tek 330 Posted January 10 Share Posted January 10 36 minutes ago, calle_jr said: Tack! 3Vrms. En sån här alltså; Ja det stämmer. Om man tycker 3V är lite häftigt så kan du sätta en pot på ingången. Alternativet är att gå till en helt inverterad koppling, men det känns mindre lockande då båda opamparna måste fasvändas. Men det blir också lite meckigare. Men då kan du få en förstärkning som är lägre än 1. Det blir nåt sånt här: calle_jr 1 Quote Link to post Share on other sites
calle_jr 2 690 Posted January 10 Author Share Posted January 10 Japaner har givetvis förskönat dessa små fula beräkningsmonster i silversocklar och döpt dem till Shirokuma 47 minutes ago, LPL said: Någon typ av kort ska du väl ha? Ja, jag har inte tänkt så långt. Endast att jag inte vill tillverka dussintals pcb pga ändringar efterhand. Men det finns ju fina lugs och turret boards. Och plywood. PKS 1 Quote Link to post Share on other sites
LPL 199 Posted January 10 Share Posted January 10 22 minutes ago, calle_jr said: Japaner har givetvis förskönat dessa små fula beräkningsmonster i silversocklar och döpt dem till Shirokuma Det finns svenska oxå, men då bör man vara lite stadig på handen https://svalander.se/shoppen/komponenter/smd-adapter calle_jr 1 Quote Link to post Share on other sites
triomio 443 Posted January 10 Share Posted January 10 Eller gör det själv: calle_jr and LPL 2 Quote Link to post Share on other sites
LPL 199 Posted January 10 Share Posted January 10 16 hours ago, triomio said: Eller gör det själv: Eller hur Quote Link to post Share on other sites
calle_jr 2 690 Posted January 11 Author Share Posted January 11 8 hours ago, tek said: Om man tycker 3V är lite häftigt så kan du sätta en pot på ingången. Det måste finnas en nivåjustering. Det är en central funktion för systemet. 8 hours ago, tek said: Alternativet är att gå till en helt inverterad koppling, men det känns mindre lockande då båda opamparna måste fasvändas. Men det blir också lite meckigare. Men då kan du få en förstärkning som är lägre än 1. Det blir nåt sånt här: Snyggt. Jag kan inte säga vilken nivå som blir rätt i förhållande till huvudsystemet, men jag kan gissa på mellan 20-50%, eller -6 till -15dB. Quote Link to post Share on other sites
MatsT 1 183 Posted January 11 Share Posted January 11 Det verkar vara bra fart på projektet så jag lägger mig inte i det men ett filter som jag tycker är lämpligt för en dipol-SW är ett HP-filter strax under lägsta använda frekvensen. Det kan bli stora och onödiga konrörelser vid framför allt LP-spelande annars. HP-filtret blir alltså ett LP-filter. Jag har funderat lite på hur resultatet kan bli i slutändan och om jag har läst rätt så ska dipolerna ersätta slutna lådor som bas-stöttare? De ska spela samma signal över ett relativt stort frekvensområde och det ska inte ger mer bas utan bättre bas. Om detta är riktigt tror jag att det kan bli bra faktiskt och definitivt mer intressant som lösning än med slutna lådor. Dipolerna är lite speciella eftersom de innehåller både basproduktion och basdämpning och om du kan få till rätt nivå och placering kan du kanske både "äta kakan och ha den kvar". Finessen (som du säkert redan tänkt på) är att det i frontriktningen blir mer riktat och jämnare utstrålning i den riktningen medan det blir en motfas-situation i bakåtriktningen som minskar utstrålningen totalt sett bakåt. Det borde ge mindre problem med rummet men också mindre hjälp från rummet om huvudhögtalarna är gjorda för att använda rumsstöd men det tror jag inte är fallet här. Summerat: Rätt bra idé faktiskt och jag hoppas att det kommer att fungera fint. calle_jr 1 Quote Link to post Share on other sites
calle_jr 2 690 Posted January 11 Author Share Posted January 11 7 hours ago, MatsT said: ett HP-filter strax under lägsta använda frekvensen Klokt! Ett subsoniskt filter helt enkelt. Ska försöka få till det. Det måste nog ligga väldigt lågt i frekvens om jag inte ska sabba lågpasshyllan. 7 hours ago, MatsT said: ska dipolerna ersätta slutna lådor som bas-stöttare? Japp. 7 hours ago, MatsT said: i frontriktningen blir mer riktat och jämnare utstrålning i den riktningen medan det blir en motfas-situation i bakåtriktningen som minskar utstrålningen totalt sett bakåt. Precis. Detta är den ena anledningen. Den andra är att tweaka frekvensgången så att övergången till mellanbas blir ganska utsträckt. En tredje anledning är basens kvalitet. Dipoler låter ju annorlunda än kabinett, och olika membranstorlekar låter också annorlunda. Så det blir lite experimentverkstad. Ampalang 1 Quote Link to post Share on other sites
calle_jr 2 690 Posted January 11 Author Share Posted January 11 On 2021-01-10 at 16:55, tek said: Jag räknade lite på ditt LC-filter och får F0 till 284 Hz med ett Q på mellan 0,4 och 0,8 lite beroende på element, dvs 8 eller 4 ohm. Ett första skott på ett sallen-key som ersätter LC filtret skulle kunna vara som nedan. Q på 0,45 och F0 på 283Hz. C ska vara 11nF och 13nF och båda motstånden är 47k Ohm. Motståndet på 50ohm är för att matcha impedansen på kabeln. Frågan är om det inte blev ännu bättre! Röd linje är min föregående krets som är avbildad i diagrammet. Grön linje är ovanstående sallen-key. Jag justerade motstånden i första steget något till 4,7 och 47k. tek 1 Quote Link to post Share on other sites
tek 330 Posted January 11 Share Posted January 11 Snyggt! Om du vill fippla runt med filtret så kan du testa att variera kondensatorerna alternativt motstånden. När både kondensatorerna och motstånden är lika bör du teoretiskt ha Q=1. Jag valde kondingarna lika av lathet, men det bör gå att få ungefär samma respons med att variera motstånden. Det kan underlätta när du väl ska köpa komponenter. Dock i detta fall tänkte jag mig 10nF+1nF samt 12nF+1nF som bör gå att hitta enkelt av god kvalitet. Quote Link to post Share on other sites
Double A 244 Posted January 11 Share Posted January 11 Måste bara fråga en sak. Varför bygga upp filtret analogt? I stället för digitalt😊 calle_jr 1 Quote Link to post Share on other sites
calle_jr 2 690 Posted January 12 Author Share Posted January 12 On 2021-01-11 at 22:06, Double A said: Måste bara fråga en sak. Varför bygga upp filtret analogt? I stället för digitalt😊 Skämt åsido... Jag har provat mig fram vidare med lite olika drivers, 2st 15"-are i samma baffel 600x1000. Givetvis måste filtret anpassas för aktuella drivers. Men det blir väldigt tydligt hur mycket filter interagerar med en driver. Det blir svårt att säga hur en driver är utan att veta hur filtret ser ut. Ett filter kan ändra hela driverns karaktär till oigenkännlighet om man så vill. Varför noggrant välja ut drivers på vissa (ofta enskilda) TS-parametrar om man ändå tweakar om alla mekaniska egenskaper med elektriska komponenter? Om man gör det så har det ju inte samma egenskaper längre. Jag blir mer och mer övertygad om att inte fastna på enskilda parametrar utan välja en driver som i en applikation beter sig så nära man önskar med minimalt filter. Sedan är det såklart att en del drivers byggs för att kompletteras med vissa filter för specifika applikationer. Men om man har en get ska man inte använda den som häst och vice versa, och det är mycket lätt att man hamnar där med dsp. Jag tycker ändå att @Double As kollega har en poäng; små egenheter kan man åtgärda med dsp (om man så vill), men motorkraft kan inte åtgärdas. Här är simulerad SPL för tre av de 15"-are jag testat, och AE IB15HT-8 ser klart bäst ut med så liten påverkan som möjligt; MatsT 1 Quote Link to post Share on other sites
Engelholm Audio 345 Posted January 13 Share Posted January 13 9 hours ago, calle_jr said: Ett filter kan ändra hela driverns karaktär till oigenkännlighet om man så vill. Jag emot säger inte att filter/element är ett viktigt äktenskap...men vad ser du för mer förändringar (om några) än själva tonkurvan? Quote Link to post Share on other sites
calle_jr 2 690 Posted January 13 Author Share Posted January 13 2 hours ago, Engelholm Audio said: Jag emot säger inte att filter/element är ett viktigt äktenskap...men vad ser du för mer förändringar (om några) än själva tonkurvan? Om man tänker sig det dynamiska betéendet hos en driver, dvs på vilket sätt den vibrerar för att skapa önskvärd utstrålning, så ges det av driverns mekaniska, elektriska och magnetiska egenskaper. Filtrets elektriska egenskaper kan likställas med dess magnetiska och mekaniska egenskaper. Så om man kopplar en resistor till en driver är det samma sak som att ändra RMS, en spole kan ändra CMS och en konding kan ändra MMS beroende på hur man kopplar dem och vilka värden de har. Dessa tre i kombination med kraftfaktor och membranarea utgör ju driverns impedansgång, så jag skulle säga att det påverkar snart sagt alla egenskaper hos en högtalare. Egentligen borde man kanske bestämma TS-parametrar inkl filter för att bedöma en högtalares kvalitetsfaktorer. Ampalang 1 Quote Link to post Share on other sites
Engelholm Audio 345 Posted January 13 Share Posted January 13 1 hour ago, calle_jr said: Om man tänker sig det dynamiska betéendet hos en driver, dvs på vilket sätt den vibrerar för att skapa önskvärd utstrålning, så ges det av driverns mekaniska, elektriska och magnetiska egenskaper. Filtrets elektriska egenskaper kan likställas med dess magnetiska och mekaniska egenskaper. Så om man kopplar en resistor till en driver är det samma sak som att ändra RMS, en spole kan ändra CMS och en konding kan ändra MMS beroende på hur man kopplar dem och vilka värden de har. Dessa tre i kombination med kraftfaktor och membranarea utgör ju driverns impedansgång, så jag skulle säga att det påverkar snart sagt alla egenskaper hos en högtalare. Egentligen borde man kanske bestämma TS-parametrar inkl filter för att bedöma en högtalares kvalitetsfaktorer. Tack - det var "det dynamiska betéendet hos en driver" som jag for efter. Quote Link to post Share on other sites
Double A 244 Posted January 13 Share Posted January 13 22 hours ago, calle_jr said: Men om man har en get ska man inte använda den som häst och vice versa, och det är mycket lätt att man hamnar där med dsp. Jag tycker ändå att @Double As kollega har en poäng; små egenheter kan man åtgärda med dsp (om man så vill), men motorkraft kan inte åtgärdas. Jag vill bara poängtera att man kan använda dsp tekniken till samma sak som ett analog teknik, alltså som ett traditionellt högpass eller långpass filter. Ibland känns det som bara för att man har alla justeringsmöjligheter lätt tillgängliga med ett dsp baserat system så är detta = att jag måste justera sönder signalen. 22 hours ago, calle_jr said: Sedan är det såklart att en del drivers byggs för att kompletteras med vissa filter för specifika applikationer. Detta gäller väll för dom allra flesta element? En fundering angående ditt fina arbete med SPL simuleringarna. IB15 elementet är byggt för att kunna prestera lågbas i en öppen baffel i en passiv högtalare, med parametrar optimerade för detta ändamål, och det syns ju tydligt i din simulering när du jämför med dom två andra. Men bara för att tillverkaren har optimerat elementet för just denna tillämpning, kommer det spela bättre/snyggare lågbas än ett av dom andra om vi hjälper dom på traven med en frekvenskorektion och eget slutsteg? Som sagt en fundering, jag har inte svaren😊 Quote Link to post Share on other sites
Amatören 290 Posted January 13 Share Posted January 13 30 minutes ago, Double A said: IB15 elementet är byggt för att kunna prestera lågbas i en öppen baffel i en passiv högtalare, med parametrar optimerade för detta ändamål, och det syns ju tydligt i din simulering när du jämför med dom två andra. Men bara för att tillverkaren har optimerat elementet för just denna tillämpning, kommer det spela bättre/snyggare lågbas än ett av dom andra om vi hjälper dom på traven med en frekvenskorektion och eget slutsteg? En fundering till: Jag tror IB15HT presterar en "blötare" bas än en TD15H hårt kontrollerad (DSP + effekt) i en open baffel. Jag har lite att jämföra med + att jag blivit glatt överraskad av TD15H i open baffle. En dynamik som även Fjorgyn har svårt att tävla emot! Nu vet jag att det inte är dynamik(?) du är ute efter, calle_jr, utan "påfyllning" av de lägre registren, men jag tror du kan bli glatt överraskad av vad dessa kan prestera och kanske fundera på att pensionera basdelen i dina huvudhögtalare... Kanske dags att gå ifrån teori till praktik nu? Quote Link to post Share on other sites
Double A 244 Posted January 13 Share Posted January 13 2 minutes ago, Amatören said: Kanske dags att gå ifrån teori till praktik nu? Jag har lovat att bistå med ett par test bafflar inkl. element, hoppas kunna sätta igång med dom nästa vecka👍😊 Quote Link to post Share on other sites
calle_jr 2 690 Posted January 14 Author Share Posted January 14 11 hours ago, Double A said: Ibland känns det som bara för att man har alla justeringsmöjligheter lätt tillgängliga med ett dsp baserat system så är detta = att jag måste justera sönder signalen. Ja. Skälen till varför inte alla alltid väljer dsp har efterfrågats, och jag ville därför ge några skäl. Se det som avklarat. 11 hours ago, Double A said: Detta gäller väll för dom allra flesta element? Ja. Och detta ser både tillverkaren och högtalarkonstruktören. Det finns ju ett samspel där hos flera av de jag har stött på genom åren iaf. Vad jag ville få fram var att en drivers fina egenskaper på pappret kan omintetgöras på en sekund med ett filter. Jag tycker att det är ett skickligt hantverk när nån ser på en driver hur den ska användas utan att sabbas. 11 hours ago, Double A said: bara för att tillverkaren har optimerat elementet för just denna tillämpning, kommer det spela bättre/snyggare lågbas än ett av dom andra om vi hjälper dom på traven med en frekvenskorektion och eget slutsteg? Jag vet inte. Jag tror att det kan fungera lika bra. Men bara för att TD15H ser bättre ut på pappret och i många andra fall är en bättre driver, så är den inte det om man tvingar den att göra något som den inte är byggd för. Hoppas mitt resonemang är begripligt. 10 hours ago, Double A said: Jag har lovat att bistå med ett par test bafflar inkl. element, hoppas kunna sätta igång med dom nästa vecka👍😊 Double A 1 Quote Link to post Share on other sites
