Ännu inte på Accuphase' hemside - inte heller den japanske, men helt sickert er den på väg. Avlösaren for DP 77 och DP 85:
Der finns selvklart inte mycket om denna nyheten, men prisen kommer at bli nonting omkring 100.000 - 110.000 DKR.
Bemärk det lite annorlunde design och runda betjäningsknapper.
Om non er bra til japansk - venligst berätta vad som står här :) :
DP-78は、SACD/CDトランスポート部とプロセッサー部を分離し、それぞれが最高の性能となることを目指して設計、セパレート感覚での性能と音の感性を限りなく追求しました。トランスポート部は、1レンズ/ツイン・ピックアップ高速アクセス・メカニズムと専用のDSPを使用したデジタル・サーボを搭載し、DSD方式で記録されているSACDデジタル信号の高精度処理を実現しています。プロセッサー部は、最先端回路と高度なデジタル・テクノロジーを駆使し、ハイサンプリング2.8224MHz/1bit、192kHz/24bitに対応、音質の要となるDACは、より進化した「MDS++方式D/Aコンバーター」を搭載し、高品位な音場描写を可能にしました。
●外形寸法:465(W) x 150(H) x 397(D) mm ●質量:18.4kg
●消費電力:25W
Godis Jan! Alltid lika smaskigt med nya Accuprylar! :mm:
Känns nästan som att Accuphase börjar blanda för mycket i sina design:er...de tappar väl inte linjen helt!?
...men...Johan....har du legat av dig? :D
\\K-man
Enligt Altavista Babelfish http://babelfish.altavista.digital.com/tr betyder det
DP-78 separated the SACD/CD transport section and the processor section, aiming toward the fact that each one becomes the highest efficiency designed, in separate feeling pursued not to limit efficiency and the sensitivity of sound. The transport section 1 lens/loads twin pickup fast access mechanism and digital servo private DSP is used, actualizes the high accuracy processing of the SACD digital signal which is recorded with DSD system. The processor section the leading circuit and altitude freely used digital technology, corresponded to high sampling 2.8224MHz/1bit and 192kHz/24bit, DAC which becomes main point of the sound quality evolved from to load the "MDS++ system D/A converter", Takasina rank sound field description was made possible. - External size: 465 (W) x 150 (H) x 397 (D) mm - mass: 18.4kg - Electric power consumption: 25W
Men hjälp av altavista babelfish : http://babelfish.altavista.com/ kan man lura ut följande (till engelska då)
DP-78 separated the SACD/CD transport section and the processor section, aiming toward the fact that each one becomes the highest efficiency designed, in separate feeling pursued not to limit efficiency and the sensitivity of sound. The transport section 1 lens/loads twin pickup fast access mechanism and digital servo private DSP is used, High accuracy processing of the SACD digital signal which is recorded with DSD system is actualized.
The processor section the leading circuit and altitude to freely use digital technology, high sampling 2.8224MHz/1bit, It corresponded to 192kHz/24bit, DAC which becomes main point of the sound quality evolved from to load the "MDS++ system D/A converter", Takasina rank sound field description was made possible.
mass: 18.4kg
Babelfiskens kunnighet i gramatologiska frågor är tveksam, men det går ju att staka sig igenom texten ganska hyffsat, eller vad säger magistern?
Intressant att dom kommer med en ny SACD-spelare trots alla rykten om att DSD skall gå i graven.
Tydligen är det flera tillverkare som trots allt tror på Sacd formatets överlevnad.
Då tex. Audionets nya VIP G2 spelare klarar bla. detta format.
Robert Harley som är chefredaktör på The Absolute Sound sa i Denver att Sony har lagt ned SACD och att dom stora skivproducenterna troligtvis kommer att sluta producera SACD, men att mindre skivbolag och audiofilbolag kommer att fortsätta så länge det finns efterfrågan. Han sa också att det finns en hel del SACDmaskiner ute så efterfrågan kommer det att bli.
Jag kommer att fortsättta köpa SACD och om vi är tillräckligt många som gör det så kommer det att ges ut nya titlar framöver också.
Ja, och det finns ju alltid ett CD-lager att ta till om det skulle gå snett... :)
Det fanns en info-pdf på Accuphase sajt om DP-78..
The Accuphase separate type player combo DP-100 and DC-101 incorporating HS-Link connectivity is recognized both in Japan and overseas as the ultimate setup for SA-CD playback. It is the standard against which all others have to be measured. And now, the superior technological know-how gained through the development of this combo has found another manifestation in the integrated SA-CD/CD player DP-78. Incorporating the latest advances in digital technology, the DP-78 is destined to take its place at the top of its class. By concentrating solely on twochannel sources both in the SA-CD and CD format, the DP-78 lets you fully enjoy the best that orthodox music reproduction has to offer.
Ever since its introduction in 1999, the SA-CD catalog of hybrid discs has been expanding. With its 2.8224 MHz/1-bit format, the SA-CD stores four times as much information as a conventional CD at 44.1 kHz/16-bit. This allows it to realize dramatically superior physical performance as manifested by wider frequency response and dynamic range. The DP-78 is equipped to make full use of this impressive potential. It will let you rediscover the deep joy and satisfaction that a truly outstanding musical experience can offer. But the DP-78 not only handles the SA-CD format with impeccable finesse, it will bring out the best from conventional CD sources as well. Be prepared for a wholly new encounter with your entire musical catalog.
The SA-CD/CD transport section and the processor section of the DP-78 are kept entirely independent of each other, to achieve optimum performance in each regard. The transport features a single lens/twin pickup high-speed access mechanism, combined with a digital servo controlled by its own DSP. This advanced approach assures highly accurate processing of the digital signal and excellent support for high-sampling-frequency sources including 2.8224 MHz/1-bit and 192 kHz/24-bit. The DAC – a key component for determining sound quality – incorporates a further refined version of the acclaimed MDS principle, called MDS++. As a result of this non-holdsbarred approach, the DP-78 projects a sound stage of unprecedented realism and sheer musical perfection.
The output signal is produced by an MDS++ Type D/A converter which boasts ultimate performance and impeccable sound quality. MDS (Multiple Delta Sigma) is a revolutionary design which employs several delta sigma type converters in a parallel configuration for greatly improved accuracy.
As is evident from the illustration, combining the output signal from individual converters causes mutual cancellation of conversion errors, resulting in a notable improvement in all relevant aspects of conversion performance: accuracy, S/N ratio, dynamic range, linearity, and THD. The DP-78 uses six Analog Devices AD1955 delta sigma converters in parallel, which affords an overall performance improvement by a factor of 2.4 (√6).
The MDS++ type converter in the DP-78 (block diagram shown below) features improved operation of the I-V (current-to-voltage) circuit and uses a combination of current adding and voltage adding, to reduce the load on the current adder. This results in better stability and further improved performance. Music emerges from a totally silent background and is reproduced with incredibly accurate spatial imaging.
vid saxen... äuhump, urklippet..
