Då har piggnat till igen :)
Jag drog lite kabel i lördags och jag har även startat med absorbenterna/diffusorerna.
Jag har utgått ifrån 22mm golv-spånskiva. lite smal då dom mäter 60 x 240 cm, men i gengäld ganska hanterbara. Det var för övrigt enda varianten hos "hovleverantören" ByggMax som var mer än 12 mm tjock. Rekomentadionen från Mats var min 18 mm, men ju tjockare desto bättra.
Det blit en sju hels... massa sågspån i alla fall när man sågar dessa skivor ;):D
Här är en bild på hörn-modulen och den blir på ca 560 liter.
  • Replies 84
ska det blir en membranabsorbent eller helmholtz?
Jag skall sätta ackustikpanel med x mm springa, så det blir en Helmholtz-absorbent av det hela.
Avståndet mellan panelerna skall stämmas av till 40 hz där jag har störst problem.
aha skojigt :) vet du hur mycket en 560L helmholtz dämpar vid 40hz ungefär?r
Nej, men gissningsvis 2 - 2,5 db utan dämpmaterial.
Jag skall sätta ca 10 - 15 cm cm isolering invändigt för att få den lite bredbandigare, och då sjunker också dämpfaktorn.
  • 1 month later...
Äntligen har det hänt lite igen.
OS är över och lite mer ljus på mornar och kvällar gör att inspirationen kommer tillbaka!
Jag var och hämtade ett par V6-or i veckan, och JA, dom är stora ;)
Men dom fungerar!!! När jag ställde in dom så spelade jag en ton på 40 hz och med en enkel db-mätare sjönk ljudtrycket med ca 10 db direkt framför absorbenterna! :o Det blir inte så mycket i resten av rummet, men det skall ge ca 2 db per absorbent.
Ett par bilder på V6-orna men dom säger kanske inte så mycket.
Det är dock mycket jobb kvar på frontväggen. Det skall upp ackustikpanel här. Det jobbet startar när jag är klar med bakväggan.
Det har hänte lite på absorbenten i bakre hörnet också.
Det kommer att se ut ungefär så här när det är klart. Det skall bara dit några bitar till + färg såklart.
Jag har suttit och kört igenom lite skivor nu i lugn och ro och jag kan konstatera att det redan är mycket bättre bas i rummet. På mina Neptunus finns en bygel på baksidan där man kan dämpa basen med 1,5 eller 3 db. Nu kan jag köra odämpat och det fungerar nästan. En del resonanser kvar men förhoppningsvis kommer det fungera när allt absorbenter är hopsnickrade och injusterade. Hoppet på ett riktigt bra rum har förstärkts :D
Ser ju riktigt läckert ut...och jag tror det kommer bli ännu mer läckert med tiden! [;)]
Jo, det är ju så att framtiden brukar föra med sig läckerheter och ibland kommer framtiden snabbare än man anar om man säger så :mm:
Jag har gjort ett första test att stämma av hörnabsorbenten ikväll, men det blev ett litet fiasko. Jag måste täta lite skarvar först tror jag + eventuellt att jag måste sätta fast panelerna lite bättre. Problemet är att jag vill stämma av vilket gap det skall vara mellan panelerna innan jag monterar definitivt. Jag kan stämma av frekvensen lite grann med en justerbar öppning i nederkanten, men jag vill komma så rätt som möjligt med panelerna först.
Vad blir det för slutsteg då??
Jag har vid ett flertal tillfällen upplevt smått magiska lyssningar med rör-bestyckade slutsteg så nu är det dax att ta klivet över från solidstate till rörglöd. Ibland går det snabbt men funderar man för länge händer just ingenting. Det dök upp ett, enligt mig, bra tillfälle så då var det bara att handla ;)
Då min Gondul trivs bäst med att jobba ballanserat så är det kanske inte så svårt att gissa vilket steg det blev.
klarar ett sådant steg verkligen av att ta full kontroll över dina basar? de är ju inte direkt små
Ja, det återstår att se men enligt uppgift skall steget ha ovanligt bra baskontroll. Jag hoppas även att ackustikregleringarna i rummet skall göra tillräckligt mycket så att det fungerar.
Worst cast får man väl se över högtalarna med. (eller alternativt slutsteg)
En fladdermus, eller kanske rent av två?
Nej, det blev ingen fladdermus.
Det blev ett ARC VT100 mkIII.
Då var hörnabsorbenten klar! (förutom finish)
Jag har även kommit en bit på lådan bakon soffan. Den skall också stämmas av runt 40-45 Hz.
På den lådan skall det sedan stå likadana paneler som sitter i hörnabsorbenten + ett GoldenHorn direkt bakom lyssningspositionen. I och med att rummet krymper lite så är risken stor att man kommer ganska nära bakväggen och då skall ett GoldenHorn vara effektivt.
Snyggt! Det ser riktigt bra ut. Ska bli kul att höra om dina lyssningsintryck senare. Grattis till ett fint rum och en fin anläggning. Plinius
Ser riktigt lovande ut! :mm:
Blir rubbet målat vitt eller?
Lådorna kommer att målas i samma färg som väggen.
Ljusgrått vid bakväggen och mörkblått vid fronväggen (bakom högtalarna).
Panelerna får vara vita som dom är, men eventuellt målar jag V-6'orna mörkbå också.
Absorbenten i hörnet bakom soffan har numera blivigt döpt till "Kyrkorgeln" av min flickvänn :D
Tackar för uppmuntran föresten, det kan behövas.
Det tar mycket längre tid än man tror när man har så hobby-mässig utrustning i snickarverkstan som jag har. För att inte tala om all sågspån över allt i garaget :dead:
Det blir nog en total sanering av källarvåningen när jag är klar om jag skall få bo kvar i huset är jag rädd ;):D
Ok... det blir nog tjusigt, glöm inte att spackla bara... att måla direkt på spånskiva blir inte snyggt... ja menar nu när du lagt ner så mycket jobb.
Guest Zalve
En grovdammsugare är en underskattad investering,, Det kommer tom flickvännen tycka.
Kärcher A 2254 tex
Det var ingen dum idé!
Vi har en gammal uttjänt dammsugare. Jag tror att jag har sett några "tunnor" som man kan kopplat på en dammsugare. Det får nog bli något sådant!!!
Guest Zalve
Skippa tunnorna, dessa grovdammsugare finns från 4-500:-
Intressant med bygget. Har Svanå bistått med beräkingar ?
