Sonus faber Stradivari Homage!!! Så kommer den att kliva upp på världsscenen till slut. Uttrycket "högt ställda förväntningar" får plötsligt en ny innebörd... :) Mässpremiär i vinter och Euphonia hoppas kunna vara först ut med bilder... B)logo_sonusfaber.gif
Stradivarin kommer nog med största sannolikhet bli en riktig killer. Jag är väldigt nyfiken på hur den ser ut, det är ingen som sett några bilder på den va? Kanske är så att Stradivarin hölls gömd på Area 51 ;):)
Om det är premiärvisning på CES i Las Vegas så kommer jag att vara där som utställare. Bilder till Euphonia skickar jag över till Timbre om han inte fått dom innan. Så vi ska nog försöka få till dom först i detta forum ;)
troligen vanesak...men nog känns det som att elipsen är felvänd :o .... jag tycker utseendet luktar gammelKappa :D
men den är INTE ful!!! Och låter säkert inte jätteilla...!
\\K-man
Jag menar att det liknar ett par uppfrächade Kappa 9:or...och det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig.
Jag är inte ute efter att klanka ner på SF eller något annat, men med tanke på vad de har levererat förut så var detta ett steg i fel riktning....men de kan ju låta gudomligt för det :mm:
Ja...lite förvånad blir man allt . :)
På en av de andra bilderna ser den ut som en 90 graders vriden Amati... :D
Behöver jag säga att länken uppskattades, K-man... :?::app:
40 minuter före hififorum, Timbre.
Marbrink, det finns fler bilder från olika vinklar på k-mans länk.
Den här var riktigt snygg , fast rakt framifrån liknar det nästan en 80 tals kavaj ;)
Ha det bäst
Johan
The tweeter is a revamped version of Larsen's dual pole Vifa unit (the same used by Krell in the LAT Series), designated here as “The Silk Ring Radiator”. It has a broader bandwidth and a wider dispersion than the metal units while still keeping the advantages of the dome diaphragms. The dual-wave diaphragm frontal radiation is controlled by a toroidal wave guide (a special phase plug designed by Sonus Faber). The rear radiation is tamed by a dedicated wooden acoustic labyrinth.
The middle frequency system is the key to the superb sound of the Stradivari. The 150mm transducer is handmade by a Danish artisan and was chosen for its high dynamic linearity being responsible for the reproduction of the human voice (the essence of communication among humans as Franco points out). The main element and literally the “soul” of the Stradivari acoustic system is also one of the most fundamental “pieces” of the violin: the “Anima” (or “soul”). The “Anima” is a small wooden part - apparently insignificant - device that connects internally the top surface of the violin body to the bottom surface. Like us, humans, without its “soul” a violin is dead to the music. And like with Antonio Stradivari in its time, to whom Franco Serblin pays finally its long due tribute, the rest is a secret…
For low frequency reproduction two aluminium/magnesium cones are used, their surfaces coated with a unique elastic membrane to further eliminate colorations. The low frequency system is tuned to the volume of the main shell, while the middle and high frequency units are decoupled from the main shell by a separate sub-baffle. The crossover, encapsulated in a vibration inhibiting resin mould, uses a multi-slope structure to control both amplitude and phase over the whole audible spectrum. The transition cut-off frequencies follow the psychoacoustics of the human voice at 300Hz and 4000Hz. The unusually high upper frequency cut-off accounts for the seamless transition between midrange and tweeter as the majority of acoustic instruments have their fundamentals below 4000Hz.
Specifications
Sensitivity: 92 dB, 1W/1m
Impedance: 4 ohms nominal
Power : Minimum 30W, Maximum 300W without clipping
Frequency response: 22Hz - 40kHz
Dimensions: W 650 - D 500 - H 1360 mm
Weight: 150 Kg pair without packing
195 Kg pair with packing
(1) Based on the Sonus Faber Stradivari brochure
Vi får väl se om någon skaffar dem så märker vi väl om de var en succe eller inte! :mm:
:mm: Spelar roll, vill ha, kanske med ett par JmLab Grand Utopia Be i andra ändan som jämförelseobjekt.
Snälla Fru Fortuna, lotto nu på lördag.............
:clown: Nej, nej, nej "sampix", inte den lotton.
Lotto menar jag, där man kan vinna på nummerserien också.
Dvs. vinner du 7 rätt och dessutom fixar ett par siffror rätt på serienummret så får du 50 extra bonusmiljoner, sedan kan vi börja snacka hifi. ;)
Dvs. vinner du 7 rätt och dessutom fixar ett par siffror rätt på serienummret så får du 50 extra bonusmiloner, sedan kan vi börja snacka hifi.
Något nytt? 50 extra miljoner. Nu satte det fart i huvudet på en. hehe :D Inget dåligt system man skulle kunna få ihop då,..och nog skulle det kanske bli en slant över till ett hus att lägga sakerna i också.
Förresten är det inte så dumt med bingolotto,...där kan man vinna kompletta kvalitets-system direkt på lotten :blush
Amatin är riktigt...riktigt snygg! Har själv tyvärr aldrig fått lyssna till den.
Men nu verkar de fått pippi på sonus fabers designavdelning.. Även fast designen förmodligen fyller en funktion :app:
