screamin_streamers
är också lite halvt ute efter en DAC, men vet inte om jag har råd just nu :(
Skulle vilja förbättre signalen från AirPort Express och stereon, tror jag måste använda ljudutgången (minijack/optisk)... tveksam om usb-porten funkar som sitter på AirPort:en...
Hej
Jag är ute efter en USB bestyckad dac framöver. Dök på denna variant på CES reportaget från stereophile. Verkar intressant.
http://blog.stereophile.com/ces2009/screamin_streamers/
Har ni förslag på produkter att kolla in är jag i idel öra.
Mvh PETER
Hej Peter,
Rekommenderar varmt Benchmark DAC1 USB. Den låter dock bättre om du använder konventionella ingångar som SPDIF eftersom USB signalen har lägre upplösning. Kör du lossless format via Squeezebox, spdif in till DAC låter det mumma!
Mvh
Frippe
  • Author
Tack jo jag ska absolut kolla in Benchmark dacen framömöver. Den har ju fått fantastiska lovord. Har dock gjort en del större investeringar på helt andra håll i systemet av analog karraktär som ej är på plats än, så det är mitt nästa projekt.
Jag Är ett fan av Ayre produkter och nyheten nedan var ju inte helt ointressant :-)
"Saturday morning Ayre held a press conference at the top of the Venetian to reveal their latest products, which include a new USB DAC, the QB-9.
Another tweaky USB DAC you say? Yes, but this one takes serious technical aim at the jitter problem inherent in most of these products. Ayre is licensing Wavelength Audio's new isochronous USB approach called "Streamlength" which essentially clocks the stream from the DAC instead of waiting for the computer to parse out the data. The result is a tighter jitter spec and all the sonic benefits that implies. The QB-9 also includes an implementation of the company's new MP filter that minimizes ringing.
Though CES rooms are not a great way to judge these kinds of things, the demo ran iTunes via a Mac Mini through the QB-9 directly into the KX-R preamp and held its own against the other disc transports in the rack. Retail will be less than $2,500 and the product should hit the streets by March. "
http://blog.stereophile.com/ces2009/ayres_...b_dac_revealed/
