Guest Niklas F
Något stämmer inte, var är den där sköna upplösningen.
Fram med mätmicen och se vad som egentligen sker, ve och fasa örat har ju rätt jag är inte bara lomhörd!
Jag har kontaktat en butik som har fått info men inte mätningen, denna är just i detta nu påväg till dom.
Har någon här erfarenheter med krånglande elektrostater, eller kanske tom reparerat någon?
Edited by Niklas F
  • Replies 222
Guest Niklas F
Bottenregistret är inget ni behöver bry er om, jag leker med subbarna och delningar.
Det är toppen som är galet med.
Guest Niklas F
Vad är konstigt? Tapp i diskanten är typiskt Martin Logan.
Har du nån mätning från när det lät OK att jämföra med?
Jag tycker jag har tappat i upplösning, och när jag gör mätningar och den visar på dykning ifrån 8K så bör det väl vara något galet?
Tittar på en gammal mätning nu, och jag ser precis samma dykning där.
Är det en typisk ML mätning?
Lägger till en bild ifrån mitt tidigare boende där jag även kör med Golden Horn ( vilket jag inte gör nu )
Edited by Niklas F
Guest Niklas F
http://www.stereophile.com/content/martinl...er-measurements
Kolla både impedans och fas utöver den mer uppenbara frekvensmätningen.
Utan att veta mer än såhär, så skulle jag säga att felet är någonannan stans.
Jag gjorde en update i min förra post med mätning ifrån förra boendet.
Det är inte så att jag har lyssnat in mig i mitt förra boende där jag hade 8st GH, kan detta vara timber ? :blush
Har du bytt rum? Använder inga akustikprodukter alls nu?
Guest Niklas F
Nytt rum som jag till en början tyckte fungerade bra stereomässigt, men nu vettetusan vad som har skett. Är det mina öron eller är det sakerna alt rummet.
Tyvärr inga GH uppe då jag inte riktigt vet hur jag skall montera dessa utan att det ser ut som hejkontejkon.
Kan det vara såpass enkelt att jag har lyssnat in mig i mina GH och dom har bidragit till så mycket av upplevelsen?!
Edited by Niklas F
Guest Niklas F
Hej
Jag tycker att mätningen ser likadan ut på två olika rum.
Vad är det som är så svårt att sätta upp Golden Horn?
Visa en bild av ditt nya rum.
Jag har aldrig reflekterat över dippen längst upp förut då det har låtit rätt, nu när Engelholm bad mig kika efter gamla mätningar så ser jag den där med.
Här kommer en bild på hur fronten ser ut och problemen med att sätta upp GH.
Dubbeldörr i glas bakom vänster front, öppen spis på vänstersidan.
Höger sida av rummet är det två stora fönster, och bakom mig är det dubbeldörrar som går ut till altanen.
Enda alternativet som jag har kommit på är om man gör en ram till 1x2 GH och ställer på subbarna som står bakom frontarna.
Kanske att man kan göra en liknade konstruktion bakom mig, fast då på hjul så att man kan rulla den åt sidan när man inte finlyssnar och vill kunna komma ut på altanen.
Guest Niklas F
På din mätning, vad betyder den gula siffran Distance: 17,24 m
Det är inget att bry sig om då det processas i förstärkaren, kör jag i pure direct läget så visas det 3,43m vilket stämmer på cm.
Guest Niklas F
Ok..
Tänkte du ställa GH där du har bildskärmen?
Enligt Matts så har dom väldigt lite effekt där då elektrostater inte spelar som vanliga högtalare.
Bakom lyssninspositionen.
Bakom högtalarna.
Var bästa alternativen enligt konstruktören.
Guest Niklas F
Kan det jag hör/upplever ( iom att mätningarna visar i typisk ML anda ) ha med avsaknaden av mina Golden Horn att göra så får jag nog åka ner till brädgården och be som såga upp lite MDF så jag kan göra ramar till dom.
Edited by Niklas F
Jag gissar på att du har moder på 30-40Hz och 90-100Hz, lite svårt att se eftersom skalan är logarimiskt. Och en kraftig dipp 65-75Hz. Jag ser, skulle jag tro, att du har både subbarna i hörnen. Min fråga är varför?
Guest Niklas F
Vardagsrum och inte så stort sådant, därför :)
Guest Niklas F
Att placera GH på rätt ställe måste väl var en enkel match att göra ett test på? Behöver ju inte vara snyggt...bara funktionellt.
Håller med, det är bara att stapla upp dom lite varsom helst i rummet.
Nu så skall det testas, helt rätt att göra det innan man bygger ihop något.
Jag fårstår,
Kan du inte flytta stereon så att du har den på sidan, istället för att ha den bänken mellan högtalarna. Jag hade placerat subbarna i mitten, eller brevid högtalarna. Jag tror den dippen hade försvunnit men man måste prova sig fram. Så att du drar subbarna längs bakväggen mot mitten och se vad som händer.
Ibland måste man tänka om, fast det är ett vardagsrum. :)
Edited by Mctwins
Guest Niklas F
Jag har funnit massor av detaljer i ljudet igen, hur är det möjligt?!
Blir det så grötigt utan ett par diffusorer så att man tom tror att det är något fel på sakerna?
Nu är detta iofs ett supersnabbt test, men det är värt att gå vidare med.
Någon som har bilder på väl fungerande stativ/fästen åt GH, bla Calm skall väl ha gjort någon variant.
tänker mig modellen 1x2 då 2an hamnar på höjden.
Det låter positivt att det fungerar när du la fram GH. Det är som jag alltid säger att SMT:s grejer fungerar.
Gör ett test nu, stoppa in absorbenter på samma ställe du har dina GH och rapportera tillbaka hur det låter. Om du orkar.
Om du nu har åtta stycken GH så hade jag placerat två bakom högt på varje sida och fyra stycken bakom lyssn positionen.
Hur ser det ut bakom lyssn. positionen?
Guest Niklas F
Tänkte att jag åker ner till brädgården nu och ber dom såga ut lite MDF till mig.
Blir 2st GH bakom varje front till att börja med, blir konstruktionen bra så kör jag vidare med ett stativ till dom i bak.
Någon som kan se så jag inte tänker helt fel nu.
Material för en ram för 2st GH.
12mm MDF
Sidostycken 2st
L=112,5cm
D=8,4cm
Topp 1st
L=55cm
D=8,4cm
Botten 1st ( gjorde denna lite djupare så den står stadigare )
L=55cm
D=17,5cm
Guest Niklas F
Dubbelkolla måtten på GH. Dom är inte på millimetern.
Anpassa måtten efter verkligheten. :)
Kommer nog få slipa lite och vända och vrida lite på legot, men annars så stämmer väl måtten?
Guest Niklas F
Första är klar, missade att förborra ett hål så mdf´n sprack lite.
Måtten stämde fint, fick pressa in dom med hjälp av en stekspade :D
Nu vågar jag mig på att göra en till, blir ner till brädgården imorgon igen.
Guest Niklas F
Kan verkligen ett par GH göra sånhär skillnad, eller vill jag så gärna höra att det blir skillnad helt enkelt.
Mctwins du mer än gärna komma och lyssna och det du erbjöd via pm.
Guest Niklas F
Har utav Akkelis ( som har vart väldigt hjälpsamma ) fått tipset om att dammsuga panelerna, detta skall göras imorgon och se om det lyfter ytterligare då.
