Cable guy
calle_jr
En annan variant, som jag har en bekant som kör med, är att ta ut 230-volten via en 400V/230V trafo som kopplas mellan två faser. Det kanske är bra, jag vet inte.
Det förslaget fick jag när jag bodde Kanada, att köra mina Europaprylar via 2 faser och den vägen få 230 volt. Problemet som jag inte vågade utmana vara att köra 2 faser och tillhörande fasvridning - dessutom lite utmanande mot gällande hemförsäkringar. Jag skaffade istället en 2000 W transformator (step up/step down) - till salu om någon önskar ... Det funkade bra även om det tar lite på dynamiken.
Skiljetrafar är intressant. Jag använde tidigare skiljetraf till försteg, dac och riaasteg, en skiljetraf till varje. Det lät bättre så.
När jag sedan gick över till helt datorbaserad lösning så hamnade datorn av slentrian på en skiljetraf den också. Senare provade vi med och utan skiljetraf till datorn och det visade sig att den närmast kastrerade ljudet där. Det lät dramatiskt mycket bättre direkt från nätet. Lärdom - lyssna vad som blir bäst!
Generellt anser jag att man ska ha så lite saker som möjligt mellan inkommande nätledning och hifiutrustningen. Anledningen är att trefasen in i huset är kapabel att leverera strömstyrkor betydligt högre än den avsäkrade (10A). En trög säkring kan leverera rätt så mycket högre ström momentant.
Alternativet är att ha en riktig strömregenerator, men om man tänker på att momentant effektuttag från vanliga nätet, med 16A säkring, kan tillåtas vara upp till 20 x 230 = 4.6kW så blir det inte direkt billigt med en strömregenerator som klarar av detta.
Sedan är det ju en annan sak hur bra trafon+filtret är i förstärkaren ... är det välbyggt behöver inte det momentana strömuttaget bli särskilt högt och kraven på strömregeneratorn minskar en aning ... men har man ett system på maximalt 2x350W+2x200W (som i mitt fall) så vill i alla fall jag ha lite marginaler och då landar man på kanske 4kW från nätet ...
Det där är verkligen sanningens ord i detta sammanhang, och att försöka förkovra sig på nätet innebär både förvirring och diametrala rekommendationer.
Glöm inte anlita elektriker, men förvänta er inte att de vet ett smack om installationens påverkan på audio, och gå igenom med honom så noga som möjligt i förväg exakt vad du tänkt göra och vilka material du tänkt använda. Skicka specar och foton i förväg :)
Min operation inleddes i totalt mörker i torsdags morse;
Så sant så. Slutsteg har jag dock aldrig kört på skiljetraf, då får den vara stor som ett hängbukssvin.
Till lågnivåelektronik har jag alltid fått bättre svärta i bakgrunden med skiljetraf.
Jag tror det är just momentanströmtopparna från en dators switchade nätdel som inte passar med skiljetrafen.
Jag har allt funderat på regenerering till cd+lp+försteg och liknande "lågförbrukare". Det är klart intressant.
Dock är slutstegen viktiga för slutresultatet :) man kanske måste kompromissa en aning på detta område antar jag.
Här kommer en liten OT:
Kan tänka mig att det är skillnad på fast installation som tillhör fastigheten medan en löst utanpåliggande kabel förmodligen har andra reglement. Det är bara en gissning.
Fast installation är det när minst en av ändarna fast installerade dvs ej via stickpropp/uttag. En inkoppling i en säkringscentral är en fast installation.
Hejsan calle_jr,
Intressant tema.
Då jag själv, mot bakgrund av att jag idag tvingas dra jordad el från kök till lös fördelningsdosa i lyssningsrummet, planerar en allmän uppdatering av el-systemet här hemma ser jag fram emot att ta del av dina intryck av eventuella förbättringar av dina tilltag runt el-försörjningen.
Jag ser att du i samband med installationen funderar på att införa strömrening/regenerering för hela gruppen. Är det något speciell lösning eller produkt du hittat härvidlag?
Själv har jag fantiserat om att vid min nyinstallation dra "hifi-gruppen" genom en Metasystem MegaLine Rack UPS som är en modulär expanderbar "On Line Double Conversion VFI UPS" med effekt/kapacitet från 1250 till 5000 VA med vad jag förstår goda specifikationen.
Jag har tro på det finns reella skillnader på kvalité i olika el-nät och har till tider använt "old-school true online double conversion ups" på 400 VA på signalkällor och försteg. Då jag inte noterat några större problem här hemma har jag inte förmått mig att utföra några relevanta tester av dess inverkan på musikupplevelsen men i miljöer utanför hemmet har denna gjort att mitt rör-försteg som då stundtals utgjort en kraftig bruskälla blivit knäpptyst.
/Suomela
Intressant, Suomela!
Det finns en plan, men jag är inte där än. Strömdistributionen kommer först :)
Säkringar har inte kommit än, men vi kopplade in ett nytt skåp och installerade kabeln;
Dessa små godingar har en lite mer ovanlig kombination av ädla platina-metaller som ytbeläggning: Platina och Palladium. Och som man förstår av namnet på dessa så är det inte längre mässing utan Beryllium-koppar i "bulk"-metallen. Allt för bästa möjliga ledningsförmåga!
Fast koppar har högre ledningsförmåga än alla de angivna metallerna. Vinsten kan vara att metallerna är så hårda att de tål i- och urtagning många gånger och att oxidation inte är något stort problem.
Snygg färg på kabeln!
Färgen på kabeln
Kablar för brandlarm har den färgen
Det går säker att måla den
beslutsångest...
JPS Power AC In-wall FINNS BARA I EN KULÖR.
Så var det utrett :D
Jag förivrade mig lite, vilket innebär en kort paus i trådens framfart.
Jag väntar på tre komponenter, och mina pedagogiska färdigheter hindrar mig att gå vidare utan dem.
Så behåll saktmodet :)
Det går säker att måla den med väggfärg i lämplig kulör om man vill,bara den inte mister sina kvaliteter :)
Jag hade snickrat en liten trälåda runt kabeln så att man slipper se den, målat den vit så att den smälter in mot vägg och tak.
QBase finns i två modeller för schuko-pluggar; QB8 med 8 uttag, och QB4 med 4.
Det är viktigt att placera försteg (eller integrerad förstärkare) i uttaget märkt "PRIMARY EARTH", eftersom detta utgör centrum i stjärnjorden.
Det sitter en WBT-kontakt för anslutning av helt separerad jord, exvis ett jordspett som bankas ned i trädgården. Jag är lite osäker på om jag ska göra det även om jag hört en del jenkare gör det, och det rekommenderas starkt i manualen. I sverige är ju alla nollor och jord anslutna till samma skena i proppskåpet, vilket kan innebära att man trots allt får skräp på jordtråden så som jag kopplat. Men frågan är om jag terminerar den anslutningen bara för att jag kopplar in något på WBT-kontakten.
Såhär kopplar man in sina apparater optimalt;
Stjärnjord och stjärnjord .. :) egentligen är det ju inte en lågohmig jordpunkt vi har här utan en jord som kommer från proppskåpet en bra bit bort .. och sedan är ju själva definitionen av en stjärnjord att alla förbrukare är jordade i samma punkt. Med andra ord har inte ordningen på förbrukarna någon betydelse ... fast det har nog ordningen i alla fall eftersom strömlisten inte är byggd i en stjärna ...
Det här med EMC blir så mekaniskt påtagligt - i gränslandet mellan mekanik och el. Det är ganska kul faktiskt.
Det blir naturligtvis en form av stjärnjord - men den egenskapen har i så fall alla jordade grenuttag ... impedansen i dosan jämfört med kabeln till proppskåpet är kanske 1:1000 i impedansförhållande.
Filtren till de andra uttagen kan naturligtvis ha en funktion att filtrera bort en del störningar - det är bara att höra efter om det blir en positiv skillnad.
  • 4 weeks later...
Det kändes väldigt bra att få dit Klangmodulen som ger ett helt annat intryck på mig när man har den jämte de ordinarie automatsäkringarna, trots att det faktiskt var en heavy duty-variant som satt där tills nu.
Kopparsäkringen med stora, förgyllda ytor spänns fast i Klangmodulen, och den grova JPS-ledaren kläms på ungefär samma sätt som i en Oyaide eller Furutech IEC-kontakt.
I närbild;
I färdigt utförande;
