vovven Posted January 16, 2012 Posted January 16, 2012 Någon som vet hur man spelar in från vinyl till en sådan ? Quote
plundin™ Posted January 16, 2012 Posted January 16, 2012 Koppla utgången på riaat till ingången på brännarn, plugga in ett par lurar i HP-utgången, stoppa in en (Audio) CDR*, sätt brännarn i rec-läge, sätt ner nålen på plattan kolla att du får ljud, sen gör du som när du gjorde blandband i ungdomen! bla.bla (orkar inte skriva hela proceduren) Gjorde du aldrig blandband när du var ung, så kan det bli för svårt för dig, och då måste du skaffa ett kasettdeck först... /ptr *De flesta hemma brännare måste ha "Audio CDR" för att dom har en speciell TOC för att man inte, när det var aktuellt, skulle kunna använda billiga Data CDR. A-CDR hittar du hos välsorerade pryttelelektronikkedjor, som tex. Kjell&Co Quote
Lingome Posted January 19, 2012 Posted January 19, 2012 Du kan använda tapeutgången på förstärkare också stoppa i en CDR audio skiva sen måste du trycka på rec så det blir analog på displayen sen sätter du på vinylen och spelar så att du kan ställa in nivån med vredet så det inte överstyr ska inte gå in på rött du kan även lyssna om du kopplar in utgången på 775 till tape in på förstärkaren och och kör via tape såklart. När lagom nivå är inställd startar du från början på vinylen skyndar det att trycka in play (rec ska fortfarande vara intryckt) så startar inspelningen vill du tracka cd måste du vara beredd mellan varje låt och trycka på pilen som man normalt använder till att skifta spår med vid uppspelning av en cd när du ska vända skivan så räcker det att pausa och sen trycka på rec igen. När sedan CDR skivan är klar måste du finalize den genom att trycka på finalize och sedan rec inom 10sek eller nåt nu är skivan klar att spela på alla cd-spelare om du inte finalizer skivan så går den att spela på 775 men inte på vanliga cd-spelare. Klart som korvspad Quote
