Med anledning av midsommarhelgens tråkiga inledning med ett blixtnedslag på landet och efterföljande totalbrand i ett hus i området, så sätter det naturligtvis igång tankar hur man bäst skyddar sig?
Mitt skärgårdsställe ligger på en ö i Stockholms Skärgård utan landförbindelse eller bilväg. Det gör att det tar lång tid att få hjälp utifrån om olyckan skulle vara framme och därför får man nog skydda sig så gott det går själv. Naturligtvis finns alla möjliga brandsläckare och vattenslangar men de senare förutsätter att elen fungerar till brunnspumpen. Inom området finns också en bensindriven pump med grovslang som kan pumpa rejält med vatten från sjön. Brandlarm finns inom området som sammankallar de som är på plats.
Det som hände natten till midsommarafton var att två rejäla åskväder drog in med några timmars mellanrum. Det första kom vid 12-tiden på natten och nästa vid halv 3 tiden och det var detta som utlöste branden. Huset som brann låg ganska högt men inte högsta punkt och mindre än 1 km ifrån ligger en rejält hög mobilmast som brukar "suga åt sig" blixtnedslag. Men uppenbarligen inte denna gång. Folk som bodde i närheten av det brunna huset upplevde inte att det var något kraftigt nedslag. När det gäller överspänningar i elnätet så har man ganska nyligen grävt ned matningsledningar till lokala transformatorer, men vidarefördelningen sker i isolerade luftledningar till respektive fastighet. Jag utgår från att man i samband med detta såg över jordningar och möjligen skydd för strömstötar. Men det verkar fungera dåligt ändå. Senast i vintras blev jag drabbad av någon form av strömstöt som utlöste samtliga huvudsäkringar till min elanläggning, sannolikt därför en entreprenör som lade fiber, grävde av en servicekabel på samma lina som min fastighet, där jag ligger längst ut.
Mina funderingar är egentligen följande:
1. Skydda huset mot inkommande strömstötar och överspänningar. Här finns naturligtvis utrustning som kan monteras på inkommande ledningar. Som denna https://elrond.se/produkter/askpaket/
2. Skydda byggnaden mot direktträffar eller nedslag i närheten och leda bort överspänningar till jord och undvika framförallt förödande brand. Även här finns naturligtvis all möjlig utrustning att installera, men jag vill gärna hålla kostnaden nere. Trots allt är risken för detta låg och man kan lätt räkna ut sannolikheten för detta utifrån att genomsnittligt sker ett blixtnedslag/kvadratkilometer/år och sedan är det bara att sätta detta i relation till byggnaden yta och därmed få fram teoretisk risk.
Huset ligger mycket nära vattnet och sannolikt 10-15 meter över vattenytan. Höga träd finns runtom vad det kan ha för någon inverkan. Tänker mig först att jorda TV-masten då den sticker upp 2-3 meter över taket och sedan kanske dra en naken kabel över taknocken med någon form av isolatorer.
Skulle behöva lite råd från den som har erfarenhet på detta område.
Edited by calm
Vad har detta med hifi att göra, kan någon tänka?
Naturligtvis ligger oavsett på vilket sätt ett blixtnedslag än sker så riskeras hifi- och annan elektronisk utrustning att skadas, direkt eller indirekt.
Med tanke på att åskintensiteten verkar öka, pga klimatförändringar,  så borde riskerna för förstörd  utrustning och kanske ökad känslighet i denna, öka.
Själv drar jag ut kontakterna till stereon på landet när jag inte är på plats. Men har man för lite apparater inkopplade så riskerar man istället att överströmmar går igenom trossbotten och därmed skapar brand. Bäst verkar reaktiva laster som el-element, vv-beredare, spis etc. klara sig då de omvandlar överspänning till värme som en normal funktion. Sämst verkar alla typer av datorapplikationer klara sig. Utan att veta så antar jag att en rörförstärkare t.ex är mer robust än en helt digital. Finns naturligtvis enskilda pluggar till apparater men frågan hur effektiva de egentligen är?  https://www.bauhaus.se/askskydd-schneider-apc-1-uttag-pm1w-gr Naturligtvis något att fundera över.
Om man studerar litteratur i ämnet så inser man att det givetvis inte finns något 100%-igt skydd mot blixtnedslagets negativa effekter. All forskning på området utgår från Benjamin Franklins upptäckter på mitten av 1700-talet och det faktum att det inte finns någon metod att förhindra en blixurladdning bara att leda denna snabbast till jord och därmed förhoppningsvis minska skadeverkningarna av densamma. Det finns en del att läsa om åskforskning på Uppsala Universitets Ångströmslaboratories hemsida och artiklar under denna. http://www.hvi.uu.se
Men själv är jag mer ute efter praktiska råd och tips från de som har yrkesmässiga erfarenhet från åsskyddsanläggningar och hur de konstrueras. Antar att dessa kan ingå som en del i elinstallationer eller pratar vi om specialister inom området?
Det finns specialister inom området men ofta ingår det som en del av elinstallationen och utförs av elinstallatören.
Som du skriver så är det väldigt svårt att skydda sig till 100% mot ett blixtnedslag men man kan minska påverkan av överspänning på nätet.
Har man luftledning in är det vettigt att börja med ett grovskydd som tar värsta smällen innan de kommer in i huset. Oftast i nya installationer där det är markkabel och fasadmätarskåp så sätter jag ett Elrond ED254 där som är ett kombinerat grov/finskydd och (ta i trä) som fungerat bra.
Viktigt är att få in alla kablar på samma ställe i huset, ha överspänningsskydd på allt (kraft, tele, data m.m) och ansluta alla jordningar till en gemensam jordskena. Installerar man sen åskledare och jordtag ska allt anslutas till samma jordskena.
http://elrond.se/wp-content/uploads/2018/07/Överspänningsskydd-fakta-2017.pdf
Edited by octavia rs
Stavfel
@octavia rs
När det gäller anläggning som sådan så är de äldsta delarna från 1950-60-talet och i takt med utbyggnad så har det skett förgreningar till olika byggnader totalt 4 st av olika storlek och utrustningsstandard. Min egen fundering som naturligtvis måste verkställas av en behörig installatör är att sätta ett grov/finskydd vid mätartavlan och anslutningspunkten som sitter på en stolpe ca 50 meter från huvudbyggnaden, då borde den totala anläggningen vara något så när skyddad från inkommande transienter genererade i nätet. Borde då innebära att samtliga jordningar är sammankopplade eftersom jordningen följer med i varje förgrening.  Alternativet är att sätta ett grov/finskydd vid varje byggnads intag. Sedan är frågan om hur jordningen av TV-masten kan ske i samma punkt vilket kan bli svårt. Är det ett problem att separera dessa? Känner att det om möjligt kan vara två separata jordningar och att TV-masten får kortast möjliga väg till jord med en kabel direkt till ett jordspett i marken. Vad tror du om detta?
Eftersom jag nu har fått fiber installerad så är alternativet att låta alla TV-apparater gå mot fibern istället. Fibern som sådan leder väl knappast vid blixtnedslag, den är ju optisk, men måste naturligtvis skyddas vid elanslutning av mediaomvandlaren och routern.
Intressant ämne onekligen.
Jag antar att de går markkabel ifrån stolpen till första huset? Det är klokt att sätta första skyddet och då ett grovskydd där luftledning kommer in i anläggningen.
Jag jordningen följer med varje förgrening men idag eftersträvar man att få alla kablar in/ut på samma ställe även om de ofta är väldigt svårt men man vill inte skapa potentialskillnader mellan olika punkter i huset.
Ja detta är ett alternativ om man har grovskydd vid luftledningens slut och sen ett skydd till varje hus men det kräver ju mer prylar och mer installationer. Man vill helst inte montera ett överspänningsskydd som kan bli utsatt för en ordentlig smäll inne i huset i onödan då det i sin tur kan orsaka skador (därav att jag oftast monterar det i fasadmätarskåpet utanpå huset som är av plåt).
Jag är dålig på åskledare men rimligtvis borde de gå att leda ner antennen direkt i backen om man kan skapa ett godkänt jordtag sen måste man ju ta med att åskledare kan ju dra till sig blixten på ett annat än när den är ojordad.
Ja det bästa är kanske att skrota antennen och få tv via fiber (jag har själv enbart en kraftmatning in i mitt hus och sen bredband och tv via fiber) som ju av naturen är galvaniskt avskiljd mot den yttre världen :)
Det finns väldigt mycket att grotta ner sig i men en sak är säker man kan aldrig skydda sig till 100% bara minska effekterna av ett blixtnedslag och en direktträff kommer oavsett vilket leda till skador.
Hittade ett par exempel, man vill hålla de oskyddade kablarna utanför byggnaden så långt de går och sen ha skydd och jordningar samlade så när varandra som möjligt.
http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/forenklat_askskydd.html
http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/enkelt_askskydd_fritidshus.html
Bra input calm!
Jag tyckte det var bättre att gå ihop ett gäng boende och skaffa ett gemensamt kraftigt grovskydd. Men eOn ville inte installera detta i det gemensamma kabelskåpet. Jag är säker på att det beror på att det ökar risken för transienter i deras nätstation. Dvs de använder elektroniken i hushållen som buffert så att de skonar sina egna komponenter :dead:
Jag satte därför ett mellanskydd från Bettermann på hela min egen anläggning (direkt efter huvudbrytaren). Mellanskyddet ger ett visst skydd för hela anläggningen från överspänning på servisen, dvs både åska och transienter i allmänhet.
Jan Holm på Bettermann i Helsingborg menar att det magnetfält som bildas vid ett blixnedslag i närheten inducerar en överspänning i ledningarna från mellanskyddet och elektroniken. Därför rekommenderas att sätta ett typ3-skydd så nära elektroniken som möjligt.  Skärmning på kablar skyddar också i viss mån. Men jag tror att typ3-smäcket kan göra avsevärd skada hifimässigt och har valt att skippa det. @Peo gick igenom detta i tråden det smutsiga nätet. Men det finns såklart en poäng i det Jan Holm säger och det kan vara värt att dra ur kontakterna vid apparaterna i stället för i vägguttaget.
3 minutes ago, calle_jr said:
 Men jag tror att typ3-skydd kan göra avsevärd skada hifimässigt och har valt att skippa det. @Peo gick igenom detta i tråden det smutsiga nätet.
Jag har inget typ3 skydd inne vid min stereo jag har enbart ett Elrond ED254 i mätarskåpet och det är ett kombinerat grov/fin skydd som i de flesta fall räcker som enda skydd.
" Överspänningsskydd för inkommande matning, DIN-skenmonterbart. Det unika med detta skydd är att restspänningen är endast ca 900V vid 15kA (10/350µs)! Det betyder att det vid de flesta installationer inte behövs grovskydd och mellanskydd med en eventuell induktans emellan. Detta skydd ersätter i de flesta fall kombinationen grov-, mellan- och finskydd. "
https://elrond.se/produkter/grov-finskydd-ed250/
Problemet ligger nog mer i vem som ska hålla koll på att skyddet inte löst ut om det sitter ute i ett kabelskåp och om fler installerar överspänningsskydd på samma trafo så blir det fler ställen som kan shunta bort spänningen vilket skonar de enskilda skydden men de är mer min personliga åsikt :blush:
Ja, det tror jag är bra.
Men Jan Holms poäng var att placera finskyddet så nära elektroniken som möjligt pga den samlade mängden kabel man har från mellanskyddet till hifin.
Hmm. Att det skulle finnas goda syften alltså :unsure:
Tack @octavia rs
Att låta antennkabeln (signalen) gå utanför huset verkar klokt. Vid ett direktnedslag lär den explodera, svaga blixtar ligger mellan så där 5.000 A och 30.000 A. Medan de kraftigaste ännu högre och de lär nog ha en konstant ström oavsett material. Lite läskigt när man tänker efter. Själv kastar jag ut antennkabeln från huset när det åskar. Skall kolla med min lokala elektriker om hur man kan gardera sig mot inslag. Delar stolpe med grannen så vi kanske kan hitta en gemensam lösning som @calle_jr verkar förorda. Elektroniken drar jag ut när jag inte är på plats. Men kommer nog att skippa antennen när fibern är installerad och klar, men å andra sidan kan antennmasten säkert fungera som en åskledare om den är rätt jordad. Vet du hur man skapar ett effektivt jordplan? Såg att det fanns en kopparplatta och någon specialbetong för ändamålet. På landet är jordskiktet grunt och frågan är om man kan förstärka med ett jordspett nedborrat i berget, om det har någon verkan? Men å andra sidan vill man ju inte dra till sig blixtar om den söker högre jordade föremål, men huset ligger lågt i förhållande till omgivningen och mycket höga träd i närheten.
Man brukar prata om två olika typer av jordning yt- eller djupjordning. Yt är oftast kopparlinor eller kopparplåtar 1*1m som man lägger på lämpligt djup så de inte torkar ut så lätt. Djupjordningen är oftast spett som man driver ner.
Mycket spelar in här hur man kan göra, typ av jord, nära berg under ytan m.m man kan borra ner i berget och använda kemiskamedel för att sänka jordtagets ohm värde (detta har jag varit med och gjort i stenbrott tex.).
Bifogar ett par bilder ur SS 436 40 00 utgåva 3.
Transparent har ju 100% "åskgaranti" på sina strömrenare
"Åskgarantin är helt unik i världen. Har du hela din anläggning kopplad via en RPI G5 har du också en hundraprocentig åskgaranti. Inga långa dokument med text från amerikanska försäkringsbolag, ingen självrisk, ingen limit på hur fin anläggning du har. Insidan rymmer en trippelfungerande överspänningsteknik där de olika nivåerna går in beroende på hur stor strömspik som når apparaten. I värsta scenariot, dvs en åsksmäll rätt in ditt hus elsystem, så fixar en RPI G5 det också. Garanterat. Enda kravet är att du köpt maskinen via godkänd kanal och har haft hela anläggningen inkopplad."
Det där med åskintensitet och frekvens kan man undra kring. Idag kom det tredje intensiva åskvädret på lika många veckor. Kan inte påminna mig att detta hänt tidigare även om SMHI:s statistik visar på ett genomsnitt av flera åskdagar per år så brukar åsksäsongen starta i Augusti. Här i skärgården dundrar det så in i vassen och enligt SMHI:s radar så var det minst fyra nedslag inom en radie av 3-4 kilometer från huset.  https://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/radar-blixt#colorblind=false,layerselected=5min Ganska bra att kunna följa scenariot med en viss fördröjning. Tur att jag drog ut både TV:n och utrustningen till det nyinstallerade bredbandet som i mediaomvandlaren och routern är anslutna till elnätet.
Har också införskaffat en 8 mm stållina för att kunna jorda TV-masten, men måste söka lite mer information hur den skall sättas upp. Funderingarna är mest kring isolatorer så att man inte ökar brandrisken, då huset är helt i trä,
Nu blir det lite fotboll med semifinalen i damfotbollen, den får man inte missa!
Edited by calm
Köp Supra!
Jag glömmer aldrig berättelsen på Jenving som slog ner i grindvakten?? o allt klarade sig i nätlisten medans resten slogs ut av åskan..
Var en sån där historia "man" skickade in när Supra hade klarat jobbet galant :D
Edit: Redigerad text.
Edited by Hifi_Perrra
