Step Multidisk spelar CD, SACD och DVD-Audio, den har delad spänningsförsörjning för analogdelen, 1 x 85 VA Ringkärne-trafo, separat Netdel för display och digitalsektionen.
Den integrierte dekodern ger 5.1 Signal analogt över 6 RCA kontakter.
Digitalutgång, RCA Audio i 2 kanal,2V RMS, BNC för digital (75 Ohm) med 96 kHz TNC, Masterclock Anslutning för Step eller Verve extern dac, Scart (RGB), Video (BNC), S-Video (Y/C), AC3 DTS PCM
Pris: 30.520:-
Förstärkare "Step Amp"
Intergrerad förstärkare 2 x 61 W Sinus, 5 Ingångar: Phono, CD, Tuner, Aux, Tape med förgyllda RCA kontakter. Nätdel med två 80 VA - Ringkärnetrafos och 8 x 10.000µF agile Elkos, inbyggd Phono MM-Modul (MC-Modul optional). Passivt byglat försteg som kan kopplas in genom att montera en OPA i försteget ( Ger 10-15W effekthöjning, OPA´n sitter i en "blidsockel" ) slutsteget uppbyggd som dubbelmono.
Regelbarer utgång för Bi-Amping med separat slutsteg. Hörlursutgång med automatisk högtalaravstängning. Inbyggd MM-Riaa, fins MC modul för eftermontage eller beställ med kostar monterad ca 1.000:-
Pris: 16.900:-
Strömrenare "Clear 3f"
Nätfilter med överspänningsskydd för 3 analoga och 4 digitala apparater (separata Filter). Ingen dynamikbegränsning genom optimalt dimensionerade filter och lågt inre motstånd.
Medt agile power wire (3 x 2,5 mm² ledare).
Pris: 16.000:-
Koncept AV
AV Compact
Helintegrerad Hembio med DVD-Player, RDS-Tuner (FM + MW) och USB-snittstellen för lagringsmedia. 6 x 60 Watt. Du behöver bara koppla in TV och högtalare.
Kommer med programmerbar "tuch-fjärrkontroll"! Videosignal-D/A-Wandlare 108 MHz/12-Bit.
"Step" Multimediaspelare
Pris: 30.520:-
Pris: 16.900:-
Pris: 16.000:-
Koncept AV
AV Compact
HDMI 1920x1080i, 1280x720p, 720x480p (NTSC), 720x576p (PAL),720x480i (NTSC), 720x576i(PAL) Inställbar tidsfördröjning för högtalarna.
HDMI upp till 2,2 Gigabyte/Sekund, fungerar även ihop med iTunes MPEG-4 AAC.
Pris: 31.800:-
Mvh
Wolfgang, mera nyheter från Agile på ingående! Se även hemsidan för andra nät-tuningartiklar
