Hej, jag har ett problem och behöver hjälp.
Min utrustning jag har e en JVC reciever RX-6042S och tangent FP 600 sorundhögtalare system.
Nu e det så att att brusar väldigt mycket ur diskanterna, man moste har ljud ur högtalarna för att man inte ska bli tokig av bruset. DEt e ungefär like mycket brus om man har på låg volym som medelhög (har man mycket volym e det klart att det bli mer brus). Någon idé om hur jag ska kunna minska bruset?
Känner inte till denna apparat men brusar det lika mycket om du kör analog direkt och kopplar ur basförstärkningen och annat som kan finnas i signalvägen... :?:
Eftersom det brusar lika mycket oberoende av förstärkning så bör bruset komma från slutsteget (eller slutstegsdelen ;) ) eftersom det alltid har samma förstärkning.
- I varje fall från något som kommer efter volympotten :)
Mvh,
Eliot
En annan oroshärd kan ibland uppstå i slutet av signalkedjan. Om elektroniken inte är något underverk av lågt brusgolv och högtalarnas verkningsgrad är för hög för matchningen, kan det uppstå ett konstant och mycket irriterande brus över diskanterna. Brukar ofta åtföljas av andra missljud. Vilken är känsligheten på fronthögtalarna... :?:
Dert finns två klassiska vägar att gå när det uppstått ett fel :
1 Man går till baka i sina spår - försök att lista ut vad du anslutit / meklat med sist innan bruset uppstod. Är alla tåtar rätt anslutna?
2 Mer radikalt är att koppla isär alla komponeneterna och återansluta en efteren med provlyssning mellan varje komponent, brusar det med bara recivern ansluten till h-talarna?
Min erfarenhet är att när det brusar oförklaraligt i hägtalaren/na så beror det inte sällan på nån mindre kortslutning i högtalarkabeln.. Min erfarenhet av hemabioanläggningar är att både h-talare och reciever ofta har enkla klämdon för anslutning av HTkabeln, dessa kan verka som idiotsäkra anslutningar, emedan dom i själva verket behöver stor omsorg för att anslutningarna skall låta bra.
Kolla oxå att alla terminaler sitter som dom skall! (När apparaten inte är ansluten till nät..!)
och att alla kablar är fräscha!
Fråga? Du säger att bruset försvinner när du spelar musik, är det så att musiken döljer bruset eller liggger det kvar i signalen (kolla genom att spela nån CD med tyste eller ingen musik, ie. nått där det ligger på signal från din spelare utan att det hörs nått..)
Det är tydligen många som har problem med att det brusar från recievern. Gör så här....koppla bort byglarna från förförstärkaren till slutsteget på baksidan. Brusar det ändå ja då är det slutsteget som det är fel på....om inte det är slutsteget så undersöker du om det är lika mycket brus från alla ingångarna till förförstärkaren. Bruset kan ju härröra från DSP:n alltså den delen som innehåller dekodern för DD & DTS mm. Om du nu har lite tur så att det är slutsteget som brusar då har du att välja på om du ska lämna in burken för reparation eller köpa något nytt slutsteg(om du är nöjd med försteget i övrigt) annars är det bara att köpa nytt, nytt, nytt. :mm:
Oj, det var många svar, som jag nog bara fattade hälften av :) (är inte så bra på sådana här grejer). Det verkar alltså som om det skulle vara något fel på recievern? Den har alltid brusat så här, e det så att jag ska lämmna tillbaka den, och be om en ny (den e bara ett halvår gammal)? För jag vill absolut inte in och pilla i den, eftersom att jag inte vet vad jag gör.
Bruset e kvar fast man spelar musik, bara det att då hör man inte det, eftersom att det då döljs av musiken.
Ja det är klart att du ska lämna tillbaka den om den bara är ett halvt år gammal. Butiken måste få en chans att fixa felet på recievern och man har ju ett års garanti i de flesta fall och dessutom sedan i år 3 års reklamationstid enligt lag. Märkligt nog så behöver inte butiken lämna någon garanti trots att de flesta gör det men det beror nog på att dom inte vet något annat.
