Guest Rydberg
Jaha, vad ska man göra en tisdagskväll då? Tja varför inte bjuda in Gromit med sin senaste investering. Gromit naturligtvis inte sen att tacka ja :)
Vad är det han har med sig? :o
Här har vi förresten stjärnan själv :D
I mörkret kan vi skymta motståndaren
Guest Rydberg
Kombatanten är inte en 390s utan en 39:a :)
Mycket fin maskin och välbyggd som få! :mm:
Men hur skulle matchen mot Capitolen gå?
Gromit med fjärren i högsta hugg
Guest Rydberg
Lagar mat => äter mat => diskar => mer bilder ;)
Guest Rydberg
Har även gjort ett par investeringar till rummet, de är nu bara ställda lite provisoriskt men ska såsmåningom upp på väggarna med tyg runt då de är fruktansvärt fula :app:
Notera den äkta kopian av Miro:s kända verk, naturligtvis i olja! :mm:
Vilken duktig syster man har :clown:
Guest Rydberg
Äntligen så är ML 39:an inbaxad i diy-racket
Displayen är verkligen lättavläst :)
Sen har ju ML39:an den snyggaste lådan i världen :mm:
Guest Rydberg
Det är absyler/bredbandsarbsorbenter från Svanå, priset kommer jag inte ihåg men det var överkommligt. :)
Guest Rydberg
Sen till det viktiga, hur lät det då!? ja inte som jag trodde det skulle göra iallafall. Vi lyssnade först på Capitolen för att ganska snabbt koppla in ML 39:an. Jag trodde det skulle bli skarpskuret och kanske lite vasst men icke då, istället var 39:an mer laidback än capitolen och spelade mer "korrekt". Själv tyckte jag ljudet blev kostymgrått och mycket av nerven försvann. Stereoperspektivet kanske var lite mer stabilt på 39:an men inte lika brett. In med Capitolen igen, yes, nu spelas det musik igen tänkte jag för mig själv. Gitarrer lät mycket mer levande, 39:an spelade cdskivor medan capitolen spelade musik. Vad tyckte Gromit då? :) Han tyckte 39:an var bättre, enligt honom lät bl.a. röster mer naturligt och han tyckte även att 39:an var bättre på att hålla reda i ljudbilden. På frågan om vi skulle byta om vi fick chansen mot en 39:a respektive en Capitole svarde båda bestämt NEJ :cool: . Det tycks som vi båda har hittat precis vad vi gillar.
Det är två bra cdspelare och Capitolen är i mina öron den klart roligaste att lyssna på, mungiporna åker upp när man rycks med av musiken.
Roligt test Rydberg :D Roligt att se att folk har olika smak och att båda är nöjda :)
Har aldrig sett Capitol tidigare, vad kommer den i från?, pris? lite info skulle vara skoj :)
Guest Rydberg
Audio Aero Capitole mkII är hela beteckningen, den tillverkas av det franska bolaget Audio Aero (http://www.audioaero.com). Den är bestyckad med chip från Anagram och det sitter 2 rör i utgången. Den har blivit omtala som en av de bästa cdspelarna i världen oavsett pris, i Sverige får man betala ca 70000 för en ny.
Från Audio Aero: hemsida
Capitole CD Player 24/192 : when CD is competing with SACD and DVD-A…
Capitole CD Player 24/192 has been designed with the idea to equal the new digital formats performance. First, we selected the high-end CDPRO2 laser mechanism from Philips for its excellent playback performance, long lifetime, low play noise and long product life cycle. Supported by a specific aluminium suspension, its excellent readability allows to recover a maximum of CD’s data. Then, we included the state-of-the-art in digital processing : our exclusive STARS ® process (Solution for Time Abstraction Re Sampling), a combination of very high speed 192 kHz RE-sampling (a new jitter free clock is created), 24 bit re-quantization and signal enhancement techniques (extraction of “hidden” information from 16 bit data, improvement of dynamic, precision, soundstage and details), developed for Audio Aero by Swiss company Anagram Technologies SA. The core of the system is a 32 bit SHARC DSP which, by performing hundred millions of calculations per second, rebuilds a high precision 24/192kHz signal, independent from the input clock, and keeping total dynamic range in all stages. Then, after a 1024 times up-sampling on demand, D/A conversion is performed at 6.144MHz by a high performance 24 bit / 192 kHz DAC. Analogue output stage features sub-miniature tubes and high precision buffer with built-in high quality volume control for a perfect match between high-tech digital treatment and musicality.
Specifications:
Typical audio performance :
Frequency range (with 16/44.1 input signal) : 7 Hz - 20 kHz (- 1dB)
Frequency range (with 24/96 input signal) : 3 Hz - 48 kHz (- 1dB)
Output voltage : up to 5.0 V RMS
Output impedance : 100 ohms
Signal to noise ratio : 125dB
Total harmonic distortion : < 0,3 %
Power supply : 100 / 120 / 230 / 240 VAC, 50 / 60 Hz selected at factory.
Power consumption : 30W
Technology :
Philips CDPRO2 mechanism for audio CD, CDR and CDRW suspended on aluminum / rubber subchassis
Exclusive STARS ® process for 24 bit / 192 kHz re-sampling using SHARC DSP 32 bit floating point
Supported wordwidth (digital input): 16, 18, 20 and 24 bit
Supported sampling frequencies (digital input) : 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
Analog Devices AD1853JRS 24 bit / 192 kHz
Digital to Analog converter High quality IC analog attenuator
Balance control
6021W subminiature tube output stage (tube lifetime : more than 10000 hours) and high quality buffer
General :
Analog outputs : single-ended RCA and professional line driver XLR
Analog inputs (optional) : 2 single-ended RCA and 1 professional line receiver XLR
Digital inputs : BNC, RCA, AES/EBU, AT&T and TOSLINK
Digital output : selection of the internal drive or any of the digital inputs - output through BNC plug
Chassis : 15/10 steel
Lid : 20/10 brushed aluminum
Delivered with Black Diamond Racing Pyramid Cones
Weight : 15kg. / 32.6 lbs.
Dimensions (W x L x H) : 452 x 450 x 120 mm / 17.82 x 17.72 x 4.72 inches
Mums, vilka läckra CD-spelare!
Bra också att man kan "vara ense om att vara oense" dvs att man tycker olika (vilket ju är helt naturligt ibland) men att man trots allt respekterar varandras åsikter!
Det kanske är hemligheten bakom detta forums trevliga stämning, respekt och förståelse för andra människor - även i något så ultra-subjektivt som HiFi!
/ stargazer, drägglar lite över AA'n, skulle vara kul att prova hemma :D
Guest Rydberg
Sker> Den har även ett bra inbyggt försteg så man kan med fördel koppla den direkt till ett slutsteg och skippa föresteget helt.
Ja, det var en klart intressant jämförelse!
Till att börja med måste jag säga att det är två oerhört kompetenta CD-spelare.
Skillnaderna var, som Rydberg skrev, inte alls som vi trodde. Jag trodde att ML-spelaren skulle ge mer "slam" men detta verkade inte riktigt stämma.
Capitolen ger ett roligt intryck. Man dras med i musiken och det är mycket "stampa takten"-varning.. ;) Jag förstår verkligen att man kan falla för detta!
Jag tyckte dock att återgivningen med ML-spelaren var betydligt mer nyanserad och bättre på de parametrar som jag uppskattar, dvs naturtrogenhet och stereoperspektiv.
Vi borde ha nivåmatchat spelarna bättre inför testet. Båda spelarna har ju inbyggda försteg så det är ju egentligen inga svårigheter.
/Gr.
>Rydberg
Jag såg Capitolen i Göteborg under helgen, den såg riktigt läcker ut i verkligheten :mm:
Inbyggt försteg verkar vara mycket praktiskt, försteg känns ibland som en onödig utgift om man bara kör med cd
Hejsan R
Några frågor:
-Är luckan motordriven eller öppnar man den för hand?
-Hur lång tid tar det från det man trycker "play" tills det kommer ljud ur högtalarna?
-Hur länge varar rören?
Tack på förhand
thomas
Guest Rydberg
Luckan är handdriven, lita ska man ju jobba :)
Det dröjer ca 1,5 sekunder dvs ganska normalt
Rören ska hålla minst 10000h, eller snarare efter 10000 h är endast 99% av rören inom sin spec. De kostar ca 60sek/st så det är ingen stor rörkostnad om man kan byta själv. Rören är nämligen "ytmonterade"
Ok, tack!
Jag tar den :clown: , inte till salu :?:
tråkigt :(
skämt åsido, kanske dyker det upp nå'n beggad i framtiden
Capitolen låter riktigt bra! Dessutom skall försteget i den kunna matcha riktigt kompetenta försteg, vilket inte alltid är självklart i dessa sammanhang.
Capitolen är riktigt läcker. Gillar luckor, slädar inger inget förtroende(även om de inte påverkar ljudet).
ot - Tror också att man måste upp på 861 för att jämföra mot capitolen. Capitolen jämförs ofta mot thalian på de amerikanska forumen och de ska tydligen inte vara helt olika ljudmässigt/prestandamässigt och thalian åker snudd på åttor runt 861....
Hur är försteget i Capitolen? Har du hunnit prova det utförligt?
Guest Rydberg
Jag har testat att köra Calliston som slutsteg och det funkade fin fint :)
Har läst en del om den och många kör direkt med mycket bra resultat
