Acoustic Revive i Japan är uppfinnar-jockes verkstad utan tvekan. De är företaget som ofta tar oväntade vägar och metoder för att förbättra ljudkvaliteten. Och visst, ibland så verkar de mer än rimligt gå utanför förväntade banor hur man kan tillverka en produkt. Men är det inte exakt vad Hifi och framförallt High End handlar om? Att pressa gränser? Men visst, för de som vill "bevisa" att ljud är bra med endast mätningar har normalt en avsky för deras produkter.
Nu har de gett sig in på att ta fram några olika LAN-kablar i olika prisklasser då de givetvis (som så många andra) upptäckt att dessa spelar en stor roll för ljudet (oavsett vad IT-ansvarig hävdar...) och på sitt vanliga oefterhärmliga sätt så väljer man att göra dessa kablar "hifi" med extremt ren japansk special-koppar, äkta naturligt silke som isolator och "dämpning" och teflon som isolering mm.
Vi börjar från toppen med deras helt nya värstingkabel för 12 000kr /1m (varje extra 0,5m kostar 5000kr extra) till kund med moms. :
LAN-QUADRANT-TripleC
Som synes på bilden nedan så delar man upp kabeln i 4 olika delar för att minimera störningar och "cross-talk" mellan de olika ledarna. Det är första gången jag sett någon som gjort detta. Ursäkta den inte perfekta översättningen från Japanska nedan:
world's first! Revolutionary LAN cable divided into 4
LAN-QUADRANT-Triple C adopts an epoch-making structure in which the cable is completely divided into four for each application.
The 4-split cable structure, which can be called category 9, completely avoids interference between cables, reduces noise and distortion, and dramatically improves quality.
Den koppar som används till ledarna är deras unika PC-Triple C. Enkardelig endast givetvis då detta tillåter mindre förluster och längre överföringar.
Här finns massor att läsa om hur deras koppar tillverkas och varför:
https://acousticrevive.jp/portfolio-item/pc-triple-c/
PC-Triple C single wire conductor
LAN-QUADRANT-TripleC adopts the world's first dedicated acoustic conductor PC-TripleC conductor with a single wire, in which the crystal structure is continuous in the horizontal direction in which electricity flows by the forging method.
LAN-QUADRANT-TripleC realizes the ultimate LAN transmission by adopting the world's highest peak acoustic conductor PC-TripleC with a single wire with the thickness of the manufacturing limit.
