Estetiskt helt OK! :)
Däremot är det ju svårt att sia nått utan ens lite tekniska specar. :black::diss:
Ett plus för att dom gick ifrån den korkade ideen med dubbla volymkontroller: en för höger och en för vänster kanal.
Timbre:
Ingen fara :) .
Jag har lärt mig nu..max 750pixlar i bredd :blush .
Engelholm Audio:
Liten teknisk spec översatt från tyska (Babel Fish):
Technical data
Transmission range: 10 Hz - 20 kHz
Nominal output voltage: 2 V (20 Hz-20 kHz < 0.03% THD)
Max. output voltage: 8 V (20 Hz-20 kHz < 0.03% THD)
Distortion factor: < 0.1 % (20 Hz-20 kHz)
Intermodulation distortions: < 0.06% (60 Hz; 7 kHz 4:1)
Feed impedance: 47 kOhm
Entrance sensitivity: 380 mVs
Amplification factor 15 dB
Maximum input voltage: 8 V
Signal signal-to-noise ratio: > 95 dB
Uebersprechdaempfung :?: : 86 dB
Entrances: 5 x RCA, 1 x XLR
Exits: 2 x RCA, 1 x XLR
Mains connection: 220V - 240VAC/50Hz
Capacity: 15 W
Mass (B x H x T): 430 x 84 x 360 mm
Weight: 10.9 kg
Color: black/silver
Och en närbild på förstärkarmodulerna:
Påminner faktiskt lite om marantz HDAM moduler...ellerhur ;)
  • 5 months later...
