April 10, 201016 yr Jag är förvånad över hur lika klangen upplevs oavsett var i rummet jag befinner mej. Förvisso så förändras klangen en del när jag ställer mej upp. Men i mitt fall kopplar jag det till panelelementens dimensioner. Ja, jo ställer jag mej mellan panelerna så blir det naturligtvis en mycket påtaglig förändring. Men i övrigt är som sagt förändringen mycket liten. Det gäller inte miinst basdomänen. Hur är det hos er? Ber om att inte börja snacka om baskapaciteten hos dipoler nu, ety det är redan avklarat/kan snackas vidare kring annorstädes.
April 10, 201016 yr Njaaa. Om du exempelvis laddar ner VB_Generator_standalone.exe (en tongenerator att köra från datorn) från http://www.lownoiserecords.com/downloads/f...e/signal%20gen/. Koppla in datorn i anläggningen och spela upp en ton där du du har en dipp eller peak. Gå sedan runt i rummet och lyssna. När jag gjorde detta första gången var jag närmast chockad över vad som hände. Snacka om att det var olika ljud i olika delar av rummet. Kan ju förstås inte uttala mig om andra rum än mitt eget. Det var kanske inte detta du menade med klang? //Richard
April 10, 201016 yr Det var kanske inte detta du menade med klang? Hos mig varierar det ganska mycket och man kan liksom åka berg-o-dalbana med basen om man rör sig i rummets längsled (parallellt med hgt).
April 10, 201016 yr Jag var med om ett likande test hos en kompis. Vi spelade en 60Hz ton som knappt hördes när man satt i sweetspot. När man ställde sig upp vid sidan om sweetspotstolen, på ca. 180cm höjd var ljudet så öronbedövande att det nästan var smärtsamt! Jag antar att det var en liggande våg som satte igång rummet på det planet! För när man sänkte huvudet till lysningshöjd så var den borta... Det var en oerhört märklig upplevelse! ... det är tur att man inte lyssnar på sinustoner så ofta!! ... men det var oerhört lärorikt, för det visar hur otroligt rumsbundet (i alla 6 vädersträcken) basåtergivning är! Det där med basåtergivning är jäkligt intressant! Hemma hos mej är det klangligt ganska jämt! /ptr
April 10, 201016 yr Hos mig skiljer det en hel del. Bla basen. Konstigt vore väl annars! Ljudvågor är ljudvågor och de påverkas av rummet. Stående vågot , svävningar mm. Calle B
April 10, 201016 yr Jag är förvånad över hur lika klangen upplevs oavsett var i rummet jag befinner mej. Förvisso så förändras klangen en del när jag ställer mej upp. Men i mitt fall kopplar jag det till panelelementens dimensioner. Klangen? Du menar att ett instrument låter som samma instrument oavsett var i rummet du står? Eller menar du att klangen från instrumentet blir "ljusare" eller "mörkare" beroende på var man lyssnar?
April 10, 201016 yr Hemma hos mej är det klangligt ganska jämt! /ptr Edited April 10, 201016 yr by Richard Andersson
April 11, 201016 yr Jag har noterat att ju mer jag jobbar med rumsakustiken destå mer blir det klangligt mer lika i rummet. Noterade också vid senaste förändringen som fångar förhöjningar i 80 Hz-området att det blir en ytterligare förbättring. Kan nu sitta mot bakväggen, om jag nu skulle vilja det och få en mycket bättre balans. Så jag skulle sätta detta i direkt samband med akustikförbättringar som tar ner pucklarna i rummet. Calm
April 11, 201016 yr Author Klangen? Du menar att ett instrument låter som samma instrument oavsett var i rummet du står? Eller menar du att klangen från instrumentet blir "ljusare" eller "mörkare" beroende på var man lyssnar? Jag syftar på tonkurvan. Klang kanske är ett galet ord.
April 11, 201016 yr Med mina dipoler märker jag förvånansvärt liten skillnad på var i rummet jag befinner mig . Annat var det med "vanliga lådor" och Loganhybrider där man kunde få en riktig tordönsbas på vissa ställen, även på rätt plats kunde fel ton "sätta igång" rummet på ett obehagligt sätt.
April 11, 201016 yr Author Med mina dipoler märker jag förvånansvärt liten skillnad på var i rummet jag befinner mig . Annat var det med "vanliga lådor" och Loganhybrider där man kunde få en riktig tordönsbas på vissa ställen, även på rätt plats kunde fel ton "sätta igång" rummet på ett obehagligt sätt. Ja, det är precis min upplevelse. Dipolverkan i hela tonregistret, ger den effekten. Vad skall då detta vara bra för? Jag tänker mej att det är en tydlig indikation på att rumsreflexerna har ungefär samma tonkurva som direktljudet. Dipolen åstadkommer detta genom att den låter likadant i alla riktningar. Ljudet avtar förvisso i styrka åt sidorna. Men hela frekvensområdet avtar lika mycket i styrka. Detta innebär att rummet låter ungefär likadant som direktljudet. En lådhögtalare låter olika i olika riktningar. Basen avtar inte, medans högre toner avtar alltmer åt sidorna och bakåt. Detta innebär att rumsreflexerna inte har samma tonkurva som direktljudet. Detta går att korrigera med rumsåtgärder och elektronik. Men med dipolen slipper man i princip korrigera. Nackdelen är kanske att dipolen måste stå någon meter in i rummet, för att tidsfördröja första-reflexen. Men mycket mer än så bör den inte kräva av rummet. Edited April 11, 201016 yr by Strmbrg
April 11, 201016 yr Detta innebär att rummet låter ungefär likadant som direktljudet. Fast det gör ju inte rummet. Dämpning och reflektion för varje frekvens är olika på olika ställen längs väggarna. Om du t ex har en bokhylla eller en tavla så får du olika frekvensgång - signaturer - från dessa. En matta på golvet ger en annan signatur osv. Min lekmannakänsla för planarer - inte bara dipoler då - är att den stora membranytan ger en mer slumpmässig ljudutbredning som tenderar att maskera besvärliga rumsresonanser just på grund av att bara några få små utsnitt (säg 5x5cm) från membranet träffar på pricken rätt på rumsresonanserna. Uteffekten från små utsnitt är liten och det extra bidraget till ljudet från resonansen är många gånger försumbart. Ett exempel med lutning av planarerna: När de stod parallellt med väggen så fick jag rejäla resonanser vid ett stort antal frekvenser. Min tolkning är att hela membranet hjälper till i resonansen. Lösningen är att luta dem en aning vilket får till följd att bara ett litet avsnitt av membranet triggar resonansen. Ljudet blev också oerhört mycket bättre av att luta dem.
February 13, 201115 yr Ju mer akustikreglerande åtgärder jag gör i mitt rum, desto mindre varierar klangen beroende på min position i rummet. Sen har det förstås väldigt mycket att göra med högtalarnas spridningsmönster att göra också. Mina förra högtalare (som har ganska smalt strålningsmönster i mellan- och diskantregistren) ändrade klang radikalt när jag flyttade mig, medan nuvarande högtalarna (som har mycket bredare spridningsmönster) ändrar karaktär väsentligt mycket mindre beroende på lyssningsposition. För närvarande (när de flesta åtgärder som påverkar mellan- och diskantregistren är gjorda) så har jag vad jag upplever som ganska konsekvent klang i dessa områden oberoende på var jag är, medan basområdet (som inte är reglerat än) uppvisar betydligt större variationer när jag flyttar mig. Dock förväntar jag mig att även detta område blir betydligt mer konsekvent så fort jag får råd att färdigställa mina basfällor
Hur är det hos er?
