pix Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Hej Jag tänkte lägga upp en liten tråd om ett gammalt bygge som stått still ett tag i väntan på ytterligare kringutrustning Jag spelar ju med ett 300B SET steg och Zu Druid bredbandare, och även om basen är ok, så blir man ju nyfiken på det här med tappade horn. Nu handlar denna tråden inte om några horn, men om en pusselbit på vägen. Det aktiva LP filter som skall bryta basarnas frekvensomfång uppåt i frekvens Häääng meee Pix Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 Exteriört är chassit ganska slimmat i sitt utseende. Lådan består av två anodiserade aluminium halvor som skjut in i varandra. I ändarna på dessa, front och bakgavel i ek. Jag valde att montera så mycket som möjligt i bakgaveln för att få en så "ren" front som möjligt Från vänser till höger; IEC kontakt Pilot lampa (230V) On/Off switch Jordskruv (Chassijord) RCA ingångar RCA utgångar Frontens två lysdioder indikerar plus respektive minus 26V -spänning till den aktiva filterenheten. Mvh /Pix Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 Detta är inget komplicerat och ett perfekt "dåligt väder projekt", som alla kan bygga Ett aktivt filter byggs oftast med integrerade operationsförstärkare och jag har valt att bygga med en lågbrusig OP-amp som heter OP270 Datablad: http://www.analog.com/static/imported-file...heets/OP270.pdf Jag ville ha ett brant LP-filter dvs 4é ordningen (innebär att det skär med 24dB per oktav), och varje kapsel innehöll två OP-ampar, så gick det åt 4 kapslar totalt. /Pix Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 Öppnar vi lådan så ser det ut så här Två enheter. Den vänstra är kraftenheten som omvandlar nätspänningens 230V växelspänning till +26V - jord - -26V likspänning. Den högra enheten är en stack (flera kretskort monterade på varandra) bestående av 2 st filterkort samt ett regulatorkort Filterkorten, ett kort per kanal, och det översta, regulatorkortet strömförsörjer bägge filterkorten. Ett regulatorkort är alltså ett kort som reglerar spänningen till rätt användarspänning, i mitt fall +15 - jord - -15V Korten är stackade via 3 instickskotakter som fungerar som en "kraft buss" genom hela stacken Förutom att det blir kompakt och flexibelt så finns det även en stor fördel att regulatorkortet monteras så nära strömförbrukaren (filterkorten) som möjligt. Den stora fördelen med en regulator är kanske inte att få en exakt DC spänning till filterkorten, för det skulle man kunna ordna på ett enklare sätt , utan den undertryckning av AC rippel den skapar En undertryckning av AC rippel vid låga frekvenser kan även den ordnas på enklare sätt, men om man är noga med att undertrycka AC rippel, även högre upp i frekvens, så finns det mycket att ta i beaktande. Redan från mitten av audio bandet och uppåt har avstånd, kondensatortyper mm stor inverkan på regulatorns prestanda. /Pix Quote
bogren Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Snyggt bygge! Ser väldigt "cleant" ut. Får jag fråga var du köpt aluminiumhalvorna någonstans? Det där med att stacka regulatorkortet ovanpå var ju väldigt smart, den kanske jag använder mig av i mitt förförstärkarbygge som pågår just nu Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 Snyggt bygge! Ser väldigt "cleant" ut. Får jag fråga var du köpt aluminiumhalvorna någonstans? Det där med att stacka regulatorkortet ovanpå var ju väldigt smart, den kanske jag använder mig av i mitt förförstärkarbygge som pågår just nu Tack bogren Aluminiumhalvorna är en gåva från en kompis Vet ej riktigt var det kommer ifrån Men de är väldigt gedigna, och har som sagt spår invändigt, vilket gör att man kan montera saker utan att borra sönder dem Mvh /Pix Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 På denna bild syns bägge enheterna Enheterna är monterade på akrylplattor. Det gjorde det enklare att hantera dem på labbänken. När de sedan monterades i chassit så nyttjade jag de spår som finns i aluminiumprofilen. Då behöver jag inte borra några hål, och lådan kan sedan återanvändas till kommande projekt utan att se ut som en ost Kraftenheten (närmast) sitter dikt ann mot fronten. De två lysdioderna tittar då igenom fronten, och det gör att man enkelt kan plocka bort fronten om man skall meka med korten. På regulatorkortet sitter två pottar. En för justering av +15V, samt en för justering av -15V /Pix Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 Här kommer schemat på filtret som är byggt för 70Hz LP Detta är alltså vad som finns på vardera filterkorten Först ett buffertsteg för att ge en hög ingångsimpedans, vilket är viktigt om filtret skall drivas av ett rörförsteg. Buffertsteget ger även en låg utgångsimpedans viket är önskvärt. Sedan två st Linkwitz-Riley aktiva LP filter som ger en 24dB/okt skärning. Filtren fasvänder signalen 180 grader, men efterssom det är två filter ligger utgången i absolut fas Sisst en nivåpottentiometer samt ett buffersteg för att sänka utgångsimpedansen. Mvh /Pix Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 Så här ser allt ut med locket borttaget /Pix Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 Regulatorkortet är en shuntregulator per rail, baserad på LM431 En shunt regulator har en väldig god rippel undertryckning över ett bredd frekvensband samt en relativt låg utgångsimpedans. Förlusteffekten är så låg att ingen kylning behövs /Pix Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 Närbilder på hela stacken, regulatorkortet överst Filterkortens utnivå justering sitter i kortens ytterkant, med tanken att man senare skall kunna justera nivån med en trimmejsel från utsidan /Pix Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 Slutligen schemat på kraftkortet Då jag inte hade tillgång till en trafo med dubbla sekundärlindningar så blev det en halvvågs likriktning för att få dubbla railspänningar. Här syns även de gula/gröna lysdoderna som indikerar att bägge spänningarna är i drift Mvh /Pix Quote
calle_jr Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Lysande! Snart har vi fått instruktioner för en komplett setup http://i214.photobucket.com/albums/cc96/hi...ilter/over2.jpg Enheterna är monterade på akrylplattor. Det gjorde det enklare att hantera dem på labbänken. När de sedan monterades i chassit så nyttjade jag de spår som finns i aluminiumprofilen. En plåtlåda är ju en ganska skramlig miljö, så jag kan tänka mig att denna avkoppling kan vara positiv för kretsarna. Quote
pix Posted February 8, 2010 Author Posted February 8, 2010 Calle_jr Snart har vi fått instruktioner för en komplett setup Sorry, har varit utan kamera en längre tid och fick nu låna en av en kompis Ketchupeffekten Mvh /Pix Quote
Absolute Audio Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Lite lättare på ögat än Behringer :cool: Men det var ju väldigt mycket luft i lådan.... sa någon balanserat Jättekul att du delar med dej av byggena. Blev så inspirerad att jag plockade upp sågen... så nya äventyr väntar Quote
K-man Posted February 8, 2010 Posted February 8, 2010 Ja...verkligen härligt att få titta in i dessa skapelser...och fascineras av din byggkonst och kunskap! Snyggt! \\K-man Quote
toobs Posted February 9, 2010 Posted February 9, 2010 Häääng meee Pix Fantastiskt läckert igen! Vet inte om jag törs be om en bild över hela anläggningen. Är rädd att få en överdos av avund och avlida..... En måhända oöverskådligt stor fråga - och dum - hur ändrar man delningsfrekvens? ligger det i någon av de inlödda komponenterna? Eller måste man bygga om helt? Snart kommer väl jag att fatta en lödkolv också - och bränna ner huset på kuppen.... Quote
pix Posted February 9, 2010 Author Posted February 9, 2010 Lite lättare på ögat än Behringer :cool: Men det var ju väldigt mycket luft i lådan.... sa någon balanserat Jättekul att du delar med dej av byggena. Blev så inspirerad att jag plockade upp sågen... så nya äventyr väntar Tack Kansas Ang. ballanserat, nja det skulle i så fall bli den första och enda grejen som jag har som är ballanserad (förutom pickupen då förståss). Anläggningen i övrigt är single end rakt igenom. Ballanserat är ju rent tekniskt bättre, men jag ser också en tjusning i extremt enkla och minimala kopplingar. Min signalkeja ser ut så här: MC Puppa -> 6C45-PE -> LL1660 -> E188CC -> RE-114 -> 6C45-PE -> 300B -> OPT -> Högtalare Dvs enbart 5 aktiva element (rör) mellan MC pickup och högtalare vilket jag anser vara ett minimum för ett rör-system. När jag får till det här med basarna så är tanken att jag skall gå ut från RE-114 till detta filter, sedan vidare till två QuadII steg som skall driva tappade horn av något slag. Skoj att du är på g med nya diy projekt Kansas Hoppas vi får se bilder Mvh /Pix Quote
Absolute Audio Posted February 9, 2010 Posted February 9, 2010 Full förståelse för charmen med singel-end! Och har själv tänkt tanken många gånger att ha ett system med en så rak och renodlad försärkningslinje som möjligt till en välvald högtalare. Kör nu själv omvänd metodik, dvs. finns ingen teknisk avvikelse som inte kan lösas med mer teknik Självklart kommer bilder på bygget.... Men jag tänkte faktiskt avvakta med bilderna tills jag är i mål. Quote
pix Posted February 9, 2010 Author Posted February 9, 2010 Häääng meee Pix Fantastiskt läckert igen! Vet inte om jag törs be om en bild över hela anläggningen. Är rädd att få en överdos av avund och avlida..... En måhända oöverskådligt stor fråga - och dum - hur ändrar man delningsfrekvens? ligger det i någon av de inlödda komponenterna? Eller måste man bygga om helt? Snart kommer väl jag att fatta en lödkolv också - och bränna ner huset på kuppen.... Tack K-man och toobs Klart jag måste fixa en bild över hela anläggningen, men jag är just nu kameralös Kikar på en Nikon D90, men missde Experts fantastiska erbjudande i mellandagarna :angry: Och det är surt att betala 3000 mer i dag... Annars är det visuellt en ganska försiktig anläggning. Inget som tar över rummet eller sticker ut. Jag har försökt att hålla antalet komponenter lågt i anläggningen, men av hög kvalitet Ang. delningsfrekvens så är det ett förhållande mellan R och C Som du ser, är det igentligen två stycken identiska 12dB filter efter varandra som ger ett 24dB flter Så genom att byta R eller C så ändras delningsfrekvensen. Dock måste detta då göras både på 1á och 2á filtret samtidigt, för att behålla filtrets branthet Detta filter är alltså fast för 70Hz, men om man skulle vilja ha ett variabelt filter, så skulle man kunna använda en vridpottentiometer och ändra R. Dock måste detta göras på samliga R samtidigt, så det kräver en pottentiometer med flera däck. (Enklare i så fall med en switch att ha ex 2 -eller 3 fasta brytfrekvenser) Frekvensen kan räknas ut med formeln: F = 2,83 x Pi x R x C Mer info finns på Siegfried Linkwitz websida: Linkwitz Mvh /Pix Quote
pix Posted February 9, 2010 Author Posted February 9, 2010 Full förståelse för charmen med singel-end! Och har själv tänkt tanken många gånger att ha ett system med en så rak och renodlad försärkningslinje som möjligt till en välvald högtalare. Kör nu själv omvänd metodik, dvs. finns ingen teknisk avvikelse som inte kan lösas med mer teknik Självklart kommer bilder på bygget.... Men jag tänkte faktiskt avvakta med bilderna tills jag är i mål. Kansas. Samma här, jag tror att "det finns många vägar till Rom" Ballanserat, SE, rör, transistorer mm Använt på rätt sätt så kan det mesta låta mycket bra Synd att man inte har plats för mer än en anläggning bara.. Jag skulle vilja ha (minnst) en till, med en helt annan uppbyggnad :clown: Mvh /Pix Quote
