Hej
Har börjat testa skruva ihop lite egna strömkablar för skoj skull. Kom att tänka på en sak idag. Läste för ett tag sedan ett kabeltest där flera av kablarna skulle ha en ledar mm2 på 0,75 mm. Är det inte standard i sverige att ha mm2 på minst 1,5 mm2 på 10 A säkring. Någon som kan klargöra och utveckla lite i ämnet?
Mvh Peter
1.5 mm2 gäller vid fast installation på 10 A "säkring".
Vilken area du skall ha på dina egentillverkare kablar beror på hur mycket effekt ansluten utrustning drar.
Om du ändå ska skruva ihop lite kablar, så kör med 2,5mm2 istället för
1,5mm2, prisskillnaden är marginell.
Jag köpte skärmad kabel med 2,5mm2 på rulle, kontakter på Elfa och
skruvade ihop 8-10st 2,5 m längder, passade dessutom på att dra samma
kabel från proppskåp, från den fasen som var minst belastad, då kan
man dessutom gå upp till 16A säkring och då ... :mm::D ....
Finns det föressten kablar med solida ledare i hifi träsket? om inte, varför ? styvhet ? /P
Tja, varför skulle det vara så viktigt?
Det är ju inte något annat än 240V du ämnar använda antar jag och då spelar det kvitta om
kablarna är mångtrådiga. Det ger ju en smidigare kabel och effekterna av flertrådighet är inte
applicerbart negativa som för svagströmsspänning, ie högtalarkablar.
