Hej,
Att spela in ett par nya högtalare kräver naturligtvis att man kör ut musik eller brus i högtalarna, men hur är det egentligen med CD-spelare och förstärkare? Räcker det med att att låta CD'n spinna utan att köra ut ljudet i högtalarna, eller måste det gå en musiksignal genom hela systemet?
Någon som vet vad och varför?
bebop
Kablar kan ju brännas in utan att ens kopplas upp på högtalare och samma princip bör väl gälla alla komponenter fram till högtalaren men hur är det egentligen med slutsteg... :?:
Hej,
bebop
Inspelning av elektronik förstår jag mig inte på men upplever ändå fenomenet. Irriterande. :black:
För att någon inspepelning skall kunna ske så räknar jag med att ström måste flyta genom signalkjedjan för den apparat man vill spela in. En cdspelare kan således bara stå spela in i en avstängd förförstärkare. Dock är det lite frågetecken vad som händer med inimpedansen med förförstärkaren om den är avstängd. Om inimpedansen blir allt för hög blir'e ju ingen ström... Låt den vara på men frid ner volymen till noll!
Ett slutsteg e samma sak fast det måste ju driva en högtalare. Alternativet är skaffa sig ett stort effektmostånd på mellan 4och 8 ohm, effekttålighet minst 100 watt. Se till att det är väl vetnilerat!
All effekt som slutsteget kommer lämna kommer brännas som värme i motståndet så en liten värme-varning utfärdas.
Guest Audio Concept
Bebop,
Högtalarelement, pickuper och rör är exempel på komponenter som kräver inspelning. Här finns det rörliga delar, upphängningar mm som bör mjukas upp, eller oxider som bör brännas av osv. Bra elektronik i allmänhet spelar bra direkt ur lådan. Det viktiga är att låta elektroniska komponenter komma upp i korrekt arbetstemperatur för en stabil och med övriga komponenter samspelt återgivning.
Det är annars lätt att låta sig luras/förledas av andra fenomen avseende återgivningen. T.ex kan man om man spelar den första timmen under dagtid och den andra eller den hundrade timmen under kvällstid uppleva en stor skillnad i återgivning. Skillnaden har mycket att göra med sinnenas påverkan av kvällen kontra dagen, samt strömförhållanden där du bor under dessa olika tider på dygnet mm. Utan att man tänker närmare på det skulle det kunna verka vara ett resultat av inspelning, - men det finns nog också en möjlighet för att det exempelvis är ovanstående samt psykoakustiska eller rent av psykologiska fenomen som spelar roll här.
Hursomhelst, ämnet är intressant och alla har en egen uppfattning.
Så – låt den vara på ett tag, värma och acklimatisera sig och njut sedan av spelaren - från första skivan…
Mvh, Audio Concept, Robert
Jag är inte någon expert på elektronik men har dock ett exempel på att inbränning av elektriska komponenter sker under längre tid än man tror!
Jag jobbar med Pelletsbrännare(för uppvärmning av villor) och på dessa sitter det en styrbox som bl.annat
styr fläkten som ger luft till förbränningen! Vi styr den med spänningsreglering!reglerOmrådet på spänningen ligger mellan 50-230v. Innan vi får denna styrbox till oss så blir den innbränd i 48 tim! dock så sker det ganska ofta att när vi sjusterat spänningen Så kan den i vissa fall ändra sig upp till
20 volt den första månaden efter att brännaren tagits i bruk! och detta beror på att dom ingående komponenterna stabiliserar sig! efter denna tid så är det ovanligt att några större förändringar sker!
