Ett hifi-rum i hemmabiokläder
Ivery
11 minutes ago, Ivery said:
Men så en liten fråga om det är någon som genom att titta på bilden ovan kan bekräfta min gissning att riktningen på säkringarna ska vara neråt från transformatorn?
lite jobbigt när det är så många säkringar. prova att maila tillverkaren och fråga annars, jag mailade Ypsilon vid ett tillfälle och fick jättebra hjälp.
Man blir ju misstänksam när säkringar kostar extremt mycket, men i det ljuset borde man verkligen kolla upp om riktningen har betydelse. För en kondensator eller diod är polariteten av största vikt så inte funktionen uteblir eller den går sönder (brinner upp typ).
20 minutes ago, Ivery said:
Hittade tre T8AL250V-säkringar.
Det lär vara 4 säkringar, två till varje brygga.
Den fjärde verkar skymta under kablarna upp till höger:)
Har du någon säkring på primärsidan på trafon i nätbrunnen?
Det verkar troligt, men för att vara på säkra sidan:) så skulle jag pilla lös säkringarna när förstärkaren är strömlös och mäta vilken sida på säkringssockeln som sitter ihop med trafon resp. AC-tecknet (~) på bryggorna så vet du vilken väg du ska vända säkringarna.
Tack, den syntest lite mer på en annan bild jag tog och det låter ju rimligt med den speglade uppbyggnaden. Skulle ha vågat peta lite mer bland kablarna…
Nej, bara en gul avstörningskondensator mellan L och N.
Det var längesedan jag höll i min multimeter, men den ligger någonstans i garaget. Jättedum fråga, men om det ena stiftet placeras mot ena änden av säkringshållaren, var på transformatorn sätter jag då det andra?
Ok, undrade bara då det alltid är en viss risk att säkra upp.
Du borde få nära 0 Ohm så här...
Tack, ska bara beställa en säkring till :irony: och sen hitta lite egentid, vilket konstigt nog verkar svårare på semestern än annars.
2 hours ago, Bebop said:
Är det inte växelström? Riktningen växlar ju 50 gånger/sekund…
Eftersom det är lite bökigt att ta ut och sen ställa tillbaka förstärkaren (begränsad höjd i bänken samt akrobatiska övningar för att sätta i kablarna) tänkte jag kolla om det finns en ”korrekt” riktning, montera säkringarna så deras pilar pekar ”rätt” och låter det sen bra kan jag vara nöjd.
Apropå det så hittade jag en blid som @calle_jr lagt in på WBF där texten på ahp-säkringen i en Klangmodul pekade utåt. Jag kollade min och elektrikern hade satt den inåt, så jag vände på den.
Jag har inte finlyssnat än men jag har läst att vissa säkringstillverkare påstår att ljudet låter hårt och vasst om säkringen är åt fel håll. Jag tycker att jag haft ett kanonbra ljud i alla fall sedan jag bytte till Scansonic-högtalarna. Det bytet föranleddes dock av att jag efter installationen av klangmodul, gigawattkabel och Furutech-uttag just tyckte att ljudet blev vasst med B&W N805:orna. Tänk om det det var säkringen när jag trodde det var Furutechs NCF :rolllaughing:.
Det kan säkert finnas helt andra förklaringar.
Jag fick möjlighet att testa ett par gamla tre meter långa Nordost Flatline Gold högtalarkablar vilket gjorde det möjligt att flytta ut högtalarna en meter från väggen. Hoppsan! Det gjorde skillnad, så @parsifals tidigare Chord Signature har gått vidare till en ny ägare.
speciellt när det är så många så vill man ju få dem rätt direkt, det lär ju inte vara helt enkelt att lyssna sig till vad som är rätt med 4 stycken på en gång.
sitter det ingen säkring i nätbrunnen?
Jag har inte satt i säkringen avsiktligt på något håll.
AHP ser väldigt symmetriska ut, så den aspekten har aldrig slagit mig.
Din bild fick mig hursomhelst att fundera på vad som händer om jag vänder på säkringen och den är ju lätt att testa med.
Kan också prova att bryta strömmen, plocka av plasthöljet på centralen och kolla i vilken del Gigawatt-kabeln är kopplad.
Min Klangmodul är kopplad så att strömmen kommer in nertill och ut upptill.
Ja, strömmen går åt motsatt håll i andra halvperioden. Eventuellt sitter det nån sorts osymmetriskt miniatyrfilter i säkringen men då borde man kunna fritt välja riktning efter vad som låter bäst. Jag är ändå försiktig med komponenter som har en riktning eftersom de kan gå sönder i växelströmskretsar.
On 2022-03-11 at 19:50, Ivery said:
Solskenet idag fick mig att tänka på när elhuset utanför vår tomt byttes förra sommaren och jag fick bekanta mig med en riktig kabel.
2021-03-04%2013.46.16.jpg?raw=1
En NKT AXAL-TT PRO 3.0 12/20(24)kV 3x95/35 AL
2021-03-05%2013.57.54.jpg?raw=1
Jämförelse med en sko i storlek 46.
2021-03-05%2013.59.44.jpg?raw=1
Om du får spänningsfall i området kan kabeln uppgraderas till en 3x400 36kV. Den är dock inte hanterbar som en 3x95 24kV som på bilden. :)
Det har varit bättre sen vi fick det nya elhuset till vår del av området, men bara senaste tre veckorna har vi haft två strömavbrott. Ellevio kanske borde ha satsat på en grövre kabel ändå…
19 minutes ago, Bebop said:
De kanske hade vänt säkringarna åt fel håll…:think:
Är det något jag lärt mig genom erfarenhet är det att fel kan uppstå varsomhelst och att det inte går att ta något för givet.
När jag jobbade på hotell berodde oftast fel på TV-apparaterna på att tidigare gästen hade vänt på batterierna i fjärren, men en gång var det faktist en antennkabel som behövde bytas.
  • 4 weeks later...
Säkringarna blev monterade enligt @LPL:s instruktioner som bekräftades av min multimeter.
Foto%202022-07-18%2020%2054%2000.jpg?raw
Semestern har tyvärr dock spenderats utanför hifi-rummet, så jag får se om ljudminnet gör en jämförelse med hur det lät tidigare möjlig när tillfälle ges.
Vad är det som gömmer sig i mörkret?
Foto%202022-05-28%2017%2052%2042.jpg?raw
En kändis på forumet får väl UpTone EtherREGEN anses vara.
Är den en uppgradering jämfört med 8Switch? I mitt system är den det. Går inte att säga något annat och då var jag ändå väldigt nöjd med 8Switch. Rekommenderar båda för det jag betalat för dem. Sett till nypris sen prishöjningen på 8Switch är det dock klar fördel EtherREGEN.
Den har puttrat i systemet sen i maj och får väl prismässigt anses vara i sweetspot sett till nivån på övriga komponenter.
Jag har testat att ha den kopplad med ethernetkabel direkt från switchen vid routern samt från en accesspunkt med trådlös koppling till routern.
Tror inte jag skulle kunna avgöra skillnaden mellan kopplingarna i ett blindtest. Kör trådlöst just nu med finström från @magnuskans tidigare 12V-LPS till accesspunkten.
Den NKT 3x95mm2 TT Pro kabeln du tog kort på ovan är faktiskt ganska klen, vi lägger sällan så klen kabel utan lägger nästan alltid 3x240mm2
Här har du en HSP 3x240 och en LSP 4x240mm2 kabel med en 4x10mm2 som referens, 4x10mm2 är det vi lägger som servicekabel in till en villa.
Vi har lite 1x600mm2 kopparkablar, DET är en manlig kabel :)
Haha, allt är verkligen relativt. There’s always a bigger cable!
Inte sällan jag önskar att Kungsbacka kommun hade sitt eget elnät istället för Ellevios, såväl ur ett driftsäkerhets- som ur ett pris till kundperspektiv.
Kan bara hoppas att den nya kabeln är en förbättring mot den som låg innan. Just vårt område är ett ”vanligt” kvarter, men mycket av det närliggande var tidigare sommarstugetomter där det uppförts nya hus. Precis som @byZanskrev i sin tråd fanns det nog förbättringspotential även här.
43 minutes ago, thli72 said:
Sommarstugeområden är en mardröm då dom tyvärr ofta har kedjeserviser som INTE funkar bra när stugägarna kommer ner och kopplar in sin elbil. . .
Eller blivit permanentboende på vintern och massa värmepumpar.....servisen är kanske bara 3x2,5/2,5. Spänningsfallet blir ofta grymt stort.
1 hour ago, thli72 said:
Ja det är kul med grova kablar. . här är en 1x600mm2 koppar och en 630mm2 kabelsko.
En betydligt tunnare kabel som jag tidigare nämnde i förbifarten:
Foto%202022-08-05%2009%2051%2052.jpg?raw
Foto%202022-08-05%2009%2050%2033.jpg?raw
Kanske att ljudet med Chord Signature var pyttelite mer detaljerat, men helheten med Flatline och möjligheten att kunna flytta ut högtalarna längre i rummet blev en klar förbättring.
Inte utan att jag undrar hur det skulle låta med någon av Nordosts ”finare” kablar…
Foto%202022-08-05%2009%2049%2027.jpg?raw
36 minutes ago, thli72 said:
den är lite hård så det får lite fula "veck" av att ligga i lådan
Då får du hitta något bra ställe att koppla in den 😉 kanske loppisfynda ett kassettdäck eller liknande.
Självklara valet för noll förluster till sina högtalare. Krävs truck för att lasta in dem? Kabellyftare får man väl ta 2 tums reglar ...
