Lille pakke
Jo den var liten , precis som Eliots. När ska ni visa STOORA packet som jag ?
:D;)
Som den først i verden har jeg fået disse kabler
BERÄTTA MER :mm:
Det står "Audio cables" på den görna lappen. Så det är nog lite svulstigt kablage som ligger där i och väntar. :mm:
  • Author
- Nu skall Du inte vara så'n :cool:
Mitt vägde i varjefall 70 pund - detta mindre än 4 pund :app::D
...och det skall vara "metall-kablar" - då kan de inte vara långa :?:;)
Tillägg: Här är en länk till företaget: http://www.audiometallurgy.com
XLR Gold Alloy magnetic shielded interconnects ref
Oj
Nån tappade en banan i kabelmaskinen ;)
Klart annorlunda design
  • Author
Den har tydligen fyrkantigt tvärsnitt - är den styv :?:
Jag fann ingen beskrivning på deras webbsida :black:
//Eliot
This cable starts with 2 single runs of our famous gold plated gold alloy, sandwiched between 2 identical, flexible, medium strength magnets! There is no insulation of any kind on either run, and nothing seperating them but air. The only contact made with the wires is a small amount of adhesive holding the wires in place during assembly and a small cross section of the magnets. This is a very complex design that requires no batteries, capacitors or resistors to achieve a perfect signal flow. As the current passes through the signal wires in the middle of the magnets,
This is a very complex design that requires no batteries, capacitors or resistors to achieve a perfect signal flow. As the current passes through the signal wires in the middle of the magnets, it creates it's own electrical magnetic field surrounding the wires transferring the signal
