Guest justaudiomagic
Nyheter från Ayon, bland annat en integrerad förstärkare och ett par högtalare;
Triton
Class of Operation Triode or Pentode mode
Tube Complement 8x KT88 or KT90, 6x 12AU7
Load Impedance 4 & 8 Ohms
Bandwidth 8Hz -70kHz
Output Power / Pentode mode 2 x 110 Watt
Output Power / Triode mode 2 x 65 Watt
Peak Output Power / Pentode mode 2 x 140 Watt
Frequency Response 15 Hz - 35 kHz / 0 dB
Frequency Response 10 Hz - 60 kHz / -2.5 dB
Input Impedance at 1 kHz 100K Ohm
Input sensitivity ( full power ) 260mV
S/N ratio at full power 98 dB
Hum 0,003 V
NFB 0dB
Volume Control Potentiometer
Remote Control Yes
Inputs & Outputs 4 x Line IN, 1 x Direct IN, 1 x Pre Out
Dimensions (WxDxH) cm 50x40x25 cm
Shipping dimensions (WxDxH) cm 78x68x53 cm
Weight 44 kg
Crane
System - IPRCS 3-way
Inverted parabolic resonance
correction system
Cabinet Resonance optimized
Driver Complement 1" Revelator - Ring Radiator Tweeter
6,5" Ceramic Midrange
2 x 9" Ceramic Woofer
Impedance 6 Ohm
Sensitivity (1W / 1m ) 92 dB
Recommended Amp Power 20 - 300 Watt
Frequency Response 28 Hz - 47 kHz / -3 dB
Single-Wire Terminal WBT
Crossover design - CMFIC Crossover magnetic field interaction control
Internal Wire - Ayon Audio Harmonically signal flow distance wiring
Recommended connection (+) for tube amps (4, 8, 16 Ohm) 8 Ohm
Dimensions (HxWxD) each 144x32x55 cm
Weight, each 68 kg
En liten åsikt, kan inte alla börja skriva priset på produkterna som de postar som nyheter.
Jag menar inte att alla användare skall skriva priset på allt, men butiker som gör reklam för nya produkter tycker jag det borde vara ett krav.
Med tanke på att dessa produkter är så pass nya har vi faktiskt inte priserna än.. Sorry!
Lovar att skriva ut det så fort vi fått infon
CD-2, mellanmodell mellan CD-1 och CD-3!
