Nä, vibrationsgivarna stod direkt på golvet vid referensmätningen enligt mätkommentarerna. Kan tilläggas att både Disc of Silence/IsoClear var belastade till 50% vid mättillfället
Fattar ändå inte :diss: Det som skapar vibrationerna står på dämpfötterna :?:
Om inte, vad står på dämpfötterna :?:
Vad jag vill veta är vibrationsminskningen i min cd tex. om den står på DOS kontra direkt mot underlaget :)
  • Replies 172
Jasså, då tar vi det igen... :)
Om vi håller oss till Disc of Silence, så är dessa placerade under benen på ett rack enligt tillverkarens anvisningar. Det kan tilläggas att mätningen sker vid fyra olika punkter direkt på ett av hyllplanen. Att blanda in någon påslagen apparat att mäta på leder bara till förvecklingar då det tillkommer internvibrationer och resonanser som varierar från burk till burk. Här är det endast Disc of Silence som är mätobjektet och de fyra mätningarna leder fram till ett medelvärde. Detta är viktigt då man får olika utslag beroende av var någonstans på hyllplanet man mäter.
Vibrationsalstraren är direkt placerad på golvet och kan tänkas motsvara en spelande högtalare. Mätrumsgolvet är vad vi skulle kunna rubricera som ett "svårt" trägolv, ungefär som det golv du har träffat på hemma hos mig.
Neo: Det ser till och med gott ut (sista bilden) Funderar nästan om man kan röka upp det där materialet som ser ut som finaste Havanna tobak :mm:
Two of a Kind... :) Det finns även ett Radius Loudspeaker stand i sortimentet. Bör ju vara en lämplig matchning till hyllorna när benen har kommit på plats.
Den transparenta topp-plattan får sig en slutlig finputs av Björn.
"The top shelf is made of transparent cast acrylic composite that has a simple resonance pattern, and visually disappears without interfering with the finish of your speakers."
Guest Jorma
Röka kork :?:
En gång i tiden (ltidigt 70tal) var det populärt att tom. röka bananskal för att det ansågs vara bra för musikörat :D
Röka kork :?:
Se där nu har jag fått en anledning att stoppa min pipa med underlägg!! :)
Hur höga är dessa Isoclear underlägg? Jag menar de måste ju vara högre än själva standardfoten på den (exempelvis) CD-spelare man använder för att de ska kunna sitta mot plåten på undersidan av CD-spelaren.... :?: Eller går det lika bra att sätta underläggan under den ordinarie apparatfoten?
Tack :) Då börjar det klarna, åtminstone lite grand :D:blush
Från hemsidan: "High-end performance made at affordable price. Our latest isolation feet that implements the documented and effective technology used in our sophisticated products now available at a price / performance ratio that outperforms most existing isolation devices."
Blir väl mycket billigare också när man använder plast i konstruktionen. De andra var rätt jobbiga att ta fram enligt honom och är ju i metall.
/Neo
ok då är jag med, bra med ett lite billigare alternativ och bra även att dom la priset lite lägre på isoclear om dom nu är billigare att tillverka, istället för att lägga priserna uppe på samma nivå som FOS och DOS
Jag tycker mig skymta din skugga på sista bilden Neodynium :)
Får tacka dig och Timbre för ännu ett trevligt reportage! :mm:
Tack datar och vi har precis avslutat kapitel ett... :D
Nu lämnar vi verkstadsgolvet och det drar ihop sig till lyssning i hemmiljö. Samtidigt skall vi syna konstruktörens egen hifiuppställning i sömmarna... ;) :cool: Hur ser det ut när man ställer upp optimalt enligt Solid Tech... :?:
Vi hoppar över kaffebrödsscenariot och konstaterar att Björn helt enligt Solid Techboken använder Rack of Silence till elektroniken. Racket är dessutom i referenceutförande och samtidigt har vi tagit steget upp på nivån "Extreme Performance Solutions". Till kablar och kontakter en svärm Cradle of Silence.
Till slutsteget givetvis ett Rack of Silence Mono stand.
Till ett stereoslutsteg kommer man ju då undan med halva antalet... :)
Observera den vita pappersmaskeringen av nätfiltret till vänster... ;)
I dessa premiärdagar har bottenplåtarnas Feet of Silence fått lämna plats för IsoClear. Vi konstaterar således att Björn kör ett hundra procent Solid Tech till sin egen elektronikuppställning... :)
Men här finns mer vid sidan av signalvägen... ;) :cool:
