Guest Zalve
Hmm...ser ut att vara ett Krellslutsteg? :blush
\\K-man
Ser mer ut att vara en Wellpapp låda :D
Sedär, nu var det minsann en annan bild på inlägg tre, var det bara jag som hade samma bild på inlägg två och tre för bara några minuter sen ?
ja lavet bare en kopi igen havde bare glemt det var samme foto :clown:
Du har helt rätt för dig, det var samma bild.
Julafton som vanligt hemma hos Rene!!!  :)
Husk man lever kun engang derfor skal man have det sjovt .
Og til jul får jeg gaver men aldrig når det er sommer , der gør mange i stå med hifi . men der gear jeg op .
Så skal der lyttes lidt , jeg har lidt ML også men gider ikke slabe det ind .
Jeg venter på ML33 og ML32 som jeg skal høre op mod Krell 705mcx og AP 8000 .
Da jeg søger nogle amps der skal blive og kan spille mit rum op uden at gå ned .
Är det bilden eller ljuset som gör att kylflänsarna ser lila ut? Kan knappast tro att dom verkligen ÄR lila eller är det något nytt från krell :?:
Det er lyset der faver den krell , det samme sker med BAT og ML .
men den er nu heller ikke så lille , men Zues er en mega amp det er krell og JR også .
Men Zeus føre også i vægt :D
Så lige lidt data for i danmark er der nogle der ikke kan finde udaf hvad det er .
sådan er det i dk når man poster lidt fotos
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=27284
Jeff Rowland "model 8T
250 Watt
400 Watt
Bandbreite -3 dB
0.1 Hz bis 160 KHz
Anstiegwert pro Mikrosekunde
30 Volt
THD und Verzerrungen bei Höchstleistung
weniger als 0.1%
Dämpfungsfaktor 20 Hz - 20 KHz 8 Ohm
größer als 100
ausgangsspannung, Spitze
200 Ampere
Eingangsimpedanz
36 KOhm oder 600 Ohm (RCA und XLR)
Verbrauch Standby / Dauer / Höchstleistung
50 Watt / 500 Watt / 1200 Watts
Eingänge
2 XLR
2 RCA
Ausgänge
4 Paare Binding Post
AbmessungenGewicht
Höhe 285 mm
Breite 445 mm
Tiefe 560 mm
56 Kg
Krell FPB 700cx
Technische Daten:
Full Power Balanced 700cx
Frequenzgang:
20 Hz bis 20 kHz
+0 dB, -0.05 dB
0.1 Hz bis 240 kHz
+0 dB, -3 dB
Signal/Rauschabstand "A"-Bewertet:
120 d
Verstärkungsfaktor:
26.4 dB
Harmonische Verzerrungen (THD):
1 kHz größer 0.02%
Eingangsimpedanz:
100 kOhm
Ausgangsleistung, alle Kanäle in Betrieb:
8 Ohm 700 W
4 Ohm 1,400 W
2 Ohm 2,800 W
Ausgangsspannung:
Peak to Peak 240 V
RMS 84 V
Stromverbrauch:
Standby 85 W
Leerlauf 430 W
Max. 6,000 W
Eingänge:
1 Paar symmetrisch via XLR-Anschluss
1 Paar Krell CAST via 4-Pin Bajonett Anschluss
Ausgänge:
Lautsprecher Terminals: 4 Paar
Fernbedienung:
Optional
Abmessungen:
48.3B x 26.2H x 64.8T
Gewicht:
Verpackt: 90.9 kg
Nur Gerät: 81.8 kg
Zeus
General Features:
Completely dual mono design
Massive high storage power supply
Ultra-high performance transformers
Built in bias meters and bias tool
All precision components
12 x KT88, 4 x 12AU7, 2 x 12AX7 tube complement
1" thick machined aluminum faceplate
Heavy-duty gold plated RCA connectors
Heavy-duty gold plated binding posts
Balanced and RCA inputs
Both 4 and 8 ohm binding posts
User selectable triode/ultralinear output
Fully tested, burned-in, and auditioned
Entirely designed and built in the USA
Specifications:
Output power: 225 WPC
THD: less than 0.1% typical, 1% at peak
frequency response:
20Hz -20KHz at full output, 10Hz -100KHz at 10 watts
Input sensitivity: 1.0V RMS
Dimensions: 19" W x 24" D x 12" H
Weight: 200 lbs
power requirements: 115V/230V - 50/60Hz
Lyden
Den Krell 700CX
Er nok en af de amps jeg har prøvet der har fuld kontrol over mahler i mit rum , mahler kommer til kort med den
Men hvis jeg skal vælge udfra de 3 så må det blive JR og Zeus også krell .
Derfor skal 750Mcx prøves nu .
Zeus en klart vinder i dette sammen spil hvis man kun tænker på hvordan musikken kommer ud til en , men den har ikke helt den power som Krell har .
JR
Ja der er ikke så meget at sige det er en super amp af format , jeg kan kun sætte finger på bunden den puster lidt , der er ZEUS og krell bedre .
Men jeg skal have laver min stue om , den er 70m2 , den bliver lavet om til 45m2 nu , så behøver jeg ikke så store amps , for jeg er ved at være godt træt af det .
Ja de ville være bedst bare at kunne blande alle sammen og få en super amp , men sådan er det ikke , man sidder og lytter på den ene så tænker man på den anden , og får lyst til at høre den igen .
Sådan er det .
Men hvem har også sagt det skulle være lett .
Men et er sikkert , JR har en bygge kvalitet jeg aldrig har set fra andre amps , den er klasse højre end Krell ML AP ARC plinius ------, det kan de .
