Hos LPL - Sökandet fortsätter
LPL
17 hours ago, LPL said:
Håller med och jag kan inte se någon nackdel med att separera lådorna om utrymme finns och kabeln medger det. Vad jag förstod på @octavia rs så är t.ex. Innuos Statement "designad" för att stå på varandra och har därmed korta kablar och vad gäller Holo's May DAC så är kabeln 1 meter så är det många som funderat i dessa banor. Jag har dock inte läst att någon kunnat påvisa någon som helst ljudmässig skillnad om de är separerade eller står på varandra. Har det ingen betydelse så tänker jag att de lika gärna kan stå på varandra, får se om/när det blir någon egen test.
Ända gången jag sett en mätning på en DAC där det var skillnad när den stod på PSU är i en äldre MSB som testades i Sterephile där var det skillnader i mätningar när DAC delen separerades ifrån PSU även om de var byggda för att stå på varnadra (nu var det väldigt små skillnader vad jag minns).
Just Innuos PSU är designad av Sean Jacobs och han skriver såhär.
Using short umbilicals (and having one on each side) minimises the overall length of each power path, which means that there is a lower circuit impedance. This gives a small but noticeable performance benefit in comparison to longer umbilical cables. It also helps to reduce absorbed EMI too. Using short umbilicals and stacking the boxes one atop the other does seem counter-intuitive if you consider EMI between the boxes and vibration isolation, but the lower impedance does make a bigger difference. I have always found supply impedance and overall layout to be an important aspect of how a PSU actually sounds, and it's rather under-rated compared to the noise figures that some seem to fixate upon.
17 hours ago, magnuskan said:
Om man måste stacka sina hifiprylar så får man se till att de står på bra fötter.:smile:
Innuos Statement har bra fötter vad jag förstår.
Själva PSU delen har 4 fötter med 3 gummitassar i varje fot mot underlaget de verkar vara av bra kvalitet. Server delen har 3 fötter placerade lite osymetriskt och de har en gummiring mot PSU men är även avfjädrade så hela foten är lite rörlig samma fot används på switchen PhoenixNET.
1069456181_InnuosStatementmusicserverreviewmatejIsak.thumb.jpg.9933251b41c9476c39c3db6632c3e03c.jpg
Min tanke är inte att man ska ha dem bredvid varandra, det har jag svårt att tänka mig att kablarna skulle räcka till, utan på varsin våning i ett rack om man skulle ha den möjligheten, vilket såklart är långt ifrån säkert. Men kanske är det så tajt med de korta kablarna till Innuos att det ändå blir svårt. Jag tänker också att det är relativt små förbättringar vi pratar om här, men det är ju sådant vi nördar ner oss i på allt sätt. Bästa möjliga förutsättningar.
Apropå de där kablarna förresten så läste jag om nån på nåt annat forum som hade varit hos Sean Jacobs och uppgraderat sina kablar... :)
@VoicesInMyHead och @magnuskan ni har självklart en poäng med isolationen mellan burkarna. Jag har inte lagt något större fokus på dessa bitar nu då det finns mycket annat som jag för tillfället prioriterar högre. Vad gäller DACen så är det en rätt rejäl kombo på 18 kg med rätt stumma lådor och och hyfsade fötter så det får nog vänta tills jag beslutat mig hur jag ska göra med stereorack.
De blir nog precis att du skulle kunna separera dem med en hylla mellan det finns längre kablar ifrån Chord och Sean kan ju säkert fixa längre. JAg har valt att inte bry mig då jag inte vill bygga om allt och har både Innuos och Sean valt denna lösning så tror jag de är bra nog.
Jag ser detsamma med Innuosen den väger 23kg och är gjord i 10mm aluminium är väldigt solid så jag tror de är väldigt små skillnader om man separerar dem.
Kikade lite vad det är för DC-kontakter i May DAC. Såg att det är Lemo och efter lite sökande så hittade jag PCB chassikontakten Lemo ECG.2B.319 och motsvarande kabelkontakt Lemo FGG.2B.319
Kostar en slant men bra att veta om man skulle få för sig att bygga en egen DC-kabel:)
4 minutes ago, octavia rs said:
Gäller o ha tungan i rätt mun när man löder kabelkontakten @LPL
Det ska inte vara några problem om man märker upp kablarna innan man börjar och kör med teflonisolerade ledare, eller:63:
Blir det så att DACen blir ståendes ovanpå PSUn så skulle det vara kul att prova en egen kortare kabel än den medföljande som är 1 meter.
Alu dämpar inte magnetfält så bra. Det hjälper inte med 10mm. Stabilt är det ju förstås om man är orolig för att någon ställer sig på lådan.
44 minutes ago, triomio said:
Jag skulle hellre skaffa crimphylsor och crimpa den istället för att löda.
Men den crimptången är antagligen inte billig, om man inte redan har en som passar förstås.
Bra synpunkt, någon av mina crimptänger borde funka och det lär bli mindre svordomar:D
Mitt inlägg var inte så seriöst menat då jag skrev hålla "tungan i rätt mun" sen om de är lödning eller crimpning så med 19 pinnar i en så liten kontakt (15mm i diameter) så är där inte marginaler för att göra fel och de är ju rätt surt om man förstör maskinen för att testa nått som eventuellt inte tillför nått.
De gånger jag krimpt Lemo kontakter har jag lånat krimptång, till denna kontakt som @LPL leta upp bör det vara Lemo DPC.91.701.V och där följer troligtvis med krimppinnar i påsen med kontakten.
Jag säger bara kvalitetssäkring:D Inga problem att mäta upp en kabel med 19-poliga kontakter, men förstår vad du menar. Vill man vara extra säker får man koppla in vridtransformatorn och smyga upp nätspänningen och kontrollera att spänningarna ligger rätt.
  • LPL changed the title to Hos LPL - Sökandet fortsätter
Har testat och lyssnat vidare med HoloAudio May DAC KTE, både med SOtM sMS-200 ultra som Roon Endpoint över USB och Primare CD35 över SPDIF som Endpoint och CD-Drive.
Förutom att CD låter bra så finns en del att välja på för streaming med framför allt SOtM😊
Ska jag köra PCM från Roon eller konvertera till DSD64, 128, 256 eller 512?
Ska jag köra DSD DOP eller Native från SOtM?
Ska jag köra NOS, eller OS DSP i DACen?
Får lägga in DACen så den digitala översikten blir komplett.
För att svara på mina egna frågor ovan så konverterar jag nu till DSD256 i Roon (max med UAC2), DSD DOP i Endpoint och OS DSD i DACen.
Borde väl inte vara någon skillnad om jag kör DSD DOP eller Native i SOtM…
Blir lite tårta på tårta att först konvertera till DSD i Roon och sedan OS DSD i DACen…
men jag tycker nog att denna konfig låter lite, lite bättre i min setup för tillfället, aningens mjukare i toppen, men detta får jag testa under längre tid.
Om du kan köra native så sparar du ju ju hel del bandbredd iaf, men om det påverkar ljudet märker du nog bäst! :)
Det tog en stund innan jag fattade vad du menade med "OS DSD" men jag såg på bilden sedan.
Gillar strukturen i ditt upplägg också, det känns genomtänkt utan att tippa över i komplexitet eller med uppenbara kompromisser. Vad kör du för strömförsörjning till SOtM?
Och, jo, har du provat ställa NUC-en på "lortsidan"?
11 minutes ago, sprudel said:
Väldigt nyfken på hur du upplever de olika föstegen.😊
Jag kan väl säga så mycket att både Moon 740P och Pass Labs XP-12 är riktigt bra försteg och bägge är enligt mig ett stort lyft jämfört med min nuvarande förförstärkare. Vilken som är bättre av 740P och XP-12 handlar nog mest om tycke och smak och vad man har för övrig utrustning. Jag upplever att Moon 740P är öppnare och tar ut svängarna lite mer medans Pass XP-12 låter lite intimare, tightare, mer organiskt. Det jag vet så här långt är att det blir ett byte av försteg men jag tänker testa lite mer med annat slutsteg o.s.v. för att få en ännu bättre bild hur de presterar här hemma:)
Jo och kör jag nativ så kan jag köra DSD512, det lär bli att prova detta lite mer fram och tillbaka. Har inte hunnit att lyssna så mycket på olika inställningar ännu och det blir lätt splittrat om man provar allting på samma gång.
Jag vill ha en så ren lösning som möjligt där inget lämnas åt slumpen, men det blir fort extra lådor. Ville jag bara ha musik så räcker det med min Primare CD35 Prisma som fixar det mesta och är en riktigt bra produkt men det finns alltid det som är bättre.
Kör en DIY LPS men det är ingen permanent lösning, vill helst ha en flexibel PSU eller snarare en burk som strömförsörjer NUC, Switch och Endpoint.
Jag har inte provat att koppla in servern direkt i routern sedan jag införskaffade NUCen. Jag ville hellre ha den närmare övriga anläggningen men den är inkopplad på lortsidan på switchen. Det är även 10 meter mellan switch och router så inkoppling direkt i DACen eller i min separata elmatning går då bort, så det blir en flexiblare lösning som jag har det nu och jag ser inga egentliga nackdelar.
Har du funderat över Ayre? Det har jag! Men gärna Moon också.😊
Inte Pass Labs?
Ayre KX-5 Twenty finns med på min lista över intressanta försteg, men har inte lyssnat på den eller VX-5 Twenty. Jag är ute efter förstärkare med lite varmare klang till mina Codex, men vet inte riktigt vart på skalan man skulle placera Ayre?
30 minutes ago, Ivery said:
Vad är det för svarta kablar?
Det är Tellurium Q Ultra Black II som jag har haft på besök tidigare och som jag tycker är en riktigt trevlig högtalarkabel.
Vill prova något annat slutsteg och lite fler kablar för att få en klarare bild hur förstegen presterar med lite olika förutsättningar.
Jag har inte provat Nordosts Heimdall 2 högtalarkabel tidigare, mest för att jag har lite förutfattade meningar att det skulle bli för "analytiskt" ljud till mina Audio Physic. Heimdall 2 är som förväntat inte direkt avrundade i toppen men jag tycker det låter balanserat över alla register och basåtergivningen sticker verkligen ut.
Jag har själv just svängt mot nordost. En Brahma strömkabel och Heimdall 1 och Baldur signalkablar har tagit plats i systemet.
Eftersom en förändring sällan kommer ensam och det bytts streamer, dac, switch och fötter under vissa produkter kan jag inte säga vad varje komponent tillför men jag upplever en klar förbättring mot tidigare.
Alltid kul när man känner att förbättringar ger påtagligt och önskat resultat:thumbsup:
Jag har rört om en hel del i anläggningen, men jag är ganska försiktig av mig och vill gärna veta vad som gör vad😊 Det blir därför rätt mycket testande fram och tillbaka innan jag bestämmer mig för att något verkligen blivit till det bättre och som jag långsiktigt vill ha det. Ljudmässigt går det inte riktigt att jämföra med hur det lät för ett år sedan.
  • 3 weeks later...
Lånade hem ett First Watt F7 mest på skoj.
På papperet är det en galen ide att driva mina 4-vägs högtalare (4 Ohm, 89 dB) med detta enkla lilla slutsteg. Hur lät det då?
Kan inte säga annat än att jag blev lite överraskad över hur bra det lät. Jag har tidigare kopplat in en klen intergrade förstärkare och det blev riktigt pannkaka jämfört med mina nuvarande slutsteg som krämar ut 500 W i 4 Ohm med bra punch i botten. First Watt har sidor som jag verkligen gillar och jag upplever inte att det saknas såå jättemycket p.g.a. effekten som jag trodde det skulle göra. Jag tycker att detta var intressant och kvaliteten på Watten är verkligen viktigare än antalet.
Spännande övningar hos LPL. Kul att läsa om!
Och hur återkoppling är konstruerad med spännings- och strömhantering för reaktiva laster.
Får du öppna den och visa?
