Pro-ject streamer tappar signalen efter pausning
Är det någon här som använder Pro-ject Stream Box S2 Ultra?
Det tycks vara någon "bugg" som gör att den ibland tappar signalen, eller kanske snarare upphör att skicka signalen vidare till DAC:en.
Detta händer framförallt då jag har pausat uppspelningen. Då blir det till att starta om.
Det händer oavsett om jag kör över WIFI eller via WLAN.
Det finns ju massor av inställningar av apparaten (via dess app) som hur mycket den skall buffra etcetera, men inte heller det verkar helt eliminera beteendet.
Kanske funkar med att tilldela streamern en fast IP-adress på routerns interface.
Kan vara så att när den sparkar igång efter vila, att den får en ny adress och tappar kontakten.
Jag är inte specialist i frågan, men en killgissning. :unsure:
  • Author
Jag fick ladda ner ett program från Pro-jects hemsida som återställde apparaten till dess originalinställningar.
Huruvida det första problemet - med att streamern "låser sig" när jag skall återta spelandet efter en tid i pausat läge - är löst eller ej återstår att se.
Nu ska jag framöver försöka låta bli att pilla på alla inställningar som jag ändå inte begriper så mycket av...
Du kan prova att ladda ner appen "Netanalyzer" på app butiken, så ser du IP adresserna på dina anslutna prylar och om IP-adressen på din streamer ändrar sig hela tiden. Hur som, så är det intressant att ha koll på sitt hemnätverk. :)
Njae, det låter inte så troligt.
Dels brukar apparater inte släppa sin nätverkskontakt, oavsett "djupet" på standby-läget. De flesta brukar ju ändå kunna väckas genom att man anropar adressen på nytt.
Och dels ingår det i DHCP-protokollet att en apparat i första hand begär den senaste adresssen den tilldelats. Det är bara i väldigt belastade nätverk som det brukar bli ett bekymmer att just den adressen för närvarande tilldelats någon annan. Händer i princip aldrig på privata hemmanätverk, och @Strmbrg framstår inte som någon som har 12 servrar och 38 klienter igång på hemmanätet. :)
  • Author
Det verkar som att en omladdning av apparatens programvara resulterade i att den numera funkar utan omstart även efter lång pausning.
Kan ju vara värt att prova för andra med samma lilla problem.
Get a USB Thumb Drive • Format it as “FAT32” using the MBR partition table. Please note that MacOS often uses a different partition table by default! Please make sure to select the MBR partition table when formatting. • Download this file http://repo.volumio.org/utils/factory_reset • Please use Google Chrome or Firefox if the download doesn't start automatically • Copy it on the Thumb Drive (make sure the name of the file is exactly "factory_reset") • Turn off the Stream Box S2 Ultra and unplug the ethernet cable (if connected) • Plug the thumb drive to one of the USB ports • Turn on the Stream Box S2 Ultra • IMPORTANT: During this phase the unit might restart multiple times and this factory reset will take about 5 minutes. • The factory reset will be completed when the Net-LED starts blinking again
