Abknight Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Vet ni någon förstärkare som passar bra till ett par Infinity Kappa 600. Jag har funderat på en SAT Amplifix. Vad tror ni? Hur gör jag om jag vill använda slutstegsdelen i t ex amplifixen till frontarna. Behöver jag då inte två st förstärkare, med tanke på ljudkaraktär. Jag har för tillfället en HK AVR 8500 (5.1 kanals) och en HK DVD 25. Quote
Timbre™ Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 En flexibel lösning är ju annars de här små monoblocken från Vincent. Ett minimonoblock till respektive kanal... Kappornas verkningsgrad och impedans talar för att det skulle fungera men det enda man kan göra är ju att testa hemma. Quote
Abknight Posted April 18, 2006 Author Posted April 18, 2006 Tror du att det skulle låta bättre med de monoblocken än med de inbyggda slutstegen i HK´n. Quote
Timbre™ Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Det vet jag inte men du får en stor fördel i ett mångkanalsystem och det är att monoblocken (dom är alltså inte mer än två CD-skivor höga... ) kan placeras alldeles intill högtalarna med kortast möjliga högtalarkablage. Läckra att se på i verkligheten och det är ju ingen nackdel. Nu utgår jag från att du har pre out på AVR 8500:an (). Quote
Ekman Posted April 18, 2006 Posted April 18, 2006 Jag hade VERKLIGEN undvikit amplifix ihop med kappa 600. Båda drar lite åt det ljusa hållet och det kan nog lätt tippa över. Testa med en lite "mörkare" förstärkare med mycket kraft som kan ta hand om basarna ordentligt Quote
Guest mikael Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Du har mycket att se fram emot. Även om de nya kapporna inte är lika tungdrivna som de gamla så krävs det en kraftigare förstärkare än din HK för att driva dem. Jag hade nog siktat in mig på att försöka hitta en begagnad Perreaux. Har hört kombinationen och det lätt mycket bra. Kommer dock inte ihåg vilken modell det var. /Mikael Quote
rob Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Håller med Ekman... Undvik Kappa 600 och Amplifix. En polare hade den kombinationen ett kort tag och det funkade inte bra... Det blec både hårt, vasst och allmänt eländigt... Leta efter något kraftfullt med en tendens åt det varmare hållet... MVH/Pelle Quote
Mahler Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Polarn i fråga är JAG !! Ägde Kappa 600 tillsammans med Amlifix vilket inte var kul alls faktiskt i längden!! Hårt, kyligt, kantigt med många skivor.. Men visst! Även dynamiskt, spelglatt och väldigt välupplöst med RÄTT skivor!! Allt som oftast blir det dock svårt med den livliga diskanten i Kapporna.. Iallafall med "ärlig" och neutral elektornik som t ex Amplifixen!! Skulle nog ochså rekomendera dig att gå på lite "varmare" elektronik och kanske tweaka en del med kablar och placering och diffusering i övrigt!! Mvh /Dennis Quote
Abknight Posted April 20, 2006 Author Posted April 20, 2006 Det är just diskanten som jag inte är nöjd med. Det är lite för mycket energi. Sticker nästan lite i öronen ibland. Det är bara vissa skivor som funkar bra att lyssna på. Jag har funderat lite på att ev byta kablar. Om det kanske kan hjälpa. Vilka kablar skulle man kolla på i så fall. Jag kör nu med QED Silver Anniversary högtalarkabler och Supra EFF ISL analogkabel. Eller om det är högtalarna i sig som är den felande länken och det inte går att göra nått åt. Vad tror ni? Quote
Ekman Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Transparent, PAD eller MIT kablar i de billigare serierna kan nog lösa problemet men det är lite att åtgärda symptomen och inte sjukdomen. Var bor du förresten om du bor i närheten av Göteborg så har jag ett par kablar som du kan få testa som nog skulle dämpa energin i diskanten lite grann. Quote
Timbre™ Posted April 20, 2006 Posted April 20, 2006 Jag har funderat lite på att ev byta kablar. Om det kanske kan hjälpa. Vilka kablar skulle man kolla på i så fall. Jag kör nu med QED Silver Anniversary högtalarkabler Hur långa är högtalarkablarna... Quote
Labbe Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Nu har jag inte hört någon kappa modell. Men går man på vad föregående talare säger, så kan jag rekommendera Vincent blocken. Har nämligen haft ett par själv. De drar åt det mörkare hållet och skottar på med bra mycket bas (dock utan att det blir för mycket) Steget över så är det Vincents sp331 som gäller, samma grundkaraktär, och med rör. dessutom så upplevs 331an som ett mindre kraftverk. (inte bara av mig) Quote
staffann Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Jag lyssnade på Kappa 600 hemma innan jag köpte Audiovector M3 Super (nu uppgraderad till Signature). Det var just diskanten som gjorde att jag inte köpte Infinity. Den lät helt enkelt för mycket metalldiskant. Jag har å andra sidan inte hört minimonoblocken, men har en Vincent SV-233 integrerad som är mjuk och fin i diskanten (mha viss dämpning av översta diskanten). Om monoblocken låter likadant så tror jag de blir en bra matchning. Eller varför inte en begagnad SV-233? Den har bra med kraft, men har inte det allra sista i baskontroll (då jämför vi med t.ex. min Naim 112x och 150x för/slutstegskombo). Det är dock inte pga att den inte kan kontrollera konerna - det är inga problem. Quote
Abknight Posted April 21, 2006 Author Posted April 21, 2006 Om jag nu skulle köpa t ex 996monoblock så vill det ju till att de är bättre än de inbyggda slutstegen i min HK. Annars är det ju inte mycket värt. Deesutom får effekten helst inte vara mindre än jag har nu Quote
Labbe Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Du får lite mer effekt med 996orna. har för mig att HKn spottar ur sig 100w i 8Ohm? och 996orna ligger på 125 i 8Ohm. Om du är osäker så skall du försöka låna hem ett par och lyssna i lugn och ro. här är lite testresultat på just Vincent sp996: http://www.lefflershifi.com/Library/Tester...ik_nr3_2003.jpg http://www.lefflershifi.com/Library/Tester...t1_nr4_2003.jpg http://www.lefflershifi.com/Library/Tester...t2_nr4_2003.jpg Quote
Guest asimov66 Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 var det inte de små monoblocken (vincent) som slog av sig efter kort tid skit irriterande så man fick inte med 2 sekunder när den startade upp mitt i filmen? Nästan säker på det jag vet att det var vencents små monoblock men modellnummer har jag glömt modell hade: 1 alltid på 2. av/på knapp 3. auto läge Quote
Ekman Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 Jag är lite tveksam till om Vincentarna skulle innebära ett större ljudlyft. Jag hade definitivt satsat på en lite större starkare förstärkare till dina kappor. En NAD C372 skulle de nog må bra av, den är lite snäll i diskanten också. Den ligger ju ganska bra i pris också. Var bodde du förresten? Quote
Labbe Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 var det inte de små monoblocken (vincent) som slog av sig efter kort tid skit irriterande så man fick inte med 2 sekunder när den startade upp mitt i filmen? Nästan säker på det jag vet att det var vencents små monoblock men modellnummer har jag glömt modell hade: 1 alltid på 2. av/på knapp 3. auto läge Vincent sp996 har inget auto läge. Quote
Guest asimov66 Posted April 21, 2006 Posted April 21, 2006 dem monoblocken (de små) kom ut i 3 modellserier där jag (slarvigt) skrivit 1, 2, 3 där jag avsåg modellserien 1, 2, 3 Quote
Timbre™ Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Varje kabel är 2m. Då är du redan på den säkra sidan... :cool: Quote
