Guest justaudiomagic
Vi kan nu stolt presentera ESA!
ESA är ett högtalarmärke från Polen som starta 1991.
De använder uteslutande element från Vifa, Peerless och Scan-Speak.
Deras senaste modell heter Credo 3 Illuminator och använder enbart element från Scan-Speaks Illuminator serie!!
Intresserade återförsäljare eller kunder kan höra av sig på
info@justaudiomagic.se
www.justaudiomagic.se
0733 - 466 177
Stämmer bra det Eliot [:)]
ESA har ett antal olika högtalare i ett par olika serier - Priser från cirka 5000 :- för minsta Vivace XTE
Cirka priser;
XTE
5320 :-
2-way, sealed box loudspeaker
Measured frequency response 60Hz-40kHz
Nominal impedance 8Ohm
Measured sensitivity 85dB (2,83V/1m)
Recommended amplifier power 20-100W
Dimensions (H×W×D) 30x15x24 (cm)
Weight 6kG (each)
XT2
11 600 :-
2-way, bass-reflex, floorstanding loudspeaker
Measured frequency response 40Hz-40kHz
Nominal impedance 4Ohm
Measured sensitivity 88dB (2,83V/1m)
Recommended amplifier power 30-120W
Dimensions (H×W×D) 100x15x30 (cm)
Weight 19kG (each)
XT3
14 900 :-
3-way, bass-reflex, floorstanding loudspeaker
Measured frequency response 36Hz-40kHz
Measured sensitivity 91dB (2,83V/1m)
Moc znamionowa 120W
Recommended amplifier power 30-150W
Dimensions (H×W×D) 100x18x36 (cm)
Weight 26kG (each)
Profondo 3
12 150 :-
Active subwoofer with passive radiator
Max. SPL 122 dB
Amplifier's output power 200W
Dimensions (H×W×D) 52x30x36 (cm)
Weight 28kG (each)
Intrada 3
20 450 :-
2 1/2-way, bass-reflex, floorstanding loudspeaker
Measured frequency response 39Hz-40kHz (+/-3dB)
Nominal impedance 4 Ohm
Measured sensitivity 87dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 30W-200W
Dimensions (H×W×D) 100x18x44 cm
Weight 26 kG each
Triton 1
16 000 :-
Stand mounted, two-way, bass-reflex loudspeaker
Measured frequency response 45Hz-40kHz (+/-3dB)
Nominal impedance 8 Ohm
Measured sensitivity 86dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 30W-100W
Dimensions (H×W×D) 36x20x35 cm
Weight 11 kG each
Triton 3
30 300 :-
Measured frequency response 38Hz-40kHz (+/-3dB)
Measured sensitivity 90dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 30W-250W
Dimensions (H×W×D) 100x20x50 cm
Weight 34 kG each
Triton 1SE
32 000 :-
Measured frequency response (+/-3dB) 45Hz-50kHz
Measured sensitivity 86dB (2,83V/1m)
Recommended amplifier power 20W-150W
Dimensions (H×W×D) 36x20x35 (cm)
Weight 11 kG (each)
Triton 3SE
45 200 :-
Measured frequency response (+/-3dB) 38Hz-50kHz
Measured sensitivity 90dB (2,83V/1m)
Dimensions (H×W×D) 100x20x50 (cm)
Weight 34 kG (each)
Credo 3
60 700 :-
Measured frequency response 28Hz-30kHz (+/-3dB)
Measured sensitivity 91dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 50W-300W
Dimensions (H×W×D) 100x20x56 cm
Weight 38kG each
Credo 4
106 000 :-
Measured frequency response 25Hz-50kHz (+/-3dB)
Measured sensitivity 92dB (2.83V/1m)
Recommended amplifier power 50W-500W
Dimensions (H×W×D) 112×32×60 (cm)
Weight 75kG each
Revolution NO. 9 MKII
ESA använder sig genomgående av element från Vifa, Peerless och Scan-Speak
Standard finish är Lönn, valnöt, ek och körsbär - Annan finish kan fås mot pristillägg
Du är så välkommen att höra av dig Tobias [;)]
ESA's senaste tillskott - Credo 3 Illuminator !
Element från Scan-Speak Illuminator serien!
Pris 83 800 :-
  • 1 month later...
Bättre bilder på Credo 3 Illuminator;
