gamla valkyrian är det samma kabel som tyr eller frey ?
Frey lär vara en mer massproducerad variant (och efterträdare till) Valkyria. Valkyria var på sin tid klassen under Valhalla. Jag har Valkyria högtalarkablar hemma och valde att köpa dessa begagnade i stället för nya Frey. Är mycket nöjd!
Mvh / Ulf S
Mvh / Ulf S
Tack ulf s
Tack ulf s
Bifogar en mailkonversation jag hade i början av året med Nordost, där dom svarar att Valkyrian motsvaras idag av TYR.
-----Original Message-----
Sent: Wednesday, February 17, 2010 4:17 AM
To: info@nordost.com
Subject: Upgrade question
Hi,
I'm the original owner of a Valkyria biwired speaker cable.
I have now changed my speakers so I do not need a biwired pair anymore.
Before the Norse series the Valkyria was the step below Valhalla.
My questions:
1. Is some of the Norse series cables the Valkyria renamed ?
2. What cable do you recommed for me in order to get the same level of performance or higher ?
Best regards / xxxx xxxx, Sweden
och svaret........................
Hello xxxxx,
The Valkyjra is still an amazing cable and performs just as good as the newer Norse series and has not had a name change. The equivalent Norse cable would be a TYR. If the TYR pricing is too high then the next best choice would be a FREY. If you wish you could have your current Valkyrja speaker cables reterminated to a shotgun configuration for a small charge. You will not lose any length in the cable but will now have a new termination to work perfectly with your new speakers. This is a service that we normally provide for our customers.
Paul Ritchotte
Technical Support
Nordost Corp.
Ashland, MA. 01721
Toll Free 800-836-2750
Fax 508-881-6444
Jag skulle tro att supporten på NO menar att Valkyrja i ljud, kvalitet och pris motsvarar Tyr. Dock är jag ganska övertygad att Valkyrja konstruktionsmässigt - med antal ledare (28 st), mått på ledare, isolering o s v - är som Frey. Jag hörde en gång i tiden att samma maskiner som tillverkat Valkyrja användes för tillverkning av Frey (fast då med mindre krav på toleranser och vissa mätvärden mm), men jag kan minnas fel... Tyr har 20 st lite grövre ledare. Kolla själv...!
Mvh / Ulf
Edited by ulfsan
