Timbre™ Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Håller på att planera mitt vinylliv och mycket skulle rent praktiskt lösa sig med en lång phonokabel. Har kollat in t.ex. Kimbers TAK-kablar som endast säljs i enmeterslängder. Det handlar ju om svag spänning och längden kanske inte bör överskrida en meter... Någon med erfarenhet... Quote
Engelholm Audio Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Håller på att planera mitt vinylliv och mycket skulle rent praktiskt lösa sig med en lång phonokabel. Har kollat in t.ex. Kimbers TAK-kablar som endast säljs i enmeterslängder. Det handlar ju om svag spänning och längden kanske inte bör överskrida en meter... Någon med erfarenhet... Kul! Pratar du om kablar innan riaa-steget? Quote
Timbre™ Posted July 17, 2007 Author Posted July 17, 2007 Kul! Pratar du om kablar innan riaa-steget? Ja, mellan tonarm och phonosteg. Quote
plundin™ Posted July 17, 2007 Posted July 17, 2007 Min erfarenhet är att den helst inte skall vara längre än 1 meter kabel mellan armkontakten och riaa! efter är en helt anna sak... /ptr Quote
Engelholm Audio Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Ja, mellan tonarm och phonosteg. Jag har tyvärr ingen rå data eller uträkningar att ge dig, men plundinds inlägg stämmer gott med mina egna intryck. Vi pratar om signaler om några tusendelars volt... En lösning som skulle minska dom eventuella störningarna är att köra balanserat från PU till RIAA. Störimuniteten blir då rejält bättre...men det ställer krav på både PU, RIAA och självklart också kabelkopplingen genom tonarmen. Quote
Timbre™ Posted July 18, 2007 Author Posted July 18, 2007 Tackar, svaren pekar på att misstankarna var befogade. En lågnivåsignal på 0,28 mV talar ju heller inte för några kabeldragningar utefter golvet... Quote
eliot Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Kabeln skall vara så kort som möjligt och helst i ett stycke från pickup'en till RIAA/StepUp. Varje skarvning är av ondo men i många fall finns det phonokontaker vid tonarmen så man kommer inte undan denna skarven (om man inte som jag modifierar tonarmen och drar en ny kabel hela vägen). Det är lämpligt att ha samma kabel från tonarmen till RIAA som i själva tonarmen. //Eliot Quote
Timbre™ Posted July 18, 2007 Author Posted July 18, 2007 Kabeln skall vara så kort som möjligt och helst i ett stycke från pickup'en till RIAA/StepUp. Det var raka besked... Tack! Quote
Guest Audio Concept Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Timbre, En möjlighet är att skaffa en bra mc-trafo som du placerar i närheten av skivspelaren. Från den kan du dra 3m bra signalkabel utan problem, till RIAA steget. Total kabellängd blir då ca. 4m. mvh, Audio Concept Quote
Timbre™ Posted July 18, 2007 Author Posted July 18, 2007 Timbre, En möjlighet är att skaffa en bra mc-trafo som du placerar i närheten av skivspelaren. Tackar, alla alternativ vägs in men just nu lutar det åt en extrahylla. Quote
gcs Posted July 18, 2007 Posted July 18, 2007 Det här beror naturligtvis på om man har MC eller MM puppa. Jag har själv till en av mina spelare en OM40 och 0,5m kabel. På en annan spelare som jag har sitter det en 2ohm´s Ortofon och där har jag kanske 2,5meter mikrofonkabel av hyfsad kvalitet som fungerar bra. En grej som man kan göra är att man har en bra RIAA-förstärkare nära skivpelaren som man förbinder med en så lång kabel som behövs. Naturligtvis bör utgången från RIAA´n vara lågohmig. Jag brukar kolla frekvenskurvan med rosabrus från en testskiva. Quote
Niklas Nord Posted July 19, 2007 Posted July 19, 2007 Hej Timbretimbre ! Tact har ju en digital typ av RIAA med korrigering o sånt där.. Placera den nära skivspelaren och kör sedan en längre digitalkabel till ditt försteg ! Quote
Matrixen Posted July 19, 2007 Posted July 19, 2007 Klart intressant för en kille med endast digitala ingångar som mig, men det är ju inte optimalt med lång digitalkabel heller och Timbre har ju ett bra Riaa Quote
kim Posted July 20, 2007 Posted July 20, 2007 Hej Timbre Vil du berette lidt om hvad du har af analoge planer, det må jo være noget ganske specielt. God sommer Quote
Engelholm Audio Posted July 20, 2007 Posted July 20, 2007 Hej Timbretimbre ! Tact har ju en digital typ av RIAA med korrigering o sånt där.. Placera den nära skivspelaren och kör sedan en längre digitalkabel till ditt försteg ! Borde vara ett lagbrott att hacka upp vinylsignalen i bittar och bytes! :evil: Quote
plundin™ Posted July 20, 2007 Posted July 20, 2007 Borde vara ett lagbrott att hacka upp vinylsignalen i bittar och bytes! :evil: hörru, det finns inga heliga kor i HiFi-domänen! :cool: ..om (när) det låter bättre och ger större möjligheter till anpassning genom att lyfta in RIAA och MC-förstärkning i den digitala verkligheten, så skulle jag hoppa på det tåget genast! ... ettor och nollor är här, vad kommer sen?? /ptr Quote
Matrixen Posted July 20, 2007 Posted July 20, 2007 Borde vara ett lagbrott att hacka upp vinylsignalen i bittar och bytes! :evil: Som att smeta ut det jättetrevliga masterbandet, eller varför inte den digitala mastern i små kratrar i en tillplattat svart plastbit :cool: Quote
Timbre™ Posted July 20, 2007 Author Posted July 20, 2007 Hej Timbre Vil du berette lidt om hvad du har af analoge planer, det må jo være noget ganske specielt. God sommer Har ingen aning om hur speciellt det är att blanda två färska pickuper med en trettio år gammal vinylsvarv... Har smörjt upp min gamla Micro DDX-1000 och nu är det bara hyllfrågan som återstår att lösa. Gryphon har en möbel som ser ut att kunna passa bra. Quote
Timbre™ Posted July 20, 2007 Author Posted July 20, 2007 Hej Timbretimbre ! Tact har ju en digital typ av RIAA med korrigering o sånt där.. Placera den nära skivspelaren och kör sedan en längre digitalkabel till ditt försteg ! Hejsan NN! En praktisk lösning i en digital värld men som Matrixen nämnde har jag redan en RIAA-modul som måste skruvas fast i försteget och därför kom spekulationerna om en lång phonokabel. Det blir vinylverksflytt istället... Quote
kim Posted July 22, 2007 Posted July 22, 2007 Har ingen aning om hur speciellt det är att blanda två färska pickuper med en trettio år gammal vinylsvarv... Har smörjt upp min gamla Micro DDX-1000 och nu är det bara hyllfrågan som återstår att lösa. Gryphon har en möbel som ser ut att kunna passa bra. Hej Timbre Om det er specielt ved jeg heller ikke, men det kan vel blive godt. Micro´en er jo velrennomeret og med den rigtige pickup skal der nok komme vellyd ud af Amatierne Ser frem til at høre mere om resultatet af anstrengelserne. Quote
Timbre™ Posted July 22, 2007 Author Posted July 22, 2007 Ser frem til at høre mere om resultatet af anstrengelserne. Det är risk för en bildrapport när allt är på plats... Quote
eliot Posted July 22, 2007 Posted July 22, 2007 Angående Micro DDX-1000 fann jag denna sidan på DirectDrive Museum där man bl.a. kan läsa detta: Good isolation is very important when using a DDX/DQX-1000. Wall-shelfs or sand-filled boxes make a good isolation stand for those beautiful machines. As for mods dampening out the aluminium plinth with tar-sheets and dampening the platter were the most common mods in the 80s. //Eliot Quote
Timbre™ Posted July 22, 2007 Author Posted July 22, 2007 Angående Micro DDX-1000 fann jag denna sidan på DirectDrive Museum där man bl.a. kan läsa detta: //Eliot Mycket intressant läsning Eliot och tack för den länken! Såg att tonarmsfästen stod högt i kurs på samlarmarknaden och jag har faktiskt tre stycken (2 AX-2 plus en AX-1) så det här kan sluta hur som helst. Med dubbla BDR Pucks under respektive fot ändras looken totalt :cool: och det är bara att hoppas den lösningen fungerar. Quote
