Guest Audio Concept Posted March 13, 2005 Posted March 13, 2005 KOALA KOALA är Bluenotes nya CD spelare och baserad på ett standard chassi. Spelarens exteriör och interiör är väldesignat och välbyggt. Less is more! Stor vikt har lagts vid rotationsstabilitet och KOALA är den första audiofila CD spelaren som använder Kalifornien byggda ATMEL processorn. KOALA mitt i bilden. STEROID ovanpå.... Som sin storebror STIBBERT, använder även KOALA's DAC sig av ett ”atypiskt” chip vilket ger KOALA’n mycket stor bandbredd med låg kompression. KOALA’n har elektronisk övervakning av nätdelen och är galvanisk isolerad vilket möjliggör mycket stabil gång och mycket fina prestanda. I grundutförandet kan KOALA’n levereras med ”solid state” utgång eller rör. Har man köpt den som en solid state version, går det att uppgradera den med rör på utgången. Den kan även uppgraderas till SACD för en rimlig kostnad. Investering: KOALA, solid state 14 500.- KOALA, rör 18 500.- KOALA, upgrade SACD 2 000.- (kan utföras av kunden) PS. Storebror STIBBERT fick nyligen pris som årets product I Hong Kong. Technical details - DIMENSIONS: 435mm L x 100mm H x 350mm D - WEIGHT: Kg. 10,00 - FREQUENCY RESPONSE: 4Hz - 44KHz @ +/- 1dB - THD (Total Harmonic Distortion): 0,0001% Max. - SIGNAL-NOISE: 115dB - DYNAMIC RESPONSE: 125dB - SPEED FLUCTUATION: 0,0005% Max. - CONTROL DIGITAL SYSTEM CONVERTER: ATMEL AT89C51SND3 - DAC: PCM1704 - DIGITAL OUTPUT: 75 ohms RCA connector - ANALOG OUTPUT: STEREO RCA + XLR connectors - POWER SUPPLY: 100/260Volt 50/60Hz electronic Quote
gcs Posted March 13, 2005 Posted March 13, 2005 Kan någon förklar för mig hur dynamiken med en förstärkare kan överstiga förstärkarens S/N. Quote
Guest Audio Concept Posted March 14, 2005 Posted March 14, 2005 GCS: Med Dynamic Range menas hela området från kraftigaste signal ned till minsta signal och med brusnivån medtagen. Med S/N ratio menas hela området från kraftigaste signal ned till minsta signal men då är inte brusnivån medtagen. Har du ett dynamiskt område på ex. 100 dB och en brusnivå på ex. 10dB medtagen i detta så är då det dynamiska området 100dB men S/N ratio är då 100dB-10dB = 90dB. De brukar oftast vara så att i de flesta apparater är det dynamiska området några dB större än S/N Ratio förhållandet. Dom här värdena är som regel A-vägda, dvs man har mätt med en viss standardiserad norm enligt EIAJ gällande tex. vid bestämda samplingsfrekvensen för DAC. De är bara i de mest extrema audiokretsarna som Dynamic Range och S/N Ratio kan vara lika stora men då är brusnivån extremt låg. mvh, Audio Concept Quote
Guest Audio Concept Posted May 11, 2005 Posted May 11, 2005 Nu har vi fått hem nya KOALA'n med rör på utgången. En riktig dunder cd, som alla som letar cd-spelare under 60 000.- måste lyssna på... Utförandet är identiskt med solid state modellen. Med rör kostar KOALA 4 000.- mer än solid-state modellen. Totalt 18 500.- mvh, Audio Concept, Robert Quote
