Det kan alltid bli bättre…
LPL
1 hour ago, calle_jr said:
Kanske inte så dumt att undvika införa en ny filtertyp :smile:
Precis, nu har jag 1 meter RK 6 mm² mellan kopplingsbox och vägguttag och att sedan använda något annat mellan vägguttaget och strömlisten verkar lite konstigt.
Jag har i alla fall testat mellan samma kabel och Supra, ska testa lite annat också. Tyvärr är det besvärligare att göra någon jämförande test om man ska byta kabel i kopplingsboxen. Det blir att bestämma vilken kabel det ska bli och sedan plocka bort vägguttaget.
7 minutes ago, octavia rs said:
jag får känslan av att du menar själva delen som sitter i apparaten?
Jaaaa.
Det som normalt kallas nätbrunn :smile:
Här är en bild på IEC nätbrunn från Elecaudio, men jag kan inte avgöra om den kommer fungera bättre än en standard Furutech.
https://www.audiophonics.fr/images2/4925/4925_elecaudio_es-3g_embase_1.jpg
8 hours ago, LPL said:
Annars klämmer du in en så här:grinsmilingeyes:
:think:
Ingen dum idé.
Jag bytte till Furutech FI09 IEC nätbrunn på Adept Response aR6 för några år sedan:
Och jag tror nog inte nätbrunnen från Elec Audio är mer robust än den.
Problemet var att få dit internkablaget.
Jag borde krimpa, men det funkar ju inte till den typen av kontakt med skruven i mitten.
Ska man krimpa dit gafflar?
Blir kanske besvärligt att ha fast kabel i bägge ändar, men det blir väl nästa nivå:smile:
Jag skulle använda Furutech FP-209, men har inte provat själv att de verkligen passar i Furutech FI09. Det är även smidigt att de är enkla att böja/bocka innan montering om det skulle behövas.
Ett alternativ är att splitta kabeln, kan bli bättre med lite krympslang.
Det tror inte jag heller men den har en annan konstruktion för att hissa blecket så det inte blir någon skruv i mitten.
On 2020-12-12 at 21:11, LPL said:
Känner mig lätt tveksam, blir även det lite tårta på tårta. Sedan är frågan vad det kan få för sidoeffekter, såg t.ex. att det stod Harmonic distortion < 2%, betyder det THD <2% så känns det tveksamt redan där att koppla in den om man har lägre THD i vägguttaget.
Vad märkligt att i en så påkostad produkt inte kunna leverera/ garantera en bättre THD än vad en har i uttaget. Ligger som du säger säkert något mer i det som jag som lekman inte förstår.
Jag som bor på landet och lättare blir drabbad av elavbrott funderar mer på en självförsörjning ur den aspekten.
Det är svårt att veta utan att ha provat produkten, men trist om inte THD hamnar lägre än 2%. Å andra sidan kanske den är effektiv mot ledningsburen EMI/RFI, om inte kan man fråga sig vad den ska vara bra till. Som reservkraft finns det nog bättre alternativ:smile:
Du får kolla med Audio Concept eller tillverkaren vad som gäller. Den verkar inte vara knäpptyst heller.
Specen från STROMTANK https://stromtank.com/wp-content/uploads/2019/11/Stromtank_specs_all-models.pdf
On 2021-01-04 at 20:47, LPL said:
Hmmm, kan detta va nått att ha?
Det var riktigt trevligt det här, kopplade in allting på en gång och vilken svärta… det lät ingenting. Jag fick börja med att felsöka, det visade sig att det var glapp i QX4, en kallödning på nätbrunnen.
Nåja, det var betydligt trevligare att se vad dessa produkter kan prestera. Det kändes lite för jobbigt idag att byta strömlister fram och tillbaka så jag nöjde mig med att testa QX4 och QV2. QX4 kopplad direkt mellan matningen och QB8 och QV2 kopplad i QB8. Jag får erkänna att jag både är lite förvånad och positivt överraskad. Hur bra eller dåligt dessa presterar beror nog en del på förutsättningarna, men i mitt fall blev det en klar förbättring trots att jag anser mig ha en bra elmatning. Dessa får stanna i mitt system för vidare utvärdering och tillsvidare som referens.
Det första intrycket var att jag tyckte det var ganska stor skillnad i ljudåtergivningen med och utan QX4 och QV2 och rätt enkelt att höra om de var inkopplade eller ej. När jag testat fram och tillbaka ett tag var det något som inte stämde med ljudet, det visade sig att QX4 inte var påslagen som jag trodde😊.
Det jag tyckte var mest påtagligt med QV2, på de låtar som jag lyssnade på, var cymbalerna som började låta mer som cymbaler gör och inte så sprittiga och odistinkta som de gjorde utan QV2.
QX4 gjorde verkligen något med anslagen på trummorna och bas, tightade till ljudet och konturerna, det blev mer musikaliskt och mer sväng. Går säkert att borra djupare i hur dessa produkter påverkar ljudet, men för mig räcker det nu med att det blev roligare att lyssna helt enkelt.
Kul!
Alla QRT-produkter har jag hört göra nytta i mitt och andra system jag hört de i.   Jag känner igen min egen reaktion av upplevelsen i din beskrivning.
Njut av detta nu och prova sedan QKore också om intresse finns. :64:
Det är alltid intressant om man förutsättningslöst kan bilda sig en egen uppfattning genom att lyssna i sin egna välkända miljö. Tycker jag att det är bättre så är det bättre för mig oavsett vad andra tycker, sedan är det lite kul om andra har ungefär samma intryck av en produkt.
Med denna korta test är det inte spikat att det slutligen blir QRT utan det får tiden utvisa, men så här långt har de levererat bättre än jag trodde så jag utesluter inte någon framtida test at QKore.
  • 4 months later...
Det var ett tag sedan jag skrev i denna tråd...
Av någon anledning så gick THD upp lite mer än 1% på alla 3 faser och var så ett par dagar för att sedan gå ner en del igen. Det brukar vanligtvis ligga närmare 1%. Har ingen aning om varför, men jag fick för mig att kolla lite närmare på THD och de delar som jag själv kan påverka. Redovisar bara udda övertoner då de jämna ligger på 0% i mitt fall.
  1. Kontrollerade THD och övertoner
  2. Drog ut kabeln till stereon
  3. Stängde av huvudbrytaren i huset
  4. Slog på strömmen igen och kopplade in stereon bara för att kontrollera om resultatet var samma som första mätningen.
Vad gäller övertoner är det bara att gilla läget, inte så mycket jag kan påverka i hemmamiljön då skillnaden om jag stänger av allt i det närmaste är försumbar. Det stör mig att 3:e udda övertonen är så hög på alla 3 faser.
1 minute ago, Bebop said:
Många elbilar i området som laddar och skitar ner?
Tror inte det, det är något annat än elbilsladdare och det har varit samma mönster hela året jag mätt. Även om det går upp och ner en del så är alltid H7 dominerade, avvaktar återkoppling från elleverantören.
Det jag ville visa är att tillskottet från det egna hemmet vad gäller övertoner är minimalt, men lite intressant att hålla koll på så det inte skenar iväg. Däremot störningar över 2 kHz är nog mer intressant att hålla koll på vad gäller de egna förbrukarna i hemmet.
3 minutes ago, octavia rs said:
@LPL är spänningen samma vid de olika mätningarna eller rättare sagt är där skillnad i spänningen nu mot vad det var innan?
Brukar inte hålla så noga koll spänningen men den ligger oftast kring 232 volt +/- 2 volt. Tycker inte jag sett någon egentlig korrelation mellan spänningen och THD.
Jag tycker inte det är alarmerande högt.
Mest en procentuellt stor ökning från en låg nivå :smile:
Men såklart kul om du kan hitta boven.
Nä, det är nog ganska bra ändå, många som har betydligt högre THD än så. Får dock hoppas att det kan bli lägre igen, men jag har inte så stora förhoppningar:).
Lite kul att hålla lite koll då det bevisligen kan svänga ganska ordentligt.
Kan rapportera att jag har fått lite återkoppling från kraftbolaget och det visade sig som jag misstänkt att 7:e övertonen återfinns längre bak i kraftdistributionen.
7:e övertonen mättes till 1,28% på 10 kV-ledningen i morse vilket är i princip samma som jag har hemma, så det lär inte vara någon av de närmaste grannarna som
är boven i alla fall.
:sherlok:
Just now, calle_jr said:
Kommer kraftbolaget försöka lokalisera källan?
Det är väl inte helt omöjligt. De verkar i alla fall rätt intresserade, men ser nog inte detta som ett problem då det är "så låga nivåer". Samtidigt skulle det kunna vara ett tecken på att något borde åtgärdas innan det blir ett riktigt problem.
  • 1 month later...
Burken har nu varit klar ett par dagar. För den som inte redan gissat är det ett bättre mätfilter än det jag använt tidigare för mätning av störningar på elnätet.
Det jag konstaterat så här långt är att det ser olika ut på de tre faserna och att det varierar över dygnet samt att det varierar lite beroende på i vilket uttag jag mäter. Inget av det är speciellt konstigt, men min förhoppning är att det ska underlätta att minimera störningarna i huset. Främst på fasen där stereon är inkopplad, i den separata matningen och strömlisten till stereon. Då det blir mer synligt vilka förbrukare som skräpar ner mest, bör förutsättningarna att träffa rätt öka jämfört med att bara gissa. Sedan får jag ge det lite tid för att utröna vad som är vad, det är dock ganska lättsamt när det går att köra oscilloskopet från datorn.
Bara ett exempel nedan mätt vid samma tidpunkt på L1, L2 och L3, fasen längst upp och neutral längst ned. Den vita grafen är kanske lite mindre intressant men är fas (-) neutral, alltså differntial mode.
image.png.ac0c784b77d08eb3713053b64716804f.pngimage.png.afa45ee90f09ee5d4383d6e820b59b81.pngimage.png.c3c0bd19e69ecc6e9d8bcf57af46ef97.png
