Vinylo! :):blush
Idag har jag en utmärkt fungerande Heybrook TT2'a med en Rega RB-250 arm. Låter bra och inte sällan sägs den låta bättre än min Copland CDA289! :o
Visst borde man vara nöjd?
Visst borde man sitta lugn?
Näeee.... :D:D:D
Som "man" (/kille) så tror jag att jag är bäst på allt jag ännu inte gjort! Hur svårt kan det vara att bygga en vinylspelare? Det skall snurra i hyfsat rätt hastighet, en arm skall hålla en PU...å så några kablar...
Jag tror ju på subbchassi, dvs mjukt fjädrande upphängd tonarm + skivtallrik. Jag är anti stelopererade sumotunga spelare. Jag har iofs inte testat nån sumotung spelare...Men några fördommar måste man väll ändå få ha? Man måste ju börja någonstans?
Som ses på bilden är subbchassit mycket riktigt fjädrande upphängt...
Till mitt bildförsvar får jag lägga in att jag glömde ställa om ISO från 800 vilket användes här om kvällen när vi grillade på en Ö i Karlskrona skärgård...därav lite grynighet i bilderna. :blush
Jag hittade på Blocket en kille som sålde 3 st vinylspelare. Efter lite munhuggeri (prutning) kom vi överens om att dom var mina bara jag pyntade honom 400pix.
Han bor i Kristianstad. 9 mil härifrån. Nåja - bensinpengar inräknat blir det bara 200kr per spelare iaf!
PU kom från en av spelarna, motor, lager och tallrik från den andra. Den tredje skickades direkt i grovsoporna.
Ser ut att vara ett "rent" bygge! Det gillas! :)
Är detta nya Engelholm Vino? :D
\\K-man
Vino - låter gott i dubbel bemärkelse! ;)
Jag håller på att kolla lite om det går att bygga ihop en spelare som produkt faktiskt. Vinylo eller rent av Vino är ju heta kandidater vid dopet! :D Letar främst motor och styrning/nätdel nu till något som skulle gå att serieproducera.
Här kan man förresten ana att VTA'n inte är som den ska. Det är den säkert inte heller. :black:
Rega har distanser som jag nog får lov att införskaffa...Men visst vore det fräckt om man kunde justera detta med nån inbyggd historia i själva plinten!?! :P
Ekskivorna kommer från Cheapy och är 400*400 mm. Tjockleken är 16 mm (har jag för mig). Ev kanske eken skulle oljas? Borde ge ett lyft...men innan oljningen bör jag nog gå över hela igen med sandpapper.
Upphängningen består av fjädrar som går att justera så att hela spelaren hamnar i våg. Det är ett pill-göra nu och så långt från "brukshifi" som det nästan går. Måste gå att få smidigare!
Spelaren står på NordOst Pulsar Points M6'or, skruvade in i base plattan. :app:
Fint projekt ...
Kan rekomandere at du studerer producenter af skivspelere ... f.eks. Avid har mycket info om hur dom har tænkt da de byggede de froskellige modeller.
Der fins som jeg ser det tre typer af skivspelare ... sikkert flere ..
Du nævner 2...
"mjukt fjädrande" Fully suspended (fjädrende som f.eks. Linn LP12)
"stelopererade sumotunga " Nonsuspended
Den tredie er ...
"Sumotung och fjädrende" (SME30 ... )
Jeg tror at det bedste princip er det sidste ... pga. følgende årsager:
1. Tunge konstruktioner kan gøres mere ressonansfrie
2. Tunge konstruktioner påvirkes mindre af vægtforskydninger - når armen flytter sig
3. Tunge konstruktioner er mere stabile overfor eksterne påvirkninger end lette.
Jeg anvender selv SolidTech Disc of Silence (nederst) och SolidTech Feet of Silence som fjädring på min DIY skivspelare ... men konstruktionen väger ca. 40kg - nedre plint ca. 17kg øvre plint ca. 17 kg och resten er motor och hus til motor.
I næste variant kommer top och bundplint til at at veje ca. 25kg hver ... och skivspelaren 60kg i alt.
Vogue
Fint projekt ...
Du nævner 2...
Den tredie er ...
Vogue
Hej Vogue!
Tackar! Den tredje typen är ju den första typen: fjädrande. :app: Jag håller helt med dig i att det mekaniska systemet blir mer tåligt. Om sub-chassit skullle väga 100gram skulle ju nästan en 180 grams vinylskiva sätta systemet i botten! Ja...extremfall, men ändå!
Jag är inne på att använda rostfritt stål (Stainless) tillsammans med trä. Då får stålet stå för precisionen där mekaniska precisionsverkstäder kan göra hålen och alla infästningar på 1/10 millimetern. Plus att tyngden ökar.
Till slut får man väga varje hörn och dimensionera fjädrarna därefter. :)
Skitlätt! ;) :evil:
Min konstruktion anvender samme princip som Nordic Concept ochså anvender ... som er baseret på et norsk patent (från Base Technology). US PAT NO: US 6296238.
Jeg har to lag fjädring et nederst och et mellem nedre chassis och øvre chassis. Nedre chassis skal så "absobere" alle vibrationer från underlaget om man følger ideen och tilpasser vægten af nedre chassis och øvre chassis - samt fjädringen.
Ideelt vil man har et ophæng med en meget låg egenressonans ... gerne nogle få hz, och dette kan man f.eks. opnå med et magnetisk ophæng af skivspelaren - eller andre løsninger.
Vogue
Guest asimov66
rekommenderar paraffin (vit mineralolja) till eken sknyggare yta får man leta efter. PMa en mail adress kan jag skicka dig en bild på en oljad ekskiva. råkar ha det liggandes :D .
Vogue
Vogue
Jag antar att man räknar ut Fr genom:
Fr=1000/(6.28*sqrt(M*C))
M=massan
C=fjäderkonstant, kompliance
Jag har tänkt att beställa egna fjädrar och då i set om 4 och kanske 5 sånna set med olika Fr, från 2 till 15hz.
Du hittar min e-postadress på min hemsida, www.engelholmaudio.com
Guest asimov66
med tanke på att en liter kostar 30 spänn så är det billigt med. du vet precis vilka bilder jag gillar med :D
Alla dessa snygga bilder påminner mig hela tiden om vilken "skitkamera" jag egentligen har.
Har bara en kompakt Olympus Mju600 i dagsläget, men har sneglat mot en E500 länge nu.
Väldigt fina bilder måste jag bara säga.
:mm:
:mm:
Canon 350D med Canons fasta 50 mm/1.8. Ett enkelt stativ från Expert för 300:- eller så.
Många här försöker ju med Nikon... :evil: ;)
(Skjuter tillbax hakan igen)
Parafinolie er det bedste man kan anvende til træplader ... det er billigt och giver et mycket snygt resultat, anvender det selv både på skivspelaren och møbler. :)
På Caliburn skivspelaren anvendes en magnetisk hylde på den medfølgende stand ... i Fremers review står der følgende....
With magnetic levitation, the closer the field is to collapsing, the lower the resonant frequency. By having the two magnetic plates almost touch, the resonant frequency is said to be around the ideal 2–3Hz.
Vogue
Får se om detta kan bli lördagskvällsnöjet kanske! :D
Vogue
Oj det vad lågt.
Jag är rädd för att min fjäderlösning inte tillåter mig nå så låg resonansfrekvens. Tror det blir för mjukt och fladdrigt då. :diss: Men det går säkert lösa med en bra konstruktion!
Idag har jag gjort några förbättringar...
Man nästan ser hur bra det låter! :D
Allvarligt: VTA'n var ett skämt och bättre än inget hade jag några brickor på ett par tre mm.
Pang på med dessa och armen höjdes. Först med dubbla brickor, men då blev det fel åt andra hållet. Bort med en bricka och - tja - hyfsat iaf!
Ett snyggt och stilrent bygge som säkert kan inspirera fler. Hur låter Vinylo jämfört med din Heybrook?
10'000-kronors-frågan! :)
Som du läst så har jag brottats med fundamentala vinylproblem; jag har haft fel hastighet, helt fel VTA, fel nåltryck, rem som slirar, fasfel...tja faktiskt även en helt felaktig PU! :dead::o
Nu har jag kommit så långt som jag kommer med denna PU och ljudsignaturen är intressant! Regas fjong och driv finns här precis som i Heybrooken (som också har RB-arm). Sen saknar min spelare en del... I princip låter sämre ju högre upp i frekvens du lyssnar. Lyssnar man inte kritiskt funkar det som bakgrundsmusik. Absolut!
På dagordningen står "byt PU" och det skall jag försöka hinna med. Det blir ett litet kliv upp och förutsättningarna vad gäller PU blir iaf lika. Vino/Vinylo har ju snäppet vassare arm än Heybrook...men nått försprång skall jag väl ändå ha? :evil: ;)
Sammanfattning: Ljudet lockar helt klart till mer testande/labbande!
Ps. Inom kort kommer en "riktig" PU hem. Med den hemma kommer jag inte kunna skylla nått på PU längre...
Ställ frågan igen, Akkelis! :D:)
Så här såg PU'n ut för en stund sedan...
Förgående Ortofon F 15 E har många år på nacken, har stått undanskuffad, spelat både det ena och andra...Ett rätt tufft liv. Vi låter Herr Ortofon vila...
ZZZzzZZzZZZzzzZZzzz
En uppstickare! En lågpris AudioTechnica! Dock i okej skick och ett totalt sett bättre liv...
Skruv skruv...Vips så var den på! :)
(Ursäkta bildkvaliten...)
Här är det iaf inställningar som gäller! Slutinställningen gav nån ½ mm fel vid C och C', rakheten klarade jag inte se nått fel på alls (men säkert nån tiondels fel).
När allt stämmer är det dags att dra åt skruvarna och se till att det fastnar i rätt läge. Väldigt lätt att dra till PU'ns skruvar och samtidigt vrida PU'n lite. Man kan hitta ett lagom åtskruvat läge där den går justera, men med lite extra kraft. Det funkade bra för mig på 1'a försöket...
På med en skiva? :)
Skulle kunna vara en MAXI (12")oxå... Fast ser det inte ut som 3 spår ?
FAst jag gissar på nåt från OPUS3
