Jag har länge avsett att mäta upp mitt lyssningrum med avsikt att förfina akustiken men varje gång så har det fallit på mätutrustning. :diss:
Anledningen är att jag inte vet riktigt vad jag ska köpa för prylar samt att jag inte vill spendera en förmögenhet på dessa.
Idag har jag en Radioshack akustikmätare och jag har identifierat några dipp i frekvensgången men jag skulle gärna vilja ha något bättre som jag kan koppla till min gamla härk till laptop och göra mätningar med den.
Min laptop är en sorglig historia som jag enbart låtit bli att kasta i soporna p.g.a. att jag skulle vilja kunna göra dito akustikmätningar med den.
Det jag behöver (förmodar jag) är:
- USB-ljudkort
- Mikrofon
- Mikrofonförstärkare
- Programvara
Nu är jag så lite hemma på detta att jag skulle gärna vilja ha konkreta tips på respektive i listan ovan. Min budget för detta är väldigt snäv, så förslag på billiga alternativ som ger tillräckligt OK mätdata är vad jag önskar :)
Jag vill kunna mäta det mest användbara; frekvensgången och reverberationstid (mm?)
Steg 1 är att ta reda på vad jag behöver för hård- och mjukvara, steg 2 blir att lära sig hur man får korrekta mätdata med detta.
Hjälp mig, snälla ni! ;)
Edit: ...sen kommer förstås steg 3, fatta mätdatan och steg 4 göra något åt problemen. Men vi får ta ett steg i taget.
En Behringer ECM8000 är som stefan säger en utmärkt mätmikrofon för 6-700 pengar..
Har din dator en firewireport?
USB är värdelöst för ljud! (av alla sorts anledningar som jag inte orkar gå in på idag!!)
Ett Phonic Firefly302 har en mickingång med phantommatning, så då kan man skippa en mickförstärkare, 24/96 upplösning och ASIO driver men framförallt kostar den under tusenlappen på 4sound.se.. dessutom låter det tillräkligt bra för att testa datorbaserad uppspelning med, om man nu inte gjort det tidigare!
det enda negativa jag kan komma på om denna kombination är att du måste gå i två musikaffärer eftersom 4sound nomalt inte säljer Behringer och vise versa.. till detta behöver du ett mickstativ (ca. 300:-) och en 5m XLR kabel (150:-)...
Vill man lägga fler tusenlappar på bättre ljudkort kan vi tipsa om det senare i tråden!
Hej
Har också börjat intressera mig för akustikmätning. Hade först tänkt att låta någon göra det åt mig (som förstår sig på det bättre) men insåg att om man sedan ska göra förändringar så måste man ju mäta igen.
Jag har just köpt en Behringer ecm8000, denna kopplas in i en Tascam US122L (http://www.musikborsen.se/frameset.aspx?id...184754&fm=1). Ett externt ljudkort som har USB-interface till datorn samt fantommatning till micen. Denna var väl i dyraste laget men den enda som fanns för tillfället.
Testat så smått med Audionets Carma som Akkelius Audio föreslår, men har även laddat ner Room EQ Wizard. För att ladda ner denna måste man registrera sig på ett forum, men det tar bara några minuter.
MVH
Richard
Tack alla för tipsen :)
Den där Phonic-prylen såg fin ut.
Men jag tänker kanske lite fel nu, finns det någon anledning överhuvudtaget att ha en laptop och sitta i lyssningsrummet och göra mätningarna jämfört med att dra en 10 m XLR till min stationära dator ett par rum bort och styra mätningen därifrån? I så fall så åker laptoppen i soporna redan ikväll!
Den bärbara är som sagt var en pinsam gammal historia (p2 300) och saknar naturligtvis firewire men det har jag på min stationära.
Om jag kör via min stationära, vinner jag mycket på att köpa en sådan Phonic jämfört med en billigare mikrofonförstärkare som jag kopplar till line in på mitt befintliga Sound Blaster Audigy-kort?
Edit: Äsch, jag glömde att man ska ha ljud ut från datoreländet till anläggningen också :(
Edit 2: Eller finns det / kan man ha väldigt långa firewire-kablar så att jag kommer undan med en kabel från lyssningsrummet till datorn? :black:
Det är ju ganska bekvämt att sitta i lyssnigsrummet och ha överblick, men nödvändigt är det inte. Dom flesta av oss kan ju lätt röra sig mellan olika rum i en bostad... ;)
Pensionera du den till någon fattig släkting du! :D
I pengar så vinner du inget, ljudmässigt så har jag ingen erfarenhet av dom olika Sound Blasterkorten. Har dom ASIO-drivers?
Långa tillfälliga kablar är väll inget problem, oavsett vilken typ man väljer..
Visst finns det det, Exitdata.se säljer 10meters fw-kablar, men dom är inte helt billiga, kostar typ en tusenlapp... :diss: :evil:
Hej,
En fördel är att du slipper datorljudet inne i mätrummet. Inte kritisk för alla sortesmätningar, men för vissa varför vetskapen om detta bör nämnas! :)
Jag funderar också på att införskaffa en mikrofon och ngt program för att mäta upp rummet med.
Jag har en mac Powerbook G4 med firewire-port.
Finns det något bra program till mac för mätning?
Någon annan som använder en mac för detta?
Jag spelar in på en MacBook Pro, fast med XP Pro som operativsystem, köpte den för att det in finns en vettig (PC)laptop att få tag på om man vill ha 6 eller 9 pins Firewwirekontakter. Och detta funkar aldeles utmärkt!
Audionets Carma finns för mack oxå..
Dom flesta ljudkort har drivers för alla dom vanliga operativsystemen!
Tänkte inte på nått så självklart Pär... :cool: :blush:black:
Både Carma och Room Equalizer Wizard är Java-program och därmed plattformsoberoende dvs de fungerar på både mac och PC.
MVH
Richard
Finns ett grymt program till Mac som heter Fuzzmeasure.
Mer info på:
Fuzzmeasure
Kolla även:
Spectre
Som är riktigt fräsigt. Kul att bara sitter och leka med.
Båda dessa kostar pengar men det finns 14dagars demon att testa.
Btw, skam att köra XP på en Mac...*Snyft* vart är världen på väg...
Skyll inte på mej!
Det inte finns helt enkelt inte något vettigt proffesionellt ljudbearbetningsprogram för OS X, nått som ens kommer halvvägs dit Sequoia gör! Och jag kan inte se ett enda skäl till varför man skulle välja något som är sämre!
Eller omvänt; det är ju skit att inte någon PC tillverkare kan tillverka en laptop som man kan ställa lite vettiga krav på! En MacBook Pro är den enda laptop som gör det!
Annars så jag skiter ganska mycket vilket operativsystem som finns på datorn (dom är ungefär lika dåliga eller bra) -- det enda som betyder nått är att mjukvaran har dom funktioner jag behöver! Detta till trots att jag varit die hard Macanvändare sen 1989! (och paralellt kört PC sedan 1994..)..
Så; för mej ser välden bättre ut när man kan välja fritt! och det betyder att man bör köra XP på sin Mac! :D;)
jag har precis skaffat mig en earthworks m30bx, sound devices usb pre ljudkort och EFT för att göra vattenfallsmätning bla...sen har jag också skaffat mig CARA i vilket man kan simulera rum ( man kan sätta in olika tak,golv, soffor,stolar...ja you name it) för att sen se skillnaden...mkt bra men lite halvsvårt att lära sig...mkt bra om man har ett konstigt 5-6kantigt rum som jag har eftersom vanliga beräkningprogram inte kan hantera det..
  • 4 weeks later...
Ang. den programvara som ni använder, är det någon programvara som ni kör och som fungerar tillsammans med Windows Vista?
Om jag leker med tanken att jag köper en ny laptop så blir det ju nämligen Vista.
Man laddar ner en sk interpretator för javaprogram gjord för valt operativsystem, i ditt fall windows. Detta finns att hämta på www.java.com.
När detta är installerat använder man samma javaprogram oberoende av operativsystem och datortyp. Det är således interpretatorn som är skriven på olika sätt för att passa operativet och själva programmet detsamma.
MVH
Richard
Tack :)
Innehåller Carma och REW som du nämner mätning av reverberationstid eller bara frekvensgången?
Jag är också intresserad av hur hög upplösning man kan få frekvensmätningen i resp. program.
REW är klart mer avancerad än CARMA. Båda har dock vattenfallsdiagram och REW diverse annat. (LF Impulse, LF Decay, LF Waterfall, All mesured, Averaging, All predicted, All impulses, All Energy time och Scope) Observera att jag inte förstår allt själv.
I REW finns således ganska stora möjligheter att vrida och vända på diverse.
Tilläggas bör dock att undertecknad väl är att betrakta som ganska ny i akustikgebitet.
REW hittar du här.
Du måste först skaffa ett login. (Gratis)
CARMA hittar du här
Gå sedan till download/ CARMA V2.
Manualen till CARMA V2 är enligt Audionet ej ännu klar. Men jag har hittat manualen till version 1 någonstans på nätet. Behöver du den så kan jag maila.
Vad gäller din fråga om upplösningen i respektive program vågar jag inte riktigt svara på men som sagt är REW klart mer avancerad.
MVH
Richard
