calm Posted December 10, 2019 Author Share Posted December 10, 2019 4 hours ago, ulfsan said: Avishai Cohen-albumet finns i två versioner hos Tidal med följande märkning: 1) FLAC 48kHz 24bit, MQA 96kHz 2) FLAC 44,1kHz 16 bit När jag spelar 1) från Tidal genom Roon med SqBTouch som endpoint visar min AuralicVega dac 96KS i displayen När jag spelar 2) från Tidal genom Roon med SqBTouch som endpoint visar min AuralicVega dac 44,1KS i displayen. (för kännedom, om intresse finns.....) /Ulf Min skärm visar samma som din! Calm ulfsan 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 10, 2019 Author Share Posted December 10, 2019 1 hour ago, plind said: Nu måste jag röja min okunnighet men är inte Avishai Cohen basist?? Inga problem, du är inte ensam med att endast känna till den mer kända basisten A.C. Det gjorde jag också tills jag en dag köpte en ny CD med Avishai Cohen och trodde det var en okänd platta med basisten, men det visade sig vara just trumpetaren. Han är minst lika bra som sin namne. Jag har sett båda live på Fasching och basisten i ett annat sammanhang också. Ibland gör man upptäckter av en ren slump och hittar nya artister. Det händer hela tiden när man kör Roon. Det kan ha sina sidor om man börjar zappa istället för att lyssna, vilket är lätt. Calm Daniel 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 11, 2019 Author Share Posted December 11, 2019 17 hours ago, octavia rs said: En fråga du kör ju bara Tidal och jag antar att detta är en MQA kodad skiva har du aktiverat MQA upppackning i Roon? Samma skiva ligger som FLAC 24/96 på Qobuz men de kan ju vara så att Tidal endast är 24/48 fast de är MQA men annars kan Roon packa upp MQA till 24/96 i mjukvaran (de senare usb modulerna ifrån MSB tror jag är MQA godkända och borde kunna packa upp hela vägen till 24/384 vet dock inte hur de är med det till äldre dac). Utan att veta med säkerhet, så tror jag inte att min MSB-dac kan hantera uppackning hur långt som helst. Max lär ligga på motsvarande DSD 128. Men som sagts tidigare så är min datakunskap inte så omfattande. För mig är alltid de ljudliga intrycken helt avgörande och där kan jag detektera eventuella skillnader. Calm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
octavia rs Posted December 11, 2019 Share Posted December 11, 2019 (edited) 36 minutes ago, calm said: Utan att veta med säkerhet, så tror jag inte att min MSB-dac kan hantera uppackning hur långt som helst. Max lär ligga på motsvarande DSD 128. MQA har max 24/384 som upplösning (inget med DSD att göra) men däremot om man ska kunna ta MQA till den högsta upplösningen så måste usb modulen i MSB dac vara av senaste snitt. "While observing the jack panel of your DAC, take note of the small insert that surrounds the USB Type B connector. If the USB Type D connector is surrounded by a gold insert then you currently have an MQA USB input installed. If you do not see this gold insert then DO NOT install the MQA firmware." När du beställde ifrån firman i Tyskland tog det de 3-4 dagar som de skriver (minus strulet med Postnord)? Edited December 11, 2019 by octavia rs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 11, 2019 Author Share Posted December 11, 2019 13 minutes ago, octavia rs said: MQA har max 24/384 som upplösning (inget med DSD att göra) men däremot om man ska kunna ta MQA till den högsta upplösningen så måste usb modulen i MSB dac vara av senaste snitt. "While observing the jack panel of your DAC, take note of the small insert that surrounds the USB Type B connector. If the USB Type D connector is surrounded by a gold insert then you currently have an MQA USB input installed. If you do not see this gold insert then DO NOT install the MQA firmware." När du beställde ifrån firman i Tyskland tog det de 3-4 dagar som de skriver (minus strulet med Postnord)? Du ser hur lite jag vet om den digitala sfären. Jag antar att burken på bilden egentligen motsvarar min Zen för kommunikation med nätet? Men jag tror inte att begränsningen ligger i min Zen utan vad som därefter sker i DAC:n? Men som sagt bara en killgissning? Leveransen gick från Tyskland dagen efter beställningen och var framme hos PostNord på två dagar. Därefter strulet med utebliven avisering att paketet låg och ruvade på PostNords lokala enhet i grannkvartetet. Hade jag inte efterlyst hade det säkert gått tillbaka till Tyskland istället för att underrätta mig att det fanns där. En annan nyligen gjort leverans bestod av en sänksåg med en linjal som sändes samtidigt i två paket från en och samma leverantör, men levererades i två olika försändelser via PostNord. Sågen levererades till det lokala PostNord-kontoret där jag efterlyste linjalen när jag hämtade sågen, men de visste inget om denna. Efter kontakt med leverantören så fick jag tag på den och då visade sig att linjalen låg och väntade på vidare order på en PostNord-terminal dit jag antingen fick åka och hämta eller beställa hemleverans. Uppenbarligen var det PostNords rutiner angående formatet som var bakgrunden, vikten på linjalen var endast några kilo men lång, sågen vägde dock en del. Ett paket med band från IPI i USA levererades dock inom rimlig tid, med förtullning och moms, så det är inte alltid det strular gudskelov! Calm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulfsan Posted December 11, 2019 Share Posted December 11, 2019 (edited) Om jag förstår octavia rs rätt motsvarar ”burken på bilden” en del av baksidan på din MSB dac (dess USB-ingång).... Den går tydligen vid behov att uppdatera. Ska vara en sådan där guldram runt om om du har senaste versionen som fullt ut kan packa upp MQA. / Ulf Edited December 11, 2019 by ulfsan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
octavia rs Posted December 11, 2019 Share Posted December 11, 2019 1 hour ago, calm said: Du ser hur lite jag vet om den digitala sfären. Jag antar att burken på bilden egentligen motsvarar min Zen för kommunikation med nätet? Men jag tror inte att begränsningen ligger i min Zen utan vad som därefter sker i DAC:n? Men som sagt bara en killgissning? Nej det är usb modulen i en MSB dac. Jag inser ju dock nu att du har en äldre modell av deras dac så de modulerna på bilden är till de senaste versionerna. Jag vet inte om det går att få MQA stöd i de äldre om man byter ut usb ingången. Jaja strunt samma det blev lite utsvävning här ifrån min sida http://www.msbtechnology.com/usb/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 11, 2019 Author Share Posted December 11, 2019 12 minutes ago, octavia rs said: Nej det är usb modulen i en MSB dac. Jag inser ju dock nu att du har en äldre modell av deras dac så de modulerna på bilden är till de senaste versionerna. Jag vet inte om det går att få MQA stöd i de äldre om man byter ut usb ingången. Jaja strunt samma det blev lite utsvävning här ifrån min sida http://www.msbtechnology.com/usb/ Om jag minns rätt så var det denna USB-enhet som var installerad då jag fick leverans av min MSB DAC IV+. Klippt ur deras katalog över kompletterande enheter som man kan lägga till tidigare DAC-enheter. USB II – Signature 384kHz Input The USB2 Signature 384 upgrade will play all files up to 384 kHz with excellent quality, and play DSD up to 128x. *Uses 1 of 2 AUX ports Därav min inblandnings av just DSD 128! Calm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bebop Posted December 11, 2019 Share Posted December 11, 2019 MQA lanserades 2014 av Meridian och det är väl först under 2016 det började ta fart. Din dac är väl äldre än så @calm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
octavia rs Posted December 11, 2019 Share Posted December 11, 2019 @Bebop MSB har släppt nya usb moduler till sina dac:ar så de var därför jag frågade om de kanske var så att @calm bytt modul i sin dac. Dock verkar de eventuellt vara så att de äldre modellerna DAC IV och V inte har fått MQA stöd i sina nya usb moduler. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 11, 2019 Author Share Posted December 11, 2019 Jag sitter nog ganska nöjd som det är med min nya Zen och det känns inte aktuellt att göra uppgraderingar av en äldre dac. Ljudet i den digitala delen är så pass bra att det räcker och blir ett bra komplement inte konkurrent till den analoga. Däremot har jag dragits med ett irriterande fel som jag har detekterat till dac:en och det är att det blir obalans i ljudbilden både när man spelar både CD-drive och Streamern Zen. Ljudbilden drar åt höger och sångares röst ligger något till höger om mittlinjen. Mycket irriterande och frustrerande. Tycker mig att gått igenom alla tänkbara felkällor som kablar, kontakter, förstärkare, högtalarinställningen och till och med akustiken. Men eftersom det bara är den digitala delen så ligger det sannolikt i DAC:n. Finns det någon motsvarande balanskontroll i en dac? Vill inte kompensera med balanskontrollen på förstärkaren för då måste jag korrigera vid de analoga källorna och gillar inte generellt att kompensera för fel. Någon som har en idé? Calm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bebop Posted December 11, 2019 Share Posted December 11, 2019 19 minutes ago, calm said: Någon som har en idé? Jag hade något liknande på min "övervåningsstereo" efter en liten förändring, men från skivspelaren. Där visade detvsig bero på jordningen till skivspelaren. När jag tagit bort jorden blev det bra igen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 11, 2019 Author Share Posted December 11, 2019 4 hours ago, Bebop said: Jag hade något liknande på min "övervåningsstereo" efter en liten förändring, men från skivspelaren. Där visade detvsig bero på jordningen till skivspelaren. När jag tagit bort jorden blev det bra igen. Tack! Funderar på om det kan vara någon inställning som fallerat under resans gång? Det finns en inverterar-funktion och en single-end/balanserad-funktion. Men om jag tittar på displayen så verkar de funka. Funderar ändå på om de kan komma ur spel när jag fick den nya fjärrkontrollen? Det är ju onekligen enklare att trycka fel om man lägger t.ex. en tung bok ovanpå, vilket hänt med ASR:n som då fått fnatt. Kanske långsökt? Digitala enheter verkar svårare att kontrollera! Får fortsätta mitt detektivarbete innan jag kastar in handduken och söker proffshjälp helt enkelt. Trist nu när jag äntligen fått strömningen att fungera. Calm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harryup Posted December 11, 2019 Share Posted December 11, 2019 Kan du göra en nyladdning av firmware? mvh/Harry Up Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 11, 2019 Author Share Posted December 11, 2019 32 minutes ago, Harryup said: Kan du göra en nyladdning av firmware? mvh/Harry Up Skall kolla det i morgon! Tack för tipset! Calm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 12, 2019 Author Share Posted December 12, 2019 @Harryup Har kollat lite och i samband med installationen av Roon Rock så gjordes en del uppdateringar dels via en bränd skiva som jag fick av Leif på Martens samt något program som @Taxmannen hjälpte mig att ladda ner från nätet. Går man in på MSB:s hemsida så finns det program att hämta ner. Men tyvärr så räcker inte min kunskap till för att ens för att klara detta. I synnerhet med texten att gör man fel så riskerar man irreparabla skador. Vi får se hur jag kan hantera detta? Calm Apexorca 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bebop Posted December 12, 2019 Share Posted December 12, 2019 Om du drar ur anslutningen mellan Zen och MSB och spelar en cd i MSB, blir det annorlunda än när du spelar en cd när apparaterna är förbundna med varandra? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 12, 2019 Author Share Posted December 12, 2019 2 minutes ago, Bebop said: Om du drar ur anslutningen mellan Zen och MSB och spelar en cd i MSB, blir det annorlunda än när du spelar en cd när apparaterna är förbundna med varandra? Nej det är därför jag konstaterar att felet förmodligen ligger i dac:n på något sätt. Men tack för tipset! Calm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlfaGTV Posted December 12, 2019 Share Posted December 12, 2019 1 hour ago, calm said: Nej det är därför jag konstaterar att felet förmodligen ligger i dac:n på något sätt. Men tack för tipset! Calm Ser det som högst otroligt att felet skulle befinna sig på den digitala sidan, har du börjat med den enklaste felsökningein, återansluta interconnect mellan DAC och förstärkare? (Alternativt skifta ena sidan på kablaget för att se om det är källan som felar eller förstärkeriet?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaft Posted December 12, 2019 Share Posted December 12, 2019 On 2019-11-28 at 10:00, calm said: Utvärderingen fortsätter med lite klassisk musik med en violinist i världsklass spelande Tchaikovsky. Anne-Sophie Mutter med Wiener Filharmonikerna under ledning av Herbert von Karajan Inspelad 1988. Violin Concerto in D, Opus 35. En av de tidiga digitala inspelningarna inom klassisk musik vad jag förstår, vilket framgår som ett argument i högre övre hörnet står "DIGITAL AUFGENÄHME". Som då klassades som en kvalitetsstämpel. Har den i annat digitalt format och i jämförelse med denna streamade variant och då kan jag tycka att denna har en lite mer mekaniskt klingande diskant i Allegro Moderato-satsen (Kadenz) i de extremt höga tonerna som Anne-Sophie frambringar. Känns ungefär som digitalt adderas till digitalt och det kanske inte är helt lyckat. Känns lite metallisk. Men som sagt en mycket tidig digital inspelning, där tekniken kanske fortfarande inte var helt utvecklad. I den andra satsen är det mera naturligt mjukt och bättre, men då dras inte heller diskanttonerna upp till det yttersta. Utbredningsmässigt i soundstage något mindre bredd. Men ändå godkänt. Calm Tror att denna blivit ommastrad sedan 1988...om det nu är den utgåvan som avlyssnas. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harryup Posted December 12, 2019 Share Posted December 12, 2019 Har den digital volymkontroll? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 12, 2019 Author Share Posted December 12, 2019 2 hours ago, Harryup said: Har den digital volymkontroll? Nope! Calm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 12, 2019 Author Share Posted December 12, 2019 4 hours ago, AlfaGTV said: Ser det som högst otroligt att felet skulle befinna sig på den digitala sidan, har du börjat med den enklaste felsökningein, återansluta interconnect mellan DAC och förstärkare? (Alternativt skifta ena sidan på kablaget för att se om det är källan som felar eller förstärkeriet?) Jag skall kolla detta igen och spraya anslutningarna med lite kontaktspray. Men vid förra kollen gav det ingen förändring. Men det var ett tag sedan, så jag skall göra det igen. Menar du att den digitala sidan är mindre känslig eller inte alls kan komma i obalans? Jag kan i vart fall utesluta signalkällorna eftersom de uppträder synkront med felet på samma sida. Skall kolla med andra kablar också. PSU:n är densamma till både drive och DAC och det borde ge utslag i sådant fall, tycker jag. Jag kör en ny test i helgen om jag hinner. Calm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 12, 2019 Author Share Posted December 12, 2019 3 hours ago, shaft said: Tror att denna blivit ommastrad sedan 1988...om det nu är den utgåvan som avlyssnas. Ja det är den som ligger i Roon. Calm shaft 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlfaGTV Posted December 12, 2019 Share Posted December 12, 2019 34 minutes ago, calm said: Menar du att den digitala sidan är mindre känslig eller inte alls kan komma i obalans? Såvida det inte handlar om oavsiktlig konfiguration någonstans så ter det sig mycket osannolikt att ena digitala kanalen skulle drabbas av en volymsänkning (vilket ju kräver en bearbetning av den digitala signalen) Jag ser det som nästan omöjligt... (ja, jag får väl smaska i mig hatten till jul då.. ) juha and byZan 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Apexorca Posted December 12, 2019 Share Posted December 12, 2019 (edited) 23 hours ago, calm said: Tack! Funderar på om det kan vara någon inställning som fallerat under resans gång? Det finns en inverterar-funktion och en single-end/balanserad-funktion. Men om jag tittar på displayen så verkar de funka. Funderar ändå på om de kan komma ur spel när jag fick den nya fjärrkontrollen? Det är ju onekligen enklare att trycka fel om man lägger t.ex. en tung bok ovanpå, vilket hänt med ASR:n som då fått fnatt. Kanske långsökt? Digitala enheter verkar svårare att kontrollera! Får fortsätta mitt detektivarbete innan jag kastar in handduken och söker proffshjälp helt enkelt. Trist nu när jag äntligen fått strömningen att fungera. Calm 12 hours ago, calm said: @Harryup Har kollat lite och i samband med installationen av Roon Rock så gjordes en del uppdateringar dels via en bränd skiva som jag fick av Leif på Martens samt något program som @Taxmannen hjälpte mig att ladda ner från nätet. Går man in på MSB:s hemsida så finns det program att hämta ner. Men tyvärr så räcker inte min kunskap till för att ens för att klara detta. I synnerhet med texten att gör man fel så riskerar man irreparabla skador. Vi får se hur jag kan hantera detta? Calm 12 hours ago, calm said: Nej det är därför jag konstaterar att felet förmodligen ligger i dac:n på något sätt. Men tack för tipset! Calm 6 hours ago, calm said: Jag skall kolla detta igen och spraya anslutningarna med lite kontaktspray. Men vid förra kollen gav det ingen förändring. Men det var ett tag sedan, så jag skall göra det igen. Menar du att den digitala sidan är mindre känslig eller inte alls kan komma i obalans? Jag kan i vart fall utesluta signalkällorna eftersom de uppträder synkront med felet på samma sida. Skall kolla med andra kablar också. PSU:n är densamma till både drive och DAC och det borde ge utslag i sådant fall, tycker jag. Jag kör en ny test i helgen om jag hinner. Calm Detta är ju skittråkigt när man vill komma igång och är full av entusiasm. Jag lider med dig och jag blir så frustrerad över sådant att jag nästan dör. Därför orkar jag inte med det. Stabila digitala streamingsaker??? You see my point... ? Edited December 12, 2019 by Apexorca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Perfect sense Posted December 12, 2019 Share Posted December 12, 2019 Jag behöver kanske backa och läsa ikapp lite, men problemen verkar vara identiska oavsett om källan är CD eller streaming? / Marcus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigblue Posted December 12, 2019 Share Posted December 12, 2019 Och allt funkar när du kör analogt (skivspelare)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
calm Posted December 12, 2019 Author Share Posted December 12, 2019 Jag tror att inget kan härledas till signalkällorna eftersom samma fel uppkommer vid båda. Det är nästintill osannolikt att det skulle vara där felet skulle ligga. Nej då blir det att leta "uppströms" mot DAC och sedan via kablarna till förstärkaren. Skall kolla att ändra ingång på ASR:n men kanske mindre troligt eftersom både riaan och bandspelaren är i balans. Då skulle det vara just denna ingång som kommit i obalans, vilket verkar konstigt. Börjar misstänka att det trots allt kan vara interconnectkablarna, det verkar logiskt om det nu inte är DAC:n. Skall försöka hinna i helgen trots glöggfest och annat. Felet är kanske inte så avgörande men det är mer känslan när det obalans och det inte känns bra med sången som hela tiden kommer lite från höger i förhållande till mitten. Mer störande för en perfektionists ordningssinne. Detektivarbetet fortsätter! Vi får ser var det landar? Calm juha 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans-Tommy Posted December 12, 2019 Share Posted December 12, 2019 För att komplicera det hela: Vet du att felet ligger på den digitala sidan? Det kan ju vara så att röster ska ligga fel , det är ju lätt att gå emot högtalare/vingar och förflytta dom lite , bara en tanke tommy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
