September 26, 200917 yr Balancerat är + 4db.. Allt annat hänger på vilka apparater du snörar samman! /ptr
September 26, 200917 yr Det beror på. +4dB, Plundin ? I proffsvärlden kanske det är standard ... så det är en skillnad. Annars har detta ämne debatterats ofta och länge. Grundprincipen för balanserat är att undertrycka CM-störningar. På ren svenska betyder det att störningar utifrån (brum t ex) påverkar den balanserade kabeln på ett gemensamt sätt (common mode) så att mottagande enhet (försteg t ex) kan plocka fram den riktiga signalen utan störningar. Har du inga störningar så är det ingen skillnad mellan balanserat och obalanserat. Det är bara det att en balanserad koppling kräver en betydligt mer noggrann design för att fungera bra. Så vi är tillbaka i Plundins kommentar - det beror på apparaterna man kopplar samman.
September 26, 200917 yr Har man ikke fullbalanserte konstruksjoner i apparatene eller veldig lange kabelstrekk er det vel nesten hvilket som. Personlig foretrekker jeg rca/singel ended, da jeg opplever dette som en anelse mer "naturlig/kjøttslig", men så er jeg jo rør entusiast også .... Apropo: Da jeg kjørte fullt Audionet oppsetning nevnte de (Audionet i Tyskland) at de anbefalte/fortrakk rca om man kjørte full oppsetning av deres komponenter. mvh
September 26, 200917 yr Har man ikke fullbalanserte konstruksjoner i apparatene eller veldig lange kabelstrekk er det vel nesten hvilket som. Har testat Kimber Select KS-1030 (RCA) mot KS-1130 (XLR) och skillnaderna börjar bli avgörande vid längder på ungefär fyra meter. Balanserad Classé-elektronik hela vägen.
September 26, 200917 yr Har testat Kimber Select KS-1030 (RCA) mot KS-1130 (XLR) och skillnaderna börjar bli avgörande vid längder på ungefär fyra meter. Balanserad Classé-elektronik hela vägen. Selv har man testet bare 1-1,5 metere, og det var ikke noen spesiell forskjell, dvs, om man da har kompensert for nivå forskjellen ut... mvh
September 30, 200917 yr Jag märkte en stor förbättring i stereobredd, dynamik ökat "kött" när jag gick från obalanserat till balanserat mellan min DAC (Benchmark) och Classé försteg. Testat med både Eichmann, Silk och Belden hittills med längder mellan 1 och 1,5 m. Om orsaken beror på att det balanserade ingångsteget är bättre än det obalanserade i Classén eller om det är de balanserade utgångarna i Benchmarken som är bättre än de obalanserade ditona ska jag låta vara osagt. Väsentligt bättre blev det iaf
