Guest justaudiomagic
Hej gott folk!
Då har ännu fler tyngre, men framförallt bättre elektronikprylar kommit från Dared! :)
Vad sägs om;
T-300PP
Monoblock - Push Pull
MAX OUTPUT POWER:160W PER CHANNEL
FREQUENCY RESPONSE:20-20KHz(¡À1.5dB)
DISTORTION:¡Ü0.1%
SIGNAL TO NOISE RATIO:¡Ý90 dB
INPUT SENSITIVITY:750MV
INPUT IMPEDANCE:100K ohm
OUTPUT IMPEDANCE:4ohm/8ohm
WEIGHT:90KG/PAIR
TUBES:300B*16,12AX7*8
T-300P
Monoblock - SE Class A
MAX OUTPUT POWER:80W PER CHANNEL
DISTORTION:¡Ü0.1%
SIGNAL TO NOISE RATIO:¡Ý86 dB
WEIGHT:90KG/PAIR
TUBES: 300B*16,12AX7*4,12AU7*2
T-88
MAX OUTPUT POWER:250W PER CHANNEL
DISTORTION:¡Ü0.1%
SIGNAL TO NOISE RATIO:¡Ý92 dB
WEIGHT:90KG/PAIR
TUBES:KT88*16,12AX7*8
T-2A3C
MAX OUTPUT POWER:120W PER CHANNEL
DISTORTION:¡Ü0.1%
WEIGHT:90KG/PAIR
TUBES:2A3C*16,12AX7*8
Edited by justaudiomagic
T88 109 000
T203C 119 000
T300P 129 000
T300PP 129 000
Paren
Tjena grabs
Vi kör på tills vi lägger ner, finns ingen anledning att inte presentera nyheter så länge vi håller igång :)
...är vi tyvärr tvungna att lägga ner helt inom kort. Detta medför att vi måste sälja ut våra produkter vi har hemma i lager alt. demo. hämtat från din hemsida.
Lite udda strategi, men det är vi ju vana vid ... känns också rätt så äventyrligt att handla nyheter från en som skall lägga ner.
Hur är det egentligen - tänker du stänga verksamheten eller inte?
Milt sagt Bebop. Om det inte utlovas rabatter som närmar sig 100% förståss. :D
Hmmm, Monoblock - SE Class A med 8 st 300b per kanal. Hur kopplar man det????? SE betyder Single End, man kan köra parallell single end, men 8 st/kanal och ändå hävda att det är SE???
Kan någon vänligen förklara hur det funkar.
udda? Strategi? :) Tror du fått allt om bakfoten :)
Vi SKA lägga ner men tills dess är det väl fel att inte visa upp nyheter eller?
Jag för min del blir alltid glad för nyheter, oavsett från vem det är
Sen vet jag inte varför det skulle vara äventyrligt? Vi är ju inte de enda i Sverige som handlar med Dared direkt
Varför skulle inte det vara möjligt? Bara en artig fråga, Dared visar med dessa steg hur seriösa och faktiskt kvalitetstrogna deras apparater är
Termen "single-end" är kopplad till att utgångssteget arbetar enbart med positiv signal, dvs röret leder hela tiden - mer eller mindre. I "push-pull" leder det "övre" röret omväxlande med det "undre" röret. Övergångsdistortion bildas och det anses ju att örat inte gillar den sortens distortion.
Så man kan mycket väl parallellkoppla rör på utgången för att få mer effekt i en single-end.
Puristen vill kanske bara ha ett rör på utgången - men det är inte självklart att det blir bättre ljudkvalitet.
Det är nog fullt möjligt och visst pratar vi här om s.k. parallell single end (P-SET); det är bara det att det är 8 st 300B i parallell (med varandra), ett sätt att få mer krut (men jag vill minnas att det som vanligt ger andra nackdelar, konstruktionsmässigt).
Finns för- och nackdelar med allt :)
Därav infixet "som vanligt".
Är det inte så då? :) Finns inget som är "bäst" eller "sämst", allt beror ju på vad man föredrar och prio :)
Frågar du mig så har jag en mer absolut syn än vad du förmedlar mig.
Jag förstod det ;)
  • 3 weeks later...
MP-6 Bluetooth
2 x 40 w
Frekvensomfång 20 - 20 000 hz
Rör 6N2 x 3
Kompatibel med;
Iphone, ipad och andra mobila Bluetooth apparater
USB gränssnitt (5V 2.1 A) för ipod iphone, ipad och andra märken
Hörlursutgång
Fjärrkontroll
CD-spelare
TV
3995 :-
MP-6 Bluetooth
2 x 40 w
Rör 6N2 x 3
Kompatibel med;
Hörlursutgång
Fjärrkontroll
CD-spelare
TV
3995 :-
Har datorproblemen löst sig? Jag menar eftersom användaren/butiken justaudiomagic vågar börja ladda upp inlägg igen...
... och borde då inte detta inlägg ligga under Euphonia Butiksannonser?
/ Ulf
