Musicus stereo...
Guest om.s
Guest Musicus
Litt inspirert av en annen nedpakningstråd fikk jeg det for meg å ta dette bildet idag.
Cdp´n er solgt og sendt til østkusten!, ampen er avtalt byttet når jeg kommer hjem fra sjøen igjen, og høyttalerene ligger ute for salg, kabelene er pakket ned og forvart!
En etappe til av hifi reisen er over, neste har såvidt begynt :105:
  • 3 weeks later...
Guest Musicus
Vadan detta?
Total makeover från old school till hi tech?
Får vi se klass D-förstärkning också?
Nja, ikke riktig, ta en titt på förste oppsettet/bildet i tråden her, mer at ringen er sluttet ;)
Guest Musicus
Regression, hu jeda mej! .... :redface2:
Hehe, mer pragmatiske årsaker til byte denne gangen min venn, du er velkommen ut i skjärgården på en lytt etterhvert :D;)
Guest Musicus
Ahh Wilson Benesch, Trevligt! :)
Kan det vara Vertex?
Spot On! :D
Jeg kan forankre bytet rent fölelsemessig på mange måter, men det er pragmatiske årsaker til bytet denne gangen, og som tidligere eier av WB Discovery (i 5 år, se förste bildet i tråden igjen) så var denne en av to sterke kandidater, og siden selger av den andre kandidaten ikke har fulgt opp, var valget lett :)
Jeg hadde i minnet en tid tilbake da jeg lånte ARC hjem, denne er nyere og meget forbedret, så da falt avgjörelsen på den, det er noen meget interessante grep de har gjort ifht ARC, bl.a at terminaler er integrert i foten som på Discovery og dermed fast i selve ht kassen, de kan ikke separeres, samt noen grep på filteret som jeg ikke har satt meg iordentlig inn i enda, men de er mer åpne og transparante og lettere å drive enn ARCéne
Edited by Musicus
Guest Musicus
Har tyvärr inte hört Vertex, däremot har jag lyssant på Discovery tillsammans med Gryphon, det lät mkt trevligt!
Ska bli intressant att läsa mer om din nygamla hifirigg :)
Vertex var representert på Horten messa i Norge i høst, da med rør amp, jeg velger i denne sammenhengen en annen god kjenning som jeg testet med WB ARC for noen år siden, og kommentaren min var da at "dette kunne jeg meget godt levd med" om jeg skulle downsize, nu er den tiden her..
Så en gammel kjenning på amp siden kommer inn igjen, min i sort finish..
Audionet SAM V2 m/riaa
kilden er ikke bestemt enda, men har ett par kandidater jeg sjekker ut...
Guest Musicus
Det høres ut som en spennende kombinasjon, her ett kort på mine gamle Discovery´s...
Edited by Musicus
Guest Musicus
Här flyttas det på både det ena och andra märker jag :o
Blir det utrymme för ett par nya "fotpallar" också kanske :?::mm: ...
Riktigt trevlig och spännnde resa det här... den verkar aldrig ta slut :Thinking: ... :icon_smile_cool:
Oh yeah, de "fotpallene" skulle gjerne fått permanent oppholds tillatelse :mm: , jo det blir jo ett slags nytt liv i skjærgården, har jo også noen planer på andre fritids syssler som ikke omfatter hifi men er knyttet mer til havet, tenkte bl.a blåse dammet av dykker utstyret i kjelleren og litt sånne aktiviter, litt fisking mm.. :app: ....
Skärhamn
Guest Musicus
Grattis! Naturen är många ggr bästa musiken,högtalarna ser fina ut med.. ;)
Takk! :)
Det er noe vi har snakket om en stund her hjemme, å flytte lite mer landtlig, og når det ordnet seg med jobb på Tjörn for damen så hende ting fort... :D ...
Guest Musicus
Noen fler specs :mm:
HiFi+
"The stand also contains a cable management system (rhodium plated bi-wire terminals are at the rear of the base of the stand, the cables are hand-wired, and are sliver-plated copper wires from something hush-hush in the military. If I told you where they came from, you’d be dead before you finish the sentence) and the first order crossover on the tweeter This last features the usual laundry list of greatness, including selected polyprop capacitors and air-cored inductors."
Hifi4all
"Vertex er ikke en standerhøjttaler, selv om man nemt kunne få den opfattelse. Standeren er en integreret del af højtaleren, og er blandt andet tilpasset de to basporte, som stikker ud i bunden af kabinettet. Terminalerne sidder nederst bag på sokkelen, og ledningsføringen går hele vejen igennem stand og kabinet, og ud til enhederne.
Hvilket bringer os videre til den næste specielle detalje ved Vertex og resten af Geometry serien: Det manglende delefilter på mellemtoneenheden. Vertex indeholder kun én enkelt delefilter komponent: En kondensator på diskanten!"
Guest Musicus
Förvisso vacker, men jag föredrar ändock de mjukare kvinnliga bakändorna.
Hehe, jo jeg er forsåvidt enig, men velformet og snyggt, uten sammenligning forøvrig :D ...
Jo dette er typisk WB land, jeg lar Alan Sircom red i HiFi+ ta seg av litt mer tech prat om konstruksjonen  ;)
"Advanced Composite Technology monocoque cabinet that Wilson Benesch really shows its mettle. The monocoque is made up of a woven carbon fibre bonded to layers of energy absorbing resins, used to form the rear and sides of the cabinet. This material ends up being about as thick as a typical MDF cabinet and is precisely moulded in an RTM system the geometry of which is designed to maximise stiffness. The result is both a cabinet material and enclosure structure that has a series of complimentary resonant ‘signatures’ that cancel one another out in the bass and midrange, while high-frequencies are transferred and damped by the carbon fibre. This gets close to the goal of a box loudspeaker free from cabinet coloration."
Litt mer om egenskapene:
"Choice of amplifier is extremely important. The Vertex is a window into the soul of the system, and the right amp can make a huge difference to the performance. Put them on lively sound electronics and they sound completely different to something warm and relaxing. In that respect, the Vertex is more of a chimera. The speakers aren’t power hungry, but they come to life on the end of both quantity and quality. The specs (89dB sensitivity, four ohm minimum impedance) belie the Vertex speakers’ desire to be well-fed.
These speakers do this because they are inherently uncoloured. An interesting aside here is that some amp/speaker combinations are designed to even out the idiosyncrasies of the one another. By inserting a speaker that doesn’t play that game, you can sometimes expose the true character of the equipment that goes before the Vertex, and sometimes those electronics come up short. I wouldn’t blame the loudspeakers here."
Og det hele summeres opp  ;D ....
"That bespeaks maturity in the speaker, the system and the listener alike. Beautifully made, this is no “mug’s eyeful”; the Vertex demands a listener who doesn’t want fireworks unless the music specifically ordered fireworks. One who is prepared to put in the hours of listening and adjustment to get the best possible sound and who builds systems that are even-handed and well-balanced. If all of this makes you think ‘boring!’, you aren’t ready for the Vertex yet. Come back when shiny things begin to lose their lustre."
Guest Musicus
Da var både amp og vi hjemme igjen etter trivelig og fin dag/natt i Malmø..
En "ny/gammel" kjenning er igjen i hus :mm: ..
Dessverre blir den ikke koblet opp på en stund, men den som venter på noe godt osv :mm: :mm: ...
Guest Musicus
Fikk ett hyggelig svar fra Wilson-Benesch idag ang noen andre spm jeg hadde, og det passer med dette lille referatet for å klargjøre en for meg iaf, velkjent synergi :app::mm: ....
"We have found there to be excellent synergy with Audionet products and Wilson Benesch but synergy is a very subjective matter and every listener is different as is every listening room."
Kloke ord det der...
Edited by Musicus
Guest Musicus
Da utkrystalliserer det seg kilde kandidater her :Thinking: , det kan se út som om det blir en av disse to, begge forsåvidt kjente i tidligere utgaver :app::mm:
Audionet VIP G2
eller
Audionet ART G2
Guest Musicus
A bit twisted down here... :icon_smile_cool:
Det ser ut som att det blir finlir i högre skolan nu hos Musicus.
Grattis!
Malmø er en trivelig stad, har vært på weekend besøk der før, og gjør det gjerne igjen :)
Jo det blir en annen skole dette enn horn og rør, kan forankre mitt bytte rent følelsesmessig, men det er praktiske årsaker til helomvendingen denne gangen, det henger bl.a ihop med måten jeg numera lyssnar på, mindre hifi-lytting og mer musikk-lytting da passer det best med transistor vs rør, og ikke minst rent bomessigt, mer kvadrat i nye leiligheten men fordelt på en måte som betinger mindre anlegg, om familien skal ha noe dagligrum dom med :D ...
...kvalitet fremfor kvantitet, som en bekant sa det for mange år siden...
Edited by Musicus
Guest Musicus
Da var det klart at dette blir kilden, så er det bare¨å vente på å få koblet det sammen opp ute i skjærgården en gang ut i neste måned :mm:
Edited by Musicus
Kul tripp du har fått med oss på!
Verkar som du nu är på väg tillbaka till din första kärlek :D
Gammal kärlek rostar inte heter det och det kanske stämmer.
Även om jag nog själv kommer att ha svårt att downsiza just nu när jag närmar mig mitt ultimata ljud, så kommer säkert andra tider.
