March 17, 201016 yr Ni som har/haft ovanstående slutsteg, kan ni ge mig en vägledning när det gäller trafoljud. Jag har just köpt hem ett beg ex och blir osäker på om den också i normala fall ger ifrån sig ett svagt transformatorljud.
March 17, 201016 yr Ni som har/haft ovanstående slutsteg, kan ni ge mig en vägledning när det gäller trafoljud. Jag har just köpt hem ett beg ex och blir osäker på om den också i normala fall ger ifrån sig ett svagt transformatorljud. är det ett ljud från förstärkarburken eller går det ut genom högtalarna? I båda fall tycker jag inte det är acceptabelt. Vi har ju snackat om att vända nätkontakten innan, så jag antar att du testat detta redan?
March 17, 201016 yr Author Tack Matrixen, jag gick just in på forumet för att svara mig själv. Det visade sig att trafo-ljudet (som bara kom från slutsteget självt och inte genom högtalaren) upphörde så snart den kom upp i arbetstemp. Det tog ca 45 min och så länge hade jag inte väntat innan jag postade frågan. Men nu är den i stort sett ljudlös – men det kommer ljud från den . Jag kör den nu som slutsteg med min Marantz reciever (SR6004) som försteg. Calle B har lovat att komma förbi ikväll med sin AudioAero-spelare för att se vad det finns för potential att hämta på käll-sidan. Jag kör idag med en lånad Onkyo-cd i prissegmentet 1500 kr.... Och den kanske inte gör de övriga komponenterna rättvisa . Mina Usher Mini Dancer har nu gått sina första 100 timmar och jag är super-nöjd (och det alltså med en low end-cd)...
March 17, 201016 yr Om förstärkaren fått en stöt kan trafon ändrat lite läge och kan då förstärka det ljud trafon normalt ger. Detta kan ytterligare förstärkas av underlaget. Så om man inte vill öppna slutsteget kan man testa dämpkuddar och se om det blir bättre. Prognosen är nog rätt god tror jag. Calle B
March 17, 201016 yr trafon är ofta fäst i chassiet via en skruv i botten. Om så är fallet, konrtollera att den är ordentligt åtdragen. En transformator i rörelse kan ge missljud.
March 26, 201016 yr Author Ja, det blev en kort förälskelse. AMP 1:ans brummande kom tillbaka i omgångar, 20-30 sek tyst och sedan lika långa intervaller med ett brummande som väl bäst kan liknas av en mix av dovt trafo-ljud och tatueringsmaskin. Mycket irriterande. Kunde tydligt höras från min lyssningsposition 3,5 meter från enheten. Så i förrgår stängde den plötsligt av sig. Morse-koden som blinkade med power-lampan berättade att det berodde på "Direct current (DC), left channel". Jag mailade tillverkaren som bad mig genomföra några tester där jag bl a kopplade om signalkablarna till försteget (vänster/höger) för att se om problemet följde med. Men jag lyckades aldrig återskapa det. För att se om problemet med missljudet berodde på några av de anslutna enheterna så kopplade jag loss allt, inkl högtalarna och slog därefter på enheten. Då dröjde det 10 sek så slog den ifrån igen. Denna gång indikerade lampan att det berodde på "high frequency oscillation, left channel". Jag ska erkänna att jag inte har en aning om vad de två felen betyder i klarspråk. Men att den slår av sig helt utan kopplingar till andra enheter är inget gott tecken. Och på Audionet i Tyskland höll man med. Så det blir att lämna in den för service. Snopet. Jag har alltid trott att dessa kassaskåpstunga slutsteg bara gick och gick... Nu håller jag tummarna för att det löser sig snabbt. Det är så tyst just nu...
March 26, 201016 yr Ja, det blev en kort förälskelse. AMP 1:ans brummande kom tillbaka i omgångar, 20-30 sek tyst och sedan lika långa intervaller med ett brummande som väl bäst kan liknas av en mix av dovt trafo-ljud och tatueringsmaskin. Mycket irriterande. Kunde tydligt höras från min lyssningsposition 3,5 meter från enheten. Så i förrgår stängde den plötsligt av sig. Morse-koden som blinkade med power-lampan berättade att det berodde på "Direct current (DC), left channel". Jag mailade tillverkaren som bad mig genomföra några tester där jag bl a kopplade om signalkablarna till försteget (vänster/höger) för att se om problemet följde med. Men jag lyckades aldrig återskapa det. För att se om problemet med missljudet berodde på några av de anslutna enheterna så kopplade jag loss allt, inkl högtalarna och slog därefter på enheten. Då dröjde det 10 sek så slog den ifrån igen. Denna gång indikerade lampan att det berodde på "high frequency oscillation, left channel". Jag ska erkänna att jag inte har en aning om vad de två felen betyder i klarspråk. Men att den slår av sig helt utan kopplingar till andra enheter är inget gott tecken. Och på Audionet i Tyskland höll man med. Så det blir att lämna in den för service. Snopet. Jag har alltid trott att dessa kassaskåpstunga slutsteg bara gick och gick... Nu håller jag tummarna för att det löser sig snabbt. Det är så tyst just nu... tråkigt, men om den riskerar att släppa igenom likström, så dödas ju högtalarelementen på kuppen och det är ju dubbelt straff Lika bra och serva den direkt.
March 28, 201016 yr Aha, jag trodde att "Jag har just köpt hem ett beg ex" betydde att du köpte begagnat.
March 28, 201016 yr Author Aha, jag trodde att "Jag har just köpt hem ett beg ex" betydde att du köpte begagnat. Vilka märkliga slutsatser du drar . Det var mitt yviga sätt att beskriva en maskin som varit uppackad i butiken och spelad på. Klumpigt av mig. Edited March 28, 201016 yr by bigblue
March 29, 201016 yr Vilka märkliga slutsatser du drar . Det var mitt yviga sätt att beskriva en maskin som varit uppackad i butiken och spelad på. Klumpigt av mig. :icon_smile_big: Edited March 29, 201016 yr by Almen
