Poängen med dessa två väggfasta vägguttag är som ni ser att man med en yttre skruv låsa fast sin audiophila nätkabel i vägguttaget så att det inte hänger och glappar eller ramlar ur av misstag när man flyttar en kabel. När man sedan drar åt skruven så pressas en vit gummiring ihop vilket gör att den expanderar inåt vilket nyper fast kabeln stadigt.
Känslan är mycket hög i dessa två produkter och känns lite som en bättre kamera i sitt utseende och hantering.
Den enklare Lite-Lock bygger på ett normalt vägguttag av bra kvalitet men använder en del plast i sin konstruktion. (till vänster i bilderna)
I kontrast så bygger den dyrare C-Lock på ett uttag från Furutech och har gängorna i rostfritt stål (jordade och skärmade naturligtvis). Denna modell kan också hantera mycket grövre kablar i väggen och skruvas fast med högt tryck med hjälp av kraftiga skruvar.
Som en special-deal till er här på Euphonia så kan jag erbjuda (högst 10 personer / enheter) medlemmar att köpa någon av dessa produkter för 50% rabatt för att testa, prova och utvärdera dem. Skicka mig ett PM för mer info och detaljer. Erbjudandet gäller dessutom bara Januari ut.
Intressant.
Jag använder inte vägguttag, men har alltid tyckt franska CEE 7/5 är bra och den har man ju i Centraleuropa inkl Tjeckien.
Man ser att Blocks nätkablar är hybrid CEE7/7 som är anpassade för både CEE7/5 och schuko (CEE7/3):
Den funkar i hela Europa utom Danmark, Schweiz, UK, Irland och Italien. Heja EU.
Vanligt med glappande kontakter i andra änden, dvs nätbrunnen. Mycket störande.
Har fått för mig att 20A IEC är tightare.
Fint Block-försteg!
Jag upplever precis som du skriver att de oftast är problem i själva apparaten. I min nätlist sitter stickpropparna ordentligt men själva IEC kontakten sitter sämre i elektroniken.
Den helt fyrkantiga 20A IEC sitter bättre de upplevde jag åtminstone i en Isotek produkt.
Både dessa kontakter går att enkelt skruva isär och använda endast de delar man vill eller önskar. För det var exakt vår respons till tillverkaren, de måste sälja den till tillverkare av elektronik för att montera på IEC-kontakten.
Men Calle, att gilla kontakter eller ej är en sak. Men att inte använda dem alls låter omöjligt eller livsfarligt...? Jag hade en kund i Biskopsgården för några år sedan som lödde in alla kablar i väggen och på så vis slapp alla kontakter och menade att det blev ett bättre ljud. Jag kan tänka mig att det stämmer men verkar ju extremt opraktiskt och knappast lagligt att göra?
Vad som är tillåtet eller lagligt att göra beror på vem som gör det och vad man gör @Transient Design
Jag och @calle_jr har nog rätt lika upplägg på vår strömförsörjning där kabeln kommer direkt ifrån mätarskåpet in till stereon och där går man över till en mer flexibel kabel sista biten med en IEC kontakt som sitter direkt i nätlisten. Jag har separat jordfelsbrytare och säkring för detta och övergången är gjord i en plåtkapsling med dragavlastning på utgående kabel så jag som dessutom är Elinstallatör sover gott om natten.
Att börja löda in kablar direkt på trådarna i dosorna tja de fungerar ju säkert det med men är kanske inte helt rätt en god elpraxis (idag lämnas mycket öppet för tolkning i våra föreskrifter och de är inga lagar så man kan mer eller mindre göra som man vill bara man dokumeterar att man frångår standard och att de är lika säkert som normala installations förfaranden).
Jag kan klart dock se att produkter som denna kan behövas för att hålla styr på kablar som är bångstyriga :)
Edited by octavia rs
Synd att detta erbjudande inte kom tidigare för då hade jag gärna testat! Verkar vara en ganska enkel, men smart lösning.
 Fixade nya vägguttag från Furutech i Rodium som jag tyckte var väl så tight i anpassningen, men som senare visade sig vara lika känsliga för dragning i kabeln rakt ut. Har min PS Audio P10 Powerplant strömrenare stående på golvet en bit utanför racken med en kort kabel som går rakt ut från vägguttaget. Som sagt så sitter inte stickproppen tillräckligt hårt i vägguttaget, men ändå otroligt svår att sätta in. Skulle föredra att apparatkontakten skulle ramla ur istället. Har nu en dedikerad lina med kabel från Gigawatt  via Klangmodul till ett dubbelt Furutech-vägguttag i aluminiumkapsling och sedan kontakter i Rodium i båda ändarna på en kabel från Furutech. När allt sitter fast är den lösningen mkt bra och möjligen kan man förstärka hållfastheten med fästmassa.
Hade gärna som sagt testat men kanske lite väl dyrt nu, när jag har löst problemet, att starta om.
Stiften sitter horisontellt på 20A IEC och det ger lite bättre styrsel eftersom glapp mest handlar om att kabeln är tung, dvs gravitation :)
Bildresultat för 20A iec
Jag har bara 16A nätbrunnar på alla apparater, så en bättre lösning vore bra.
Precis som @octavia rs skriver är vägguttaget eliminerat. Separat matning från huvudbrytare till en klangmodul som är fast installerad vid stereon.
On 2020-01-20 at 13:39, Transient Design said:
Lite-Lock (1600kr) och C-Lock (4000kr)
WOW! Finns det folk som köper till detta hutlösa pris?:o Menar, visst, snyggt! Men lite rim och reson måste det väl finnas på galenskaperna...eller?
Snyggt! :)
Snyggt! :)
Nej, faktiskt inte. Vi har ingen som helst rim och reson i denna branch! :-) Har du kollat på vad nätfilter och strömkablar kostar från tex Transparent och Shunyata? C-Lock bygger på en mycket exklusiv väggkontakt från Furutech och sedan en rostfri fräst hållare monterad ovanpå den. Den känns brutalt välbyggd. Så jag finner den inte alls speciellt dyr. Om man sedan tycker att den ljudmässigt kan förbättra ljudet eller inte är upp till var och en att bedöma.
Edited by Transient Design
Jodå, jag kan se flera fördelar med din lösning. Det inte bara låter bättre, du sparar en massa pengar dessutom! :-) En tydlig DIY lösning som säkert fungerar bra om man är insatt och kompetent att genomföra den på egen hand. Men det är ingenting som jag skulle rekommendera den "normala" hifi-kunden att utföra. För tyvärr så är det rätt många i vårt avlånga land som anser sig vara "ingenjör" men inte har den blekaste aning om vad och hur man gör i verkligheten. Tror det är en folksjukdom vi har i Sverige? :-)
Oh nej. Förutom att man kan förstöra sin anläggning och sitt hem så är det olagligt och dessutom något varje försäkringsbolag friskriver sig från.
Men för att anlita behörig elektriker behöver man veta exakt vad man vill ha. Det man inte specar exakt kommer inte bli som man tänkt, och man måste vara beredd på att en elektriker vill göra annorlunda.
Octavia är lite unik i det avseendet att han kan optimera både på säkerhet och välljud.
Jag känner en till inom vår krets som hjälpt mig med installationen av den dedikerade linan. Nämligen @JWE. Utmärkt utfört arbete!:app:
Det är lite som calle_jr skriver. :tongue:
Hade du bara bett mig dra en matning till stereon hade det nog blivit vanlig installationskabel (högst 3g2.5) och ett ordinarie vägguttag såvida inget annat har specificerats. :thumbsup:
Jag är ju beredd att hålla med @calle_jr och @JWE att om någon frågar mig om att dra fram en matning till en stereo så blir de troligtvis max 2,5kvmm och ett vanligt uttag.
Att som jag gjort dragit 3G10 hela vägen ifrån mätarskåpet, egen jordfelsbrytare, Klangmodul och sen övergång i ett plåtskåp till flexibel kabel med IEC direkt in i min Ansuz list de är troligtvis väldigt överdrivet.
Men när man får material till inköpspris och tiden är "gratis" så varför inte :blush:
Jo jag visste precis vad jag ville ha och det blev precis så som jag önskade.:thumbsup:
Men jag tror inte att alla elektriker skulle ens fatta hur väsentligt det är för en hifi-nörd att tro att elektronerna i en dedikerad lina är magiska och framkallar särskilt välljud. !!! :tongue::tongue:
En psykiatriker skulle nog söka en diagnos istället!:D:schild_help:
Sorry, borde nämnt @JWE också :blush:, men vi har några till (bla en som skrivit en hel artikel i ämnet) och några till som gett synnerligen initierad input. Alltid risk att glömma någon.
Precis.
En el-installation utgör ju, och måste utgöra, en ganska fyrkantig modell.
Det viktigaste, säkerheten, kräver att man gör grova idealiseringar och beaktar extremfall snarare än normal drift.
Det gör att vi inte ens beaktar de påverkansfaktorer som kommer in i samband med hifi.
En och annan bokstav har vi garanterat :D
Det gjorde inte vår heller. Jag ville ha flerkarderlig kabel från säkringen till min hifi-rig, men där gick gränsen. Det var ok om jag la den längs med socklarna. Däremot var det inga problem med att övertyga om att mina hifi-uttag skulle ha så ren fas som möjligt. Vi la ett riktigt pussel innan vi fick till det.
Svårt att svara på, men vi sorterade bort potentiella störkällor, t ex den fas tyristorer ligger på för taklamporna. Likaså separerade vi alla vägguttag från  ”hififasen” utom de fyra uttag jag använder till hifin. Det innebär t ex att telefonladdare inte ligger på samma fas som stereon. Spisen, som är en rent motstånd lät vi ligga på samma fas. Samma sak med tvättmaskinen som inte går så ofta Hela detaljschemat har jag inte kvar i minnet. Kyl och frys ligger utanför osv. Trefas-anslutningar går ju inte att påverka.
jag har lyckats på så sätt att jag har inga knäppar på nätet.
Det galnaste jag hört (vad jag minns...) i denna väg var följande: De bytte nätkabel till pumpen som lyfter tallriken på en skivspelare och tyckte det blev klart bättre. Verkar ju helt galet tills man kanske funderar på om inte pumpen störde övrig utrustning "baklänges" och att det därav blev bättre? Inte vet jag. Men helt klart är att man aldrig ska avskriva skillnader som "omöjliga" tills man själv lyssnat och jämfört.
