hajen1 Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 (edited) Hej! Undrar över följande fenomen. Äger en McIntosh MA 6900 som när den är ansluten till vägguttaget avger nätbrum! Stärkaren är alltså avslagen helt och fullt. Brummet går ej ut till högtalarna och hörs ej vid avlyssningsplatsen utan hörs när jag står jämte förstärkaren. Brummet tilltar ej när stärkaren är påslagen utan är detsamma. Jag har inga jordade uttag i rummet. Undrar således: Bör jag dra en kabel mellan stärkarens jordpunkt ( alltså skruven jämte phonoingången som ej används ) och fram till ett vattenledningsrör som finns vid ytterväggen och således jorda den? Funkar det? Om så är fallet funkar det med en gammal suprakabel som skalas av i båda ändar? Om nu detta inte funkar så blir min undran: Bör jag dra ut nätsladden när stärkaren ej används och finns det risk att brummet kommer att tillta? Vänligen Hasse Edited April 7, 2010 by hajen1 Quote
marw Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Detta med brum är ju alltid svårt, förklaringarna kan vara många. Finns det inte en knapp för standby och sedan en "flipp" knapp för on/off. Står den i stanby eller i off när du hör ljudet? Jag är inte säker på att det du hör har med dina eluttag att göra. Jag har haft amerikansk elektronik av bättre klass som låtit svagt sus/brum när jag stått nära. Detta ljud har inte på något sätt gått ut i högtalarna. Ljudet har dock funnits där även i standby, dock inte i off när jag brutit flippbrytaren som i detta fall satt på baksidan av stärkaren. Har fått olika förklaringar till detta, allt från att det handlar om att man konverterat app från 110 till 220 V till att det är helt normalt och ska vara så. Jag har aldrig upplevt att problemet skulle öka med tiden. Har heller inte stängt av apparaten eller brutit flippbrytaren utan glatt ställt den i standby. Om du tror att det är eluttagen så ta med den till en annan plats och prova... MVH Marcus Quote
Mr.Barbeque Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Vissa järnkärnetransformatorer låter lite, inget konstigt med det. Din stärkare har dessutom troligen en rätt rejäl transformator, så. Förmodligen blir det inte bättre med jordade uttag, men man vet aldrig. Rent intuitivt tror jag inte det hjälper att koppla phono-jorden till ett element (tror inte den är sammanbunden med säkerhetsjordningen på strömkabeln) Quote
hajen1 Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 Hej! Tack för svaren. Stärkaren är alltså inte i standby utan avstängd. Den låter ung lika mycket i standby, påslagen och avstängd. Tyst är den om jag drar ur kabeln. Det låter ju inte jättemycket och tilltar det inte så är det inga problem att leva med det men att det låter när stärkaren är avstängd tycker jag är egendomligt! Quote
Harryup Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 En skarvsladd ifrån köket skulle kunna ge svar på vad en jordad inkoppling kan ge. Glöm inte att testa att vända på stickkontakten. mvh/Harryup Quote
hajen1 Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 En skarvsladd ifrån köket skulle kunna ge svar på vad en jordad inkoppling kan ge. Glöm inte att testa att vända på stickkontakten. mvh/Harryup Hej! Jodå. vända kontakten var det första jag gjorde men att dra en skarvsladd från köket det tänktes inte Nu är det gjort och det blev ingen skillnad! Mysko! Vänligen Hasse Quote
Alfa Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Hej! Undrar över följande fenomen. Äger en McIntosh MA 6900 som när den är ansluten till vägguttaget avger nätbrum! Stärkaren är alltså avslagen helt och fullt. Brummet går ej ut till högtalarna och hörs ej vid avlyssningsplatsen utan hörs när jag står jämte förstärkaren. Brummet tilltar ej när stärkaren är påslagen utan är detsamma. Jag har inga jordade uttag i rummet. Undrar således: Bör jag dra en kabel mellan stärkarens jordpunkt ( alltså skruven jämte phonoingången som ej används ) och fram till ett vattenledningsrör som finns vid ytterväggen och således jorda den? Funkar det? Om så är fallet funkar det med en gammal suprakabel som skalas av i båda ändar? Om nu detta inte funkar så blir min undran: Bör jag dra ut nätsladden när stärkaren ej används och finns det risk att brummet kommer att tillta? Vänligen Hasse Hej, Om det är mekaniskt brum från nättransformatorn i förstärkaren kan det bero på att det finns en DC komponent på AC nätspänningen. Eventuellt kan då en så kallad DC-fälla behövas. Eventuellt kan mekaniskt brum försvinna om väggkontakten vänds eller om förstärkaren matas från en annan fas (som inte har någon DC komponent) MVH Alfa Quote
Harryup Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Kopplade du ur alla kablar då du provade så att apparaten var ensam eller också kan man koppla in alla apparaterna på köksuttaget med en nätlist? Är Macen verkligen jordad? Annars så kan du testa med en lös kabel ifrån jordklämmorna till nån skruv på chassiet. DC komponent kan det absolut vara. Kan ju också vara så att brytaren inte är dubbelbrytande utan bryter bara ena ledaren och apparaten får sin jord ifrån andra apparater. Brummar den lika mycket helt ensam? mvh/harryup Quote
Rightrider Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 DC komponent kan det absolut vara. Kan ju också vara så att brytaren inte är dubbelbrytande utan bryter bara ena ledaren och apparaten får sin jord ifrån andra apparater. Brummar den lika mycket helt ensam? mvh/harryup Håller med helt och hållet. Testa med en enkel tvåpolig nätlist a la biltema och bryt med knappen på nätlisten. Hopp o Lek! Rightrider Quote
oLjud Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 Har också lite problem med min Mac då inga jordade uttag finns. Har inga högtalare för tillfället så jag vet inte om det var något tillfälligt eller om det fortfarande är kvar. Quote
hajen1 Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 Hej! Tack för förslag, skall testa i morgon! Vänligen Hasse Quote
hajen1 Posted April 8, 2010 Author Posted April 8, 2010 Kopplade du ur alla kablar då du provade så att apparaten var ensam eller också kan man koppla in alla apparaterna på köksuttaget med en nätlist? Är Macen verkligen jordad? Annars så kan du testa med en lös kabel ifrån jordklämmorna till nån skruv på chassiet. DC komponent kan det absolut vara. Kan ju också vara så att brytaren inte är dubbelbrytande utan bryter bara ena ledaren och apparaten får sin jord ifrån andra apparater. Brummar den lika mycket helt ensam? mvh/harryup Hej igen! När jag drar kabel från jordat uttag från köket så är brummet detsamma oavsett om förstärkaren är ensam eller har de övriga apparaterna inkopplade. Spelar tydligen ingen roll om uttaget är jordat eller icke. Lite osäker på vad du menar med " en lös kabel från jordklämmorna till nån skruv på chassiet? " På chassiet finns ju jordskruven vid phonoingången men jordklämmorna vet jag ej vad du menar? Rightriders förslag att bryta med knappen på listen funkar ju men det är väl i princip samma sak som att dra ur kabeln? Vänligen Hasse Quote
hajen1 Posted April 8, 2010 Author Posted April 8, 2010 Har också lite problem med min Mac då inga jordade uttag finns. Har inga högtalare för tillfället så jag vet inte om det var något tillfälligt eller om det fortfarande är kvar. Hej OLjud! Har du nätbrum från din Mac när den är inkopplad men ej påslagen. Är den alltså tyst eller brummar den? Lyssna nära stärkaren när den är avslagen. Quote
oLjud Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 Den brummar ibland, beroende vad som är påslaget i huset. När lillsyrran körde igång sin hårtork lät nästa min Mac lika mycket som den :S Drog jag ut sladden ur uttaget tystnade det, inte om jag endast stängde förstärkaren... Quote
Rightrider Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 Rightriders förslag att bryta med knappen på listen funkar ju men det är väl i princip samma sak som att dra ur kabeln? Vänligen Hasse Exakt!!! Men då vet vi/du att det INTE har med jord att göra utan att strömbrytaren inte bryter både Nollan och Fasen. Går att fixa med en ny brytare. Lämna in hos tex Elektronikcentrum. Finns i göteborg. http://elektronikcentrum.com/ info@elektronikcentrum.com Rightrider Quote
hajen1 Posted April 9, 2010 Author Posted April 9, 2010 Exakt!!! Men då vet vi/du att det INTE har med jord att göra utan att strömbrytaren inte bryter både Nollan och Fasen. Går att fixa med en ny brytare. Lämna in hos tex Elektronikcentrum. Finns i göteborg. http://elektronikcentrum.com/ info@elektronikcentrum.com Rightrider OK! Stort tack för tipset. På måndag så kommer en elektriker och byter elcentral samt drar en kabel från proppskåpet till " stereon. " Om problemet kvarstår så lyder jag självfallet ditt råd. Däremot hur mycket jag än gillar Göteborg, härlig stad, så lämnar jag nog in stärkaren hemma i Stockholm. Quote
Alfa Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 Hej igen, Brummar det olika mycket från själva transformatorn beroende på vad som är påslaget i huset är det med mycket stor sannolikhet en DC komponent på AC spänningen som "spökar". Speciellt hårfönar som nämns i tråden kan ge sådana fenomen. 0,5-1,0VDC överlagrat på 230VACn kan räcka till att få transformatorn att brumma. En DC fälla rekommenderas. T.ex. Mark Levinson har detta inbyggt i sina slutsteg. Eventuellt kan fenomenet försvinna med en separat grupp från elcentralen, förutsatt att DC komponenten inte finns där redan i centralen. MVH och trevlig helg Alfa Quote
hajen1 Posted April 10, 2010 Author Posted April 10, 2010 Hej igen, Brummar det olika mycket från själva transformatorn beroende på vad som är påslaget i huset är det med mycket stor sannolikhet en DC komponent på AC spänningen som "spökar". Speciellt hårfönar som nämns i tråden kan ge sådana fenomen. 0,5-1,0VDC överlagrat på 230VACn kan räcka till att få transformatorn att brumma. En DC fälla rekommenderas. T.ex. Mark Levinson har detta inbyggt i sina slutsteg. Eventuellt kan fenomenet försvinna med en separat grupp från elcentralen, förutsatt att DC komponenten inte finns där redan i centralen. MVH och trevlig helg Alfa Hej Alfa! Fråga från en okunnig. DC-fällan gissar jag skall fånga upp ev DC-skräp men vad är det i praktiken för något och vad skaffar den någonstans och hur kopplas den in? Vänligen Hasse Quote
Mr.Barbeque Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 Ett enkelt högpassfilter kan ju enkelt knåpas ihop med en spole eller kondensator, samt ett motstånd, men jag vet inte om det är att rekommendera att göra själv och koppla in på nätspänningen? Quote
Alfa Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 Hej Alfa! Fråga från en okunnig. DC-fällan gissar jag skall fånga upp ev DC-skräp men vad är det i praktiken för något och vad skaffar den någonstans och hur kopplas den in? Vänligen Hasse Hej, DC fällan består av 4 dioder och 2 elektrolyter. Vill man inte bygga själv så har PS Audio en liten burk som heter Humbuster som gör jobbet. Det finns just nu en till salu på Hifimagasinet. Lycka till! MVH Alfa Quote
Alfa Posted April 10, 2010 Posted April 10, 2010 Hej, DC fällan består av 4 dioder och 2 elektrolyter. Vill man inte bygga själv så har PS Audio en liten burk som heter Humbuster som gör jobbet. Det finns just nu en till salu på Hifimagasinet. En DC fälla kopplas in mellan nätuttaget och apparaten som har mekaniskt brum från transformatorn. Lycka till! MVH Alfa Quote
