Om man har nogan högtalare som man likar svär mycket, men inte kan finne det rätta slutstegat - vad gär man så? Man prövar och prövar det bästa på marknedet.
Jeg besökte Morten - som denna kvällen hadde 2 alternativer. Det var en "Giganternes kamp".
Inte bare een men hela 2 Accuphase A60 om at driva Mortens Sonus Faber Extrema. Bryggkoblat er der mere enn 400 Watt pr. kanal. Själdent har jeg oplevat en sådan vanskelig/svärt driven högtalare. Det blev varmt hos Morten!
Här så det annet bud på den "perfekte" forstärkere. LAMM M 2.2 - alt forbunnet med MIT kabler (.... och et enkelt Jorma No. 1). Nätkablerne er från Analysis Plus.
Hvem "vann" så? Kan man definitivt avgjöra vilken av dessa GIGANTER som er best? Tja - som nämt er detta en "teaser". Du kan läse mera om denna mycket interssante kväll hos Morten i HIGHfidelity nr. 4/2005 om en par måneder...... :app:
Ja vad skall man säga... :o Begreppet teaser fick en ny innebörd och ett par månader kan vara en väldigt lång tid. Tur att vi har två mässor på vägen... :) Extrema kan suga musten ur de bästa av slutsteg.
Ingen som har provat B&O's ICEpower a 1000W på ett par SF Extremor ?!
Nä, men ett par bryggkopplade Classé CA-400 på 1600W i 4 ohm och då börjar det släppa ordentligt.
Det förstår jag att du har testat Timbre, även att det börjar släppa då :D
Det var väl främst för prisets skull jag tänkte på ICE. OM de skulle orka eller om det blev pannkaka.
Ja ... ser spændende ud Jan. Det sine-cap filter er ikke specielt effektivt ... det sluger virkeligt meget effekt. Selve enhederne Dynaudio Esotar og Skaaning bas/mellemtone (89.8db ifølge Skaaning) er jo i sig selv ikke særligt tunge at drive ... men den relativt lave afstemning af systemet + sine-cap ... uha ... Extrema den er jo nærmest umuligt at drive ...
Men ... ML 33H og ML 33 skulle virke fint.
Vogue
Mycket effekt försvinner väl i kylflänsarna... :?:
Oslo Hi-Fi Center fick ett par Extrema att spela ut med ryggskottslutsteg från Dynamic Precision.
Dom slog vilt omkring sig... :)
... impedansen er ochså ret så låg, jf. Stereophiles test. Det er en tuff belastning for slutsteget. Man kan se teorien om sine-cap i Stereophiles test.
Extrema er en killer ... bra namn ... EXTREMA
Vogue
Hej Jan
Det kan du ikke være bekendt, der er dælme lang tid til at HF nr. 4 udkommer.
Det må være fedt at høre så mange spændende anlæg - det kunne være at man skulle blive anmelder :D
Vogue
Jämför man Extremas impedanskurvor med Sine Cap och med traditionellt filter står en exemplariskt jämn kurva mot rena berg- och dalbanan. Sine Cap-kurvan ligger slät och fin alldeles på ovansidan av 4 ohm. Vid 200 Hz börjar en försiktig stigning som slutar vid 14 ohm i översta registret. Förmodligen en behaglig förstärkarpartner om det inte hade varit för det vidlyftiga effektslukeriet... :) Det ligger en resistor i serie med Esotardiskanten.
På intet tidspunkt kom vi över 140 Watt på Accuphase stegen (peak). Och som du anförer Timbre är en räk impedans från 4 til 12 ohm närmast en dröm for alla slutsteg. Sonus Faber angiver känsligheten til 88 db/2,83V - hvilket inte er specielt lågt.
Hur kan dom så visa seg som rigtiga "amp-killer" högtalare?
Jeg tänkte på om de specielle MIT kabler kan have non betydning?
Ennu mera mystisk var det, da Morten satte en Sonus Faber Musica stärker på. Den er teknisk inte när så kraftig som Accuphase och LAMM (och utan dessas makt og kontroll), men den spillte på et mera roligt og avslappet sätt.
Dette visar tydeligen at hifi som hobby kan bliva väldig komplicerat. Specielt när alle de tekniske specifikationer inte siger nonting om vad som händer. Men det har vi vel alla uplevat förut :dead:
Morten har frågat om et sätt Classé CAM 350 monosteg er et bra valg til hans Extrema. Det burde du veta nonting om Timbre :?:
Ja det er kompliceret ..
Timbre ... det er korrekt at impedansen ikke er mycket låg, og 88db inte er lågt men anyhow så kan selv store slutsteg få problem med Extrema.
En forklaring er, at man presser en lille speaker til at spille mycket højt og til at lyde som en stor speaker ... hermed så kommer man til at anvende mycket effekt. Om en 8" bas skal spela mycket højt og reproducere bas ned til 30hz så skal den have meget effekt ... og som en af de få 8" enheder så kan Skaanings tåle dette, ligesom Esotar også kan tåle virkeligt meget.
Vogue
Vogue
Hej alle sammen - SF fans i Sverige!
Dejligt at I gider tage mit problem (hobby) op - Extrema højttaleren.
Jeg er glad for den og tror og ved at den stadigvæk kan være med. Den viser bare hvor godt det udstyr der er sat foran er. Jeg sætter lige et billede af anlægget ind som det ser ud i dag uden LAMM og A60.
Det blev til et link istedet - hvordan sætter man billeder ind?????
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16306&PN=1
Vi er i Danmark ved at starte en klub for Sonus Faber fans - er der nogle svenskere, der også har lyst. Der er jo kommet en bro.
Send en mail til mig privat.
Med Sonus Faber hilsen Mr. Highend
Hej Mr. Highend,
Hvis Extrema er et problem ... ja så ville vi alle gerne have problemer. :D
Godt at se endnu en dansker her, som har fået øjnene op for dette seriøse forum ... hvor den visuelle side af anlæggene også tages meget seriøst. Kan varmt anbefale Timbres flotte billedserier af Sonus Fabers flotte højttalere ..
Vogue
Inte så mycket om CAM 350 egentligen men jag har givetvis provat ett CA-400 i stereo och två CA-400 som biamping samt två stycken i monobryggat läge. Skillnaden mellan ett eller två i stereo var inte alls så påtaglig som steget upp till monobryggat. Här ökade kontrollen och luftigheten markant och det kändes som att Extremorna grävde djupare i basoktaverna. Det gick också utmärkt att ställa basradiatorn på max utan att basen blev för rund. Problemet med att monobrygga Classéstegen är annars att man får ett högt brusgolv som även innehåller ett störande surr på högtalare med högre verkningsgrad. Med 88dB hörs det inte på ett par meter utan man måste hålla örat nära Esotaren och i mina öron är detta en matchning med stort M... :)
Hej Mr. Highend,
Vogue
Tak for den gode modtagelse!
Ja jeg er glad for den højttaler - også selv om den er svær at trække. Dog vil jeg sige som Jan - verden er forunderlig. Min lille 50 watts Sonus Faber Musica kan trække så man få en dejlig musikoplevelse.
(Prøv at læse lidt af det jeg skriver på mit link i Danmark.)
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.a...6306&PN=1&TPN=1
Ellers vil jeg sige at jeg også glæder mig til at læse High Fidelity nr. 4 2005 - det er selvfølgelig fordi jeg var med til hele oplevelsen. Her tænker jeg på alt fra den gode "rødvin", min kones gode mad og ikke mindst den store oplevelse med LAMM og A60 fra Accuphase. Dette skulle andre lige have været med til.
Siden Jan Nielsen var her kan jeg sige at jeg lever i bedste velgående - min Proceed HPA2 (250/500 w.) er faktisk slet ikke så dårlig. Idag har jeg endda skiftet alle netkabler til Analyse Plus Oval - SUPER SUPER god mellemtone - lige hvad Jan Nielsen skrev i High Fidelity nr. 2 2003. Nyt anlæg!!!!!!
Med Sonus Faber i øret
Mr Highend - Danmark
Trevligt initiativ med SF-Klubben!  :cool: :mm:
Hej Timbre!
Tak for det - vi tales ved. Måske kunne vi mødes og tale erfaringer ud over grænerne. Så kunne vi kæmpe for "Sonus Faber uden grænser". - Måske er der lidt om snakken!!!!!
Med vellyd i øret!
Mr. Highend.
Hej alle i det svenske!
Dejligt med en saglig og entusiastisk interesse for Sonus Faber - Extrema og dennes ønske om effekt. Det er spændende, når ting bliver prøvet af og mennesker mødes om dette. Jeg har været heldig at få lov at prøve dyrt dyrt grej, og se hvad dette gjorde ved min højttaler.
Et følsomt emne - dette med at være glad for netop en ting - Extrema. Entusiasterne vil jo gerne blande sig og vide bedre. Dette er også sket på det danske link, hvor følelserne kom i kog.
Hvordan ligger det med disse debatter i Sverige - vender følelserne også en gang i mellem eller er det sagligt.
For de interesserede har jeg lavet et link, så debatten kan komme lidt længere ud:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16306&PN=1&TPN=1
Til de interesserede Sonus Faber fans, så er der ved at blive samlet Emailadresser på hifi entusiaster, der kunne tænke sig at mødes/tale om denne højttaler. Hvis du vil være med er det muligt at sende en personlig mail med din rigtige mailadresse til mig.
Med musik i øret Mr. Highend
