Med monoblocken S250 anländer vi till än högre nivåer. Här har Bladelius gjort en konstruktion av mer fullödigt slag. Den stora nätdelen på närmare 2KvA per kanal ger kraften, mosfettrissorna i den speciella single-endkopplingen ger finessen och upplösningen. Effekten 250w
Som en fingervisning vill jag berätta om den gång som nytt slutsteg skulle inhandlas till de elektrostater jag då hade. En heldag veks för ändamålet och i butiken i Alingsås fanns båda de tilltänkta objekten. Ett Krell FPB 300 och ett Audio Research VT 100. Vt 100 är måhända en smula klen för elektrostater, i alla fall i jämförelse, men återgivningen är läcker#8230;. Väl på plats ägnades dagen åt en jämförelse mellan 3 varma maskiner. Krell, AR och dessa Advantage S250 monoblock. När dagen var till ända tog jag med S250. För att komprimera intrycken så fås en kompromiss mellan å ena sidan Krellens klippfasta botten och dynamiska spelstil, och å andra sidan VT 100:ans melodiska lite varma med den glimrande skira diskantåtergivningen. Den ena har kraften. Den andra har delikatessen uppåt. Ingendera är dålig någonstans men de excellerar åt var sitt håll så att säga.
Häll dessa två i en gjutform så kliver ett par S250 ur. Inte så stor skillnad i botten mot Krell men trevligare och vackrare uppåt. Inte sååå vacker och skir som VT 100 uppåt men mycket bättre nedåt.
En mix alltså, en kompromiss naturligtvis men tillräckligt bra på allt för att tillfreddställa de mest kräsna.
Specifications:
# Large torodial transformer 1800 VA
# WBT speaker terminals dual set for each channel.
# A total of 160000 uF capacitance in power supply
# 1x250W 8ohm
# Thd less than 0.1% 20-20000hz
# Input impedance bal 20 KOhm
# Input impedance unbal 50 KOhm
# Output impedance 0,01 Ohm
# Current output 68 A
# Distortion less than 0,1%
# Bandwidth DC- 100KHZ +/- 0,2 dB
The S250 is a true balanced amplifier with separate Amplification
circuits for positive and negative phase signals.
Each of these stages are single ended stages pure class A except the
output devices, working push pull Voltage gain in a single device.
Eight high power mosfet per channel. Current feedback topology.
Nypris: 64000:-
Vikt: 32kg st
Kan ses i hemmiljö på Hisingen/GBG (Bjurslätt)
Säljes för 29000:- Sålda!
På grund av massa snackare som vill köpa men aldrig kommet till skott
så är det endast förskottsbetalning på mitt konto i SEB som gäller.
Frakt, hämntning eller leverans sker efter överenskommelse.
oralinkontinens@hotmail.com
  • 3 months later...
