Ny eldragning, vad bör jag köpa? Kabel och personskyddsautomat.
Jag vet ju att frågan har behandlats flera gånger tidigare men jag lyckas inte hitta lämpliga trådar just nu. Och ursäkta att jag troligen använder fel terminologi...
Min kompis är elektriker och vi kikade lite idag hur jag skulle kunna dra ny el till stereon. Vi kommer gå direkt från elskåpet på utsidan huset, alltså inte via proppskåpet inomhus. Jag kommer alltså behöva en personskyddsautomat och cirka 10 meter elkabel. Vad bör jag satsa på här för att det förhoppningsvis ska göra skillnad? Det finns en budget också så Nordost Odin på lösmeter går bort... Har något svagt minne av att någon (kanske @octavia rs?) nämnt något om att det finns olika kvalitet på jordfelsbrytarna. Elkabeln kommer dras bredvid en ethernetkabel, om det har betydelse?
Jag behöver alltså hjälp med vad jag behöver inhandla.
/fredrik
Link to post
Hej!
jag har 5 ggr köpt från Svalander:
-klangmodul säkringshållare (passar i normala automatsäkringar)
-ahp säkring
-brukar använda ”billig” Furutech nätkabel på lösmeter
-Furutech nätuttag (1 st)
Mät vilken fas som är minst belastad (slå på allt inkl mikro och vattenkokare), ta den (du kan även byta den smältsäkringen mot en ”guld” från Svalander.
Fäst skärm i kabel i jord i proppskåpet och ha den flytande i uttaget.
lycka till! Josaa
Link to post
Som du skriver @bfjohansson så är det smidigt med en personskyddbrytare alltså säkring och jordfelsbrytare i en enhet och du klarar dig säkert med en C10 annars C16 (jordfelsbrytardelen ska vara A-klass).
Kabel valet beror till viss del på hur du ska dra fram den och area du tänkt dig.
Skärmade eller oskärmad osv. osv.
Ska du ha vanlig installationskabel så välj 2,5kvmm
EXQ 3G2,5 oskärmad eller EXLQ 3G2,5 skärmad. Sen finns de ju grövre doningar om man vill ha det.
Att välja vilken fas du ska använda beror inte enbart på "hur mycket " den är belastad med, mer vad den är belastad med för last.
Link to post
Exakt, det finns ingen direkt koppling mellan lasten och hur mycket störningar det är på de olika faserna. Det går ju att välja den fas där man tror att det sitter minst förbrukare som stör, men samtidigt vet man aldrig hur grannarna nyttjar de olika faserna eller vilken kvaliteten det är från elleverantören. Utan att mäta upp elkvaliteten på de olika faserna skulle jag säga att det är omöjligt att veta vilken man bör välja. Sedan är nog (förhoppningsvis) skillnaden mellan faserna liten och det mesta av störningarna kommer förmodligen från högspänningskunderna, i varje fall är det så hos mig att störningarna från mitt hus är obefintliga i förhållande till det som kommer från kraftbolaget.
Link to post
Kul!
Här är en sammanfattning av hur jag gjorde;
https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/topic/7526-cable-guy/&do=findComment&comment=222172
Jag har dock inte monterat finskydd som visas i första bilden. Endast mellanskydd vid huvudbrytare.
Håll oss uppdaterade!
Link to post
14 hours ago, calle_jr said:
Kul!
Jag har tittat och tänker att här finns det mycket att lära sig av. Jag ser ingen jordfelsbrytare, har du skippat det? Och hur viktigt är det med mellanskydd?
Link to post
Ja, det var ju just detta... Vad behöver jag? Ska jag ha skärmad kabel eller inte? Vad rekommenderas? Finns det vits att handla dyrare kabel än de du nämner, grövre blir kanske alltför trångt dock. Supra har någon variant på 2,5mm, kan det vara något?
Och kanske ska jag skippa personskyddsbrytare och gå på separat jordfelsbrytare och klangmodul?
Link to post
De flesta har nog valt klangmodul.
Det är krav på jordfelsbrytare vid nyinstallation, sedan kan det kanske diskuteras vad som är nyinstallation eller försöka hävda att det inte är nyinstallation om olyckan skulle vara framme, men personsäkerheten bör alltid prioriteras.
Överspänningsskydd bör man i alla fall ha om det förekommer större överspänningar, spänningsspikar på elnätet för att skydda utrustningen. Det beror nog ganska mycket på var man bor och risken för blixtnedslag o.s.v.
Vad gäller kabel så är denna populär om du får in den och lär vara betydligt bättre än Supra.
GigaWatt LC-Y EVO 3X4 in-wall strömkabel - Meta Wave
Själv har jag valt samma kabel som @octavia rs N1XV 5G10 & 3G10, men det blir nog svårt att få in 10mm2 om du har begränsat med utrymme.
https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/topic/13502-det-kan-alltid-bli-bättre…/&do=findComment&comment=264355
Link to post
Det finns nog inget bra svar på detta, jag har valt oskärmat men de är mest baserat på att jag drog N1XV 10kvmm och den är oskärmad tror inte det finns någon här som kan ge ett 100% svar på vad du ska använda för kabel. Om pengarna spelar roll så är ju en installationskabel för 20kr metern väsentligt mycket billigare än en Gigawatt kabel för 330kr/m.
Har du personskyddsbrytare så har du allt i ett där är två kontaktytor kör du separat JFB så har du 4 kontaktytor med Klangmodulen. Är det bättre eller sämre, Klangmodulen har stora kontaktytor så de kan man bortse ifrån, sen är de ju skillnad på smältsäkring och bi-metall delen som löser en automatsäkring.
Det går ju att kombinera lite som man vill och de beror ju även på hur du kan montera sakerna i mätarskåpet.
1 hour ago, figge said:
Nog jämt skägg, har själv Klangmodul och nöjd med den.
Nu är ju Klangmodulen och Gigawatts säkring två helt skilda utföranden (de kan ju iofs. vara prestandamässigt lika). Den ena används med traditionell smältsäkring den andra är en automatsäkring med en oljefyld magnetbrytare.
Ska man tro på vad Gigawatt skriver så är deras teknik "så mycket" bättre än en smältsäkring....
The G-16A installation switch does not have the typical shortcomings of thermal or case fuses, which are the result of their simple construction. All fuses – even the audiophile ones – besides the obvious protection capabilities, have one main weak point, which excludes them from usage in audio gear – they throttle the full power applied to the circuit. This flaw is the consequence of the very small diameter of the protective element, usually a thin copper, or silver wire – things the GigaWatt switch does not have.
På vägen till ditt hus har strömmen garanterat passerat x-antal smältsäkringar hos elverket och även din egna huvudsäkring......
Som sagt det finns flera sätt att lösa detta på nu vet jag ju inte vilka förutsättningar du har, hur ser de ut i mätarskåpet, var ska du dra kabeln och hur kabelvägen ser ut osv. osv. svårt att ge rekommendationer utan att veta hur saker och ting ser ut. @bfjohansson du skriver att din kompis är elektriker vad säger han om detta har han synpunkter eller gör han bara vad du ber honom om?
Link to post
@octavia rs Min vän elektrikern skrattar mest åt tokerierna. Och sedan installerar han grejerna jag beställer.
Vilka eventuella fördelar och nackdelar finns med skärmade kablar? Varför skulle man inte alltid vilja ha skärmat?
När det gäller kostnaden så tänker jag lite som så att ska det ändå göras så är det väl lika bra att se till att det, åtminstone teoretiskt, leder till förbättring. Det är ändå ganska meckigt att borra mellan våningarna för att dra kabeln så om den då kostar 30 eller 330 kronor metern inte kommer avgöra. Med det sagt känns det ju onödigt att köpa den dyrare kabeln om det sannolikt inte spelar någon roll mot annan, mycket billigare variant, typ Supras eller de installationskablar som tidigare nämnts.
Link to post
Jag har en JFB i säkringsskåpet.
Mellanskyddet är det enda överspänningsskydd jag har. Jag är säker på att det hjälpt eftersom skyddet har utlöst, men det hjälper inte mot en direktträff :smile:
Link to post
I samband med inköp av Gigawatt-kabel för direktlina till systemet så fick jag hjälp av @JWEatt montera en JFB som enbart betjänar denna kabel. Detta eftersom jag inte har någon generell JFB för hela elinstallationen i lägenheten. Huset har original elsystem från 1965 och därför inte jordade uttag i ursprunglig installation annat än i köket och tvättstuga/grovkök och definitivt ingen JFB var aktuell då. Jag lät också en Klangmodul stå för avsäkringen. Hitills inga problem och ett lyft i jämförelse med tidigare standard 2,5 mm2 installationskabel.
Hela historien finns i min tråd "Kan nätdoktorn komma"
Mycket nöjd!
Link to post
Det är nog som @octavia rs skriver att det inte är någon här som kan svara på vilken matarkabel som är bäst och det beror även på omständigheterna. Det ligger även i sakens natur att det är lite besvärligt att jämföra hur olika installationskablar påverkar ljudåtergivningen.
Vad gäller skärmad kabel är det viktigt vid signalöverföring och än viktigare ju högre frekvens det handlar t.ex. mikrovågskablar som kostar lika mycket som dyra hifi-kablar där impedansen är avgörande. Sedan finns det olika typer av skärm. Flätad skärmstrumpa är effektiv vid lägre frekvenser och minskar utstrålningen från kabeln vilket är bra om den t.ex. ska ligga parallellt med signalkablar. Folieskärm är effektivare mot högre frekvenser, EMI/RFI och desto tätare skärmen är desto effektivare avskärmningen. En nackdel är att skärmen ökar kapacitansen i kabeln och även skärmen kan agera som antenn beroende på hur den ansluts.
Jag är mycket nöjd med mitt val av kabel och de enkla mätningar och lyssningstester jag gjorde resulterade i att jag valde bort skärm och har inga tankar på att prova någon annan kabel. Hade jag bott i ett hyreshus med betydligt mer störningskällor eller att installationsmöjligheterna varit mer begränsade hade jag kanske övervägt en annan kabel, troligen Gigawatt som är 4mm2 med solida ledare och folieskärm.
Link to post
Jag skulle vilja vända på det och titta på de företag som tillverkar eftermarknadskablar där ser du både oskärmade och skärmade varianter om nu något alternativ skulle vara "bäst" då borde väl alla använda det?
Jag tycker precis som @calle_jr att du ska rita upp både kraft och nätverk hur du har det idag och sen en skiss på vad du vill åstadkomma de blir så mycket enklare för andra att ge mer konkreta tips på saker att göra eller tänka på.
Link to post
