November 21, 200718 yr Jag ska bygga min första absorbent och jag vill ha tips på vad för material jag ska använda? Tänkte ta min stora tavla som sitter på väggen redan idag och fylla baksidan med något, det är ju en betongvägg så det hjälper säkert en del. Vanlig isolering blir för tungt så det skulle vara bra med någon slags ull? Vet att man kan använda ekofon men finns det något annat som kanske är lättare att få tag i? Det är den stora röda tavlan som finns på bilderna i länken. http://www.minhembio.com/hellbit Tacksam för svar.
November 21, 200718 yr Author Tack, de är säkert fenomenala men jag tänkte göra det lite lättare för mig o bara stoppa min tavla med något material. mvh
November 21, 200718 yr Du kan ju alltid ta 1" ljudisoleringsskivor av den typ som exempelvis ecophon använder i sina akustiktak och stoppa innanför ramen. De väger inte speciellt mycket men de kommer samtidigt inte att ha speciellt stor verkan.
November 21, 200718 yr Author Du kan ju alltid ta 1" ljudisoleringsskivor av den typ som exempelvis ecophon använder i sina akustiktak och stoppa innanför ramen. De väger inte speciellt mycket men de kommer samtidigt inte att ha speciellt stor verkan. Jag har inte direkt dålig akustik idag utan såg det mer som ett sätt att testa. Ganska smidigt och nästan utan kostnad och jobb. Läst någonstans att någon hade köpt något material på Bauhaus och fyllt alla sina tavlor med det, men jag kommer inte ihåg vad det var för material.
November 21, 200718 yr Tack, de är säkert fenomenala men jag tänkte göra det lite lättare för mig o bara stoppa min tavla med något material. mvh Jo och det var just det jag tänkte de kunde hjälpa till med, val av matereal alltså.
November 21, 200718 yr Sedan kan man ifrågasätta vilken effekten blir med en oljemålning som är hård till ytan och reflekterar en stor del av de frekvenser som annars skulle ha dämpats av bakomliggande absorberande material. Naturligtvis förutsatt att det är en oljemålning och även beroende på hur tjockt färgskiktet är och på vilken utbredning av tavlan så väl som målardukens förmåga att släppa igenom desamma frekvenser
November 21, 200718 yr Author Sedan kan man ifrågasätta vilken effekten blir med en oljemålning som är hård till ytan och reflekterar en stor del av de frekvenser som annars skulle ha dämpats av bakomliggande absorberande material. Naturligtvis förutsatt att det är en oljemålning och även beroende på hur tjockt färgskiktet är och på vilken utbredning av tavlan så väl som målardukens förmåga att släppa igenom desamma frekvenser Hehe ja det är jävligt sant. Kanske ska skita i det
November 22, 200718 yr hehe. Men ingen annan som tror att det kan göra skillnad? Jag har en kompis som har limmat frigolit bakom sina tavlor och under bordsytor. Han har också satt skivor bakom en del hyllor. Jag har inte hört med och utan så jag kan inte uttala mig om effekten. Själv påstår han att han har dämpat efterklangen. Första frågan är om Du behöver dämpning. Med den utrustningen Du har kan det väl vara värt att få rummet uppmätt och diskutera lämpliga lösningar. Normalt sett kommer man ju ganska långt med tavlor, gardiner, blommor och liknande. Kan också vara värt att testa med lite olika invinklingar av högtalarna för att reducera tidiga reflexer.
November 22, 200718 yr Etersom absorbtion sker genom energiförluster vid luftens genomströmning genom materialet kanaler mellan fibrer så kan frigolit/cellplast tyvärr inte användas som ljudabsorbent eftersom luften i dessa är innesluten. En variant är en membranabsorbent där duken fungerar som membran och där du har innesluten isolering bakom men att säga hur duken skulle fungera som membran är beroende på hur/om den släpper igenom luft, dess styvhet och vilken frekvens membranet sätts i svängning så är det oförutsägbart vilken frekvens den blir verksam i. Har du problem med "fladdereko" ?
November 22, 200718 yr Author Nä jag har inga problem med akustiken men man jag har ju inte provat att göra någonting åt den och den kan säkert bli bättre. Jag är hur nöjd som helst men nu när man inte vill köpa fler grejer ¨så vill man ju tweaka lite för att se vad som händer. Måste ju vara aktiv i sitt intresse
November 22, 200718 yr Kikade lite på dina fina bilder En lite kraftigare gardin är nog det första jag skulle investera i, vad jag kan se så saknas gardin helt, men då gäller det kanske att involvera flickvän, vilket många ggr kan vara det största problemet Sidoreflexer från ditt stora fönster kan aldrig vara bra, trevliga. På motsatta sidan blir problemet det motsatta, nästan inga sidoreflexer alls. Det blir lite "obalans". Kanske två lika långa draperier(gardiner) av lite veckat kraftigare material som går ut från bakvägg på ena sidan ungefär fram till första pelaren och på andra sidan en bit fram förbi fönstret. Du hade då fått ungefär samma slag av sidoreflexer, som dessutom hade reducerats väsentligt. Men som sagt man är då inne på det estetiska...... Annars kan just invinkling av högtalarna vara en enkel lösning, men vad jag kan se av bilderna så är dina 937:or redan hyfsat invinklade, men kan ev vinklas lite till, enkelt att testa, men glöm inte att märka upp med t.ex lite tejp eller ännu bättre en blyertspenna högtalarnas ursprungsplacering.
November 22, 200718 yr Author Kikade lite på dina fina bilder En lite kraftigare gardin är nog det första jag skulle investera i, vad jag kan se så saknas gardin helt, men då gäller det kanske att involvera flickvän, vilket många ggr kan vara det största problemet Sidoreflexer från ditt stora fönster kan aldrig vara bra, trevliga. På motsatta sidan blir problemet det motsatta, nästan inga sidoreflexer alls. Det blir lite "obalans". Kanske två lika långa draperier(gardiner) av lite veckat kraftigare material som går ut från bakvägg på ena sidan ungefär fram till första pelaren och på andra sidan en bit fram förbi fönstret. Du hade då fått ungefär samma slag av sidoreflexer, som dessutom hade reducerats väsentligt. Men som sagt man är då inne på det estetiska...... Annars kan just invinkling av högtalarna vara en enkel lösning, men vad jag kan se av bilderna så är dina 937:or redan hyfsat invinklade, men kan ev vinklas lite till, enkelt att testa, men glöm inte att märka upp med t.ex lite tejp eller ännu bättre en blyertspenna högtalarnas ursprungsplacering. Tyvärr är ju fönstren för fina för att täckas av stora gardiner. Däremot brukar jag hissa ner våra stora träpersienner när man lirar på. Det märkliga är att jag tidigare hade problem med basen (när jag hade Thule förstärkeri) Men det är som bortblåst nu. Jag är som sagt inte alla missnöjd med akustiken men det är ju kul att tweaka lite.
November 22, 200718 yr Tyvärr är ju fönstren för fina för att täckas av stora gardiner. Däremot brukar jag hissa ner våra stora träpersienner när man lirar på. Det märkliga är att jag tidigare hade problem med basen (när jag hade Thule förstärkeri) Men det är som bortblåst nu. Jag är som sagt inte alla missnöjd med akustiken men det är ju kul att tweaka lite. Jo, det handlar ju alltid till sist om prioriteringar. Men testa och ställ typ en madrass mot väggen där du har tavlan för att se om och hur du upplever skillnaden. En sådan test kan spara mkt tid, men kanske oxå bli mkt kostsam..he..he..
November 22, 200718 yr Author Jo, det handlar ju alltid till sist om prioriteringar. Men testa och ställ typ en madrass mot väggen där du har tavlan för att se om och hur du upplever skillnaden. En sådan test kan spara mkt tid, men kanske oxå bli mkt kostsam..he..he.. Ja det är alltid farligt att expremintera med hifi hehe. Har stått mig ganska dyrt:)
November 25, 200718 yr Sedan kan man ifrågasätta vilken effekten blir med en oljemålning som är hård till ytan och reflekterar en stor del av de frekvenser som annars skulle ha dämpats av bakomliggande absorberande material. Naturligtvis förutsatt att det är en oljemålning och även beroende på hur tjockt färgskiktet är och på vilken utbredning av tavlan så väl som målardukens förmåga att släppa igenom desamma frekvenser Framsidan reflekterande=diffuserande och baksidan absorberande, en gammal beprövad metod jfr. Michael Green's paneler och kuddar. Green jobbar utifrån den principen, och, det fungerar! Att sätta akustikull eller liknande bakom en tavla torde få samma effekt men då måste tavlan ut en bit, ett par cm, använd ex.vis spik i hörnena som distanser. Grejen är ju sedan placeringen, och då kommer vi in på ett nytt kapitel....
November 25, 200718 yr kenneth: På sätt och vis. Men Michael Greens "kuddar" har väl ändå inte en reflekterande yta? Den styva ytan i kombination med ett lufttätt rum bakom med isolering gör naturligtvis en membranabsorbent, men svårt att räkna ut vilken frekvens den kommer att vara verksam i?
November 26, 200718 yr kenneth: På sätt och vis. Men Michael Greens "kuddar" har väl ändå inte en reflekterande yta? Den styva ytan i kombination med ett lufttätt rum bakom med isolering gör naturligtvis en membranabsorbent, men svårt att räkna ut vilken frekvens den kommer att vara verksam i? jo, det ligger en folie på ena sidan, den är alltså reflekterande, den andra sidan absorberande. Enkelt förmodligen att göra själv. Det är viktigt dock att absorberande sidan på room-tunes och corner-tunes vänds inåt där framme, alltså bakom högtalarna. Det senaste jag läste, vilket var nytt för mig, är att bakom lyssningsplatsen skall kuddarna vändas så att den reflekterande sidan är inåt. Det märkliga är dock att dessa småkuddar kan göra en så stor skillnad/nytta.....har räddat mig på många mässor. Lätta att bära med är de också......
November 26, 200718 yr kenneth: På sätt och vis. Men Michael Greens "kuddar" har väl ändå inte en reflekterande yta? Den styva ytan i kombination med ett lufttätt rum bakom med isolering gör naturligtvis en membranabsorbent, men svårt att räkna ut vilken frekvens den kommer att vara verksam i? Ett PS till mitt tidigare inlägg: Michael Green jobbar med utgångspunkt från att rummet skall vara levande men att kuddarna skall ta bort elakartade reflektioner. Jag har inte följt Micheal Greens utveckling, kanske mäter han nu, men när jag började använda kuddarna på 80-talet var det ingen som mätte så som det görs nu.
November 26, 200718 yr Ja, även folierad isolering kan användas för att öka absorptionen för något lägre frekvenser men en sådan folie är långt ifrån lika styv som en oljemålad duk. Med folie så har du en brytpunkt redan före 250 Hz där absorptionen av överliggande frekvenser minskar dramatiskt. 125Hz > 0.17 / 0.60 250Hz > 0.86 / 0.50 500Hz > 1.14 / 0.63 1 kHz > 1.07 / 0.82 2 kHz > 1.02 / 0.45 4 kHz > 0.98 / 0.34 Vänster data är för vanlig 2" glasfiberisolering medan höger data är för samma isolering men folierad på ena sidan Hade varit roligt att se lite absorptionsdata för en dito absorbent med framförliggande typisk "oljemålning" -- jag inbillar mig att en sådan skulle vara relativt högreflekterande över det mesta utom de lägre oktaverna Å andra sidan kan det förstås vara just det man är ute...
November 26, 200718 yr HÄR i tråd från HiFi Forum, som du kanske redan sett, så ser du lite förstahandserfarenheter av dito membranabsorbent. Han verkar i varje fall väldigt nöjd
