmm, just det, gips.... :o
Just det där tror jag på, att blanda material!
Jag har ju ett rack helt i skiktlimmad plywood och det är riktigt stabilt. Mitt golv svajar som en vattensäng när någon går på det men jag har aldrig varit med om att pickupen hoppat till av det någon gång! Vilket borde borga för att plywood tar upp iaf lågfrekventa vibrationer bra.
Hade jag gjort ett rack idag så hade jag förmodligen gjort en sandwich konstruktion av flera material som du. Men jag hade nog skippat MDF och provat något lite mer spännande. Kanske glas & plywood. :?: Om man har tillräckligt tjockt glas så borde det palla för lite tyngd.
Ungefär så, fast jag skulle börja med att ha plywood närmast apparaten eftersom plywood är krysslimmad i tunna skikt och har en mer bredbandigt diffuserande effekt på vibrationer.
Alltså, Plywood+MDF+Plywood+MDF+Plywood.
Det blir strukturdynamiskt väldigt stor skillnad mellan om du limmar dem eller ej. Massan blir förstås densamma, men styvheten kan bli upp till 25 gånger högre om du limmar dem.
Men jag skulle tro att i detta fall skulle man i så fall använda betydligt tunnare skivor även om dina slutsteg inte precis är lättviktare. Antingen det eller att skapa en liten spalt (1mm) och flytta kontaktpunkterna mellan varje skiva, just för att öka dämpomfånget.
OBS! välj snickeri- eller ädelträplywood. Byggplywood är ganska fnasig i kanterna.
Det finns akustiklim för att limma mellan skivor som inte stelnar helt utan rörelseenergin blir istället värme i limmet då skivorna vibrerar. Finns nog olika skolor för jag har varit med om 3 olika studiobyggen där man använt just den metoden ihop med cellulosagipsskivor. Otroligt tungt och hårt.
mvh/Harry
