Guest justaudiomagic
Inom de närmaste månaderna kommer Yarland med en nyhet!
Det är ett par monoblock baserade på kultförstärkaren FV34CIII - Monoblock EL84.
Effektrören är 4 st EL84 per kanal och ger en effekt på 20 watt.
Priset kommer hamna runt 8500 :- per par
Edited by justaudiomagic
  • 3 weeks later...
Dessa steg finns att beställa redan nu, preliminär realesdatum är April
•Push Pull EL84 mono block amplifier
•Power: 18 Watt
•Powertubes: 4 x Shuguang EL84
•Pretube: 1 x Full Music 12AU7
•Grid voltage: 1 x EL84 Shuguang.
•Frequency range: 15 Hz - 40 kHz - 1.0 dB
•Signal to noise ratio: 91 dB
•Inputs: 1
•Loudspeaker outputs: 4 of 8 Ohm
•Bias: automatic
•Coupling capacitors:ClarityCap SA
•Aluminium chassis.
•Voltage: 230 Volt 50 Hz
•Power use: < 100 Watt
•Dimensions BxHxD cm: 17 x 13 x 27
•Weight: 9 kilogram.
Snyggt bygge för de pengarna. Hur det låter har jag dock ingen aning om.
Har själv inte hört dessa än men med tanke på hur deras andra modeller låter är det säkert inga som helst några fel på ljudet :)
