subwoofer
Skulle någon kunna förklara det här med hög och lågpassfilter liter snabbt för mig?
Jag skulle koppla in en infinity kappa sub idag och det ville inte bli riktigt bra hur jag än gjorde vilket i och för sig kan bero på att jag inte kan någonting om multikanal så jag skulle uppskatta om någon kunde förklara lite?
  • Author
Vad har dom två alternativen för olika fördelar då? i vilka fall ska man välja det ena eller det andra?
Subwooferns skall ju bara återge låga frekvenser så du skall skicka signalen genom ett lågpassfilter så att den bara får de frekvenser den skall återge. Många gånger låter man fronthögtalaren arbeta som vanligt och ansluter en subwoofer som komplement. Frontarna arbetar emellertid bättre om de avlastas i basområdet dvs du använder ett högpassfilter innan förstärkarna som driver fronthögtalarna....
Filterna skall kopplas in mellan försteg och slutsteg respektive aktiv subwoofer....
Subwoofers är tålamodskrävande projekt Ekman... :) Ett sätt är att börja med smalaste bandbredd och stillsamt öka tills man når den punkt där klangen ändras på hela systemet. Då går man tillbaka ett par snäpp och börja pilla med fasinställningen, sedan kanske man kan öka igen. Hos mig har det alltid slutat med att subwoofern rullar av väldigt tidigt.
Hej Ekman..jag köpte en Kappa sub för ett tag sen, riktigt bra när man kalibrerat den.. jag har kopplat den från preout:en på min Pathos logos förstärkare, har ingen surround förstärkare, kör 4.0 ljud ut från dator och får då med sub:en på en av frontarna..En del säger att det låter bättre än den dedikerade .1 baskanalen..
Såhär kan man representera HP och LP som det ofta förkortas:
Lågpassfiltret låter låga frekvenser "nå fram" till baselementet medan högpassfiltret släpper igenom högfrekventa signaler till mellan och diskant.
Omvänt kan man säga att baselementet inte får några högfrekventa signaler. Så slipper man lyssna på t.ex. en flöjt via tiotummaren! :D
  • Author
Det är ju som sagt en kappa sub som ska spela ihop med ett par kappa600 så det finns ju rätt mycket bas i fronthögtalarna till att börja med. detta kopplas till en marantz 5.1 förstärkare så det finns ju ett antal olika inställningar att göra som jag inte förstår mig på riktigt det kanske är där det gick fel?
Jag testade med både hög och lågpass filter och hur jag än gjorde så blev basen bara seg och brummig det var som nästan som en sån sub som brukar följa med när man köper en dator nu för tiden =) bara lågfrekvent oljud och ingen rapp tight djup bas och detta ändrade sig inte vilka inställningar jag än gjorde
Ofta på internet rekommenderas att man använder mer än en subb; det anses ge bättre (bas)ljud medelst minst två subbor!
Att ställa in en delad anläggning kräver tålamod, tid och viss kunskap.
Din bas skall garanterat ha en signal som är lågpass.
Dina frontar skall ha en högpass. Jag tror att i detta fall är rekommenderad delning nån stans runt 50Hz.
Har du tillgång till en test-cd rekommender jag att du använder den. Ställ nivån och delningsfrekvens så att du har svårt för att avgöra när subben spelar och när frontarna spelar. Det är inte ovanligt med subbor som är för högt ställda med avseende på nivå.
  • Author
"Dina frontar skall ha en högpass. Jag tror att i detta fall är rekommenderad delning nån stans runt 50Hz."
Hur ställer jag in det? på baksidan av subben så finns två vippbrytare en för hipass och en för lowpass filter on/off och sen i hemmabioförstärkaren så testade jag att ställa fronthögtalarna till small och sen fanns det en delningsmeny där också men den gick bara att ställa in på 80,100 eller 120Hz.
Ska jag ställa både hi och lowpass vipporna på on???
  • Author
jag kan reglera volymen och sen så finns det 5-6steg för avrullningsfrekvens mellan 55 och 125hz och en vippbrytare för fas 0 eller 180grader
Det som jag tycker är konstigt är att det lät rent ut sagt uselt vilka inställningar som än prövades, något borde ju ha varit hyfsat bra iallafall
Du har ju allt du behöver... :D Ut med sublådan från väggar och hörn, den kan gärna stå i nittio graders vinkel mot sidosystemet det gör inget och så trimmar du in parametrarna ljudstyrka, avrullning och fas. Med Kappa 600 kan du nog börja på 55 Hz direkt.
  • Author
Jag testade ju det igår men hur inställningarna än var så lät det bara gammal strumpa om det hela =) basen var långsam och seg och brummade bara det var inget klipp alls i den den tillförde bara en massa brum
Dessa subwooferinställningar blir ju alltid mer eller mindre oprecisa om man inte går in och exakt korrigerar signalen i digitaldomänen (som Harryup har gjort) eller på linjenivå. Själv har jag aldrig lyckats få till det perfekt.
  • Author
Det är ju sant förstås men jag hade iallafall förväntat mig att det skulle låta hyfsat, systemet ska ju användas till film ibland också men det funkade inte bra där heller.
Och det är inte bara jag som är kritisk det lät verkligen dåligt, den subben ska ju vara ganska hyfsat men det lät som en datasub eller liknande
Transientåtergivning sitter sällan i subben utan det bidrar sidosystemen men när dom spelar ihop.
Att det låter segt beror nästan alltid på rumsresonanser. Dessa kan motverkas eller förstärkas beroende på placering. Nästan alla vill ju höra att man har köpt en sub så man spelar alltid för högt med den. Det är bara att prova vidare, flytta runt allt. Om du kan skall du kanske prova en alternativ plats för huvudhögtalarna också. Det man kan göra också är att man placerar subben där man vill sitta och så går man runt i rummet och lyssnar efter där basen inte låter bumligt och sedan testar du att ställa subbben där du stod. Men för att "fixa" rumsproblem med en eq så bör den till att börja med vara parametrisk och man måste absolut mäta in hur man justerar in eq'n.
Ekman - har du kollat med att köra enbart subben för att försäkra dig om att den svarar på de justeringar av till exempel volym och delningsfrekvenser du gör?
Det kan ju vara så att subbkontrollerna inte fungerar som de ska.
mvh/ Jörgen G
  • Author
Nej det har jag faktiskt inte gjort det kan ju vara en bra ide också.
Jag spelade visserligen med riktigt riktigt dåliga kablar när jag testade igår men det borde ju inte påverka så otroligt mycket.
Vad säger ni om hi och lowpass nu då? ska båda vipporna stå på on??
Nej så mycket borde det inte göra med kablarna. Jag bytte från lakritssnöre till "riktig" subbkabel och noterade en förbättring. Men redan med lakritssnöret var subben en tillgång i systemet.
mvh/ Jörgen G
